- profdegymNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : retraite
[ seat toledo 1.9 d an 1997 ] problème démarage
Ven 26 Avr 2013, 02:01
Bonjour à vous,
Ma toledo ne démarre plus et cela sans avoir présenté des signes alarmants avant.j'ai changer le filtre gazoil ,le filtre huile ,la batterie et les bougies mais elle ne veut rien savoir.le voyant de chauffe s'eteint bien et le demarreur se lance .est ce un problème de pompe(ou se trouve t elle et comment la vérifier ou y a t il un problème de relais ou contacteur mais la je ne sais pas comment les repérer ou un autre problème.merci de vôtre aide car il faut absolument que j'arrive à déplacer mon véhicule.
Re: [ seat toledo 1.9 d an 1997 ] problème démarage
Sam 27 Avr 2013, 05:42
Quelle est la motorisation exacte de ta toledo ?
Comment est arrivé le problème ?
- profdegymNouveau
Emploi : retraite
Sam 27 Avr 2013, 14:00
Il s'agit d'une seat toledo 1 19 D 65ch sxe
Je me suis garé dans ma cour et 4 h après elle n'a pas voulu redémarrer.je dois préciser que j'avais très peu d'essence et que j'en ai remis 5 litres .cette voiture n'avait présenter aucune difficulté avant pour démarrer.EN espérant que ces renseignements sont suffisants. Merci
Sam 27 Avr 2013, 14:29
ton filtre a gasoil ressemble a ca ?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 27 Avr 2013, 18:07
Je pense que tu voulais dire remettre du gasoil et non de l'essence. Sinon a tu réamorcer et purgé ton filtre après avoir remis tes 5 litres ?
- profdegymNouveau
Emploi : retraite
Sam 27 Avr 2013, 23:34
Le filtre à gazoil n'est pas tout a fait identique sacha les durites du haut plus petites comme celle du haut à droite.
Pour répondre à william51 après le changement du filtre à gazoil dans lequel. J'ai mis du carburant j'ai tourner le bouchon crantelé qui est dessous jusqu'a ce qui il y est du gazoil qui coule.ais je fait le nécessaire?. En tout cas merci pour vos réponses
Dim 28 Avr 2013, 08:46
Je ne pense pas que ce bouchon serve à faire la purge mais plutôt à enlever la condensation présente dans le filtre .....
Après avoir dévisser cette vis le moteur ne démarrera jamais sans une bonne purge du circuit.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 28 Avr 2013, 09:11
N'oublie pas de contrôler si tes bougies sont correctement alimentées.
Dim 28 Avr 2013, 09:16
Re
donne plus d'info, as tu une poire pour purgé le circuit ?
tu peu prendre une photo de ton moteur
- profdegymNouveau
Emploi : retraite
Dim 28 Avr 2013, 20:23
Bonjour et merci pour vos réponses ,je n'arrive pas à vous envoyer de photos ,je travaille avec une tablette et le format de mes photos est refusé? Je ne suis pas très doué en informatique.je peux vous dire qu'il n'y a pas de poire pour réaarmorcer apparamment.
Je test mes bougies demain car je n'ai pas de fil électrique sous la main.bonne soirée
Dim 28 Avr 2013, 20:51
envoi moi les photos par mail
sacha-67@hotmail.fr
sacha-67@hotmail.fr
Lun 29 Avr 2013, 09:06
photo moteur reçu de profdegym
Lun 29 Avr 2013, 09:21
tu as la prise d'aire sur le T de filtre, joint hs
pièce vendu chez concessionnaire a 35 euros
achète la pièce, raccorde les 2 durites et avant de clipsé dans le filtre tu remplis le filtre avec gasoil (nouveau raccord dur a clipsé avec les doigts,faut tapé pour le clipsé)
insiste sur démarreur elle va démarrer,une fois démarrer roule un peu pour purgé le circuit
j'ai galéré aussi y a 2 mois sur la même voiture
- profdegymNouveau
Emploi : retraite
Lun 29 Avr 2013, 10:50
Merci sacha ,je vois cela et je te tiens au courant
Lun 29 Avr 2013, 11:03
vérifie la durite indiqué en dirait quel est cassé
- profdegymNouveau
Emploi : retraite
Lun 29 Avr 2013, 11:16
La durite n'est pas cassée et il n'y a pas de fuite
Lun 29 Avr 2013, 11:33
ok tant mieux,sur la photo en dirait car elle sont merdique et très rigide
donc comme dit plus haut remplace le raccord sur le filtre,remplis a fond le filtre avec gasoil,clips tous et démarre
- profdegymNouveau
Emploi : retraite
Lun 29 Avr 2013, 12:55
Ok...iln'y a pas de concessionnaire aux sables il faut que j'aille à la roche sur yon et comme je n'ai pas de véhicule ,cela me pose problème ,j'essaie de voir avec un casse ou par internet.cette piéce se nettoie pas? Et pout me dépanner quelques kms je ne peut pas racorder les 2durites et me passez du filtre juste quelques heures,ce qui me confirmerais l panne et me permettrait d'aller chercher la pièce:-)
Lun 29 Avr 2013, 19:28
j'ai trouvé ca http://www.oscaro.com/soupape-filtre-a-carburant-seat-toledo-serie-1-1-9-d-65cv-3960-12372-1443-gt
pour faire le pont entre les durites je ne sais pas, je ne pense pas que ca va marcher
- profdegymNouveau
Emploi : retraite
Mar 30 Avr 2013, 00:38
Merci sacha j'ai passé commande ,dans quarante huit heures j'en serais plus
- profdegymNouveau
Emploi : retraite
Dim 05 Mai 2013, 22:12
pièce changée mais mon problème reste entier serait ce alors l,électrovane de la pompe qui semble ne pas etre alimenté.
des problèmes d'ordi font que je ne peux pas me connecter très régulièrement escuser moi. merci pour vos interventions
- profdegymNouveau
Emploi : retraite
pièce changé
Dim 05 Mai 2013, 22:24
pièce changée mais problème non résolu.Les bougies sont bien alimentées mais il semblerait que l'électrovane de la pompe ai un problème d'alimentation électrique.mon ordi venant de me lacher j'ai quelques difficultées pour vous tenir au courant rapidement veuillez m'en excuser.merci pour vos participations
- [ SEAT Toledo 1.9D SXE an 1997 ] embout d'electrovanne (?) hs
- [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] Bruit de roulement ?
- [ Seat TOLEDO 1.9D GLX an 1997 ] Périodicité changement pompe à eau
- [ SEAT Toledo 1.9D SXE an 1997 ] Grincements au démarrage (résolu)
- [ SEAT Toledo 1.9D SXE an 1997 ] changement courroie de distribution (résolu)
