[ Renault Laguna II 1,9dci an 2002 ] problème démarrage à chaud (résolu)
+2
jpburny
6 participants
- jpburnyNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Retraité
Ven 08 Fév 2013, 12:07
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre, voilà mon problème : Depuis quelques jours, la mise en route du moteur se fait de manière aléatoire : en général , à froid le démarrage se fait normalement, mais si j'arrête et tente de redémarrer, le démarreur tourne , le moteur est entrainé mais il ne démarre pas, par moment il semble se lancer mais cale. Suite à ce que j'ai pu lire dans ce forum j'ai changé le capteur de pmh, ma batterie est neuve, je n'ai pas changé les bougies puisque le démarrage à froid est normal. Je pense éventuellement à une anomalie dans le système anti démarrage mais je suis incompétent sur le sujet, aussi je serai heureux d'avoir votre avis ou témoignage si vous avez déjà connu ce problème. Merci de votre aide et bonne journée.
Re: [ Renault Laguna II 1,9dci an 2002 ] problème démarrage à chaud (résolu)
Sam 09 Fév 2013, 07:15
Aucun voyant d'allumé ?
Il serait intéressant de connaitre la pression d'injection en phase de démarrage quand elle ne démarre pas.
L'as-tu passer au diag ?
Sam 09 Fév 2013, 08:14
quand elle ne démarre pas,voyant anti démarrage clignote ou il est coupé ?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 09 Fév 2013, 10:44
+1 pour le controle de l antidem
mais j y croit pas trop
je verrai plus un probleme de pression rail...
Sam 09 Fév 2013, 12:11
Salut bib
Dans un autre post tu parlé de un petit relais noir de déverrouillage qui peu merdé, se peu être lui qui merdouille? Joker lol
- jpburnyNouveau
Emploi : Retraité
Sam 09 Fév 2013, 12:13
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas le matériel pour faire moi-même un diag et c'est pour cela que je souhaitais avoir votre avis avant d'aller chez Renault si c'est vraiment nécessaire. Je vais essayer de vous décrire précisément ce qui se passe : ce matin je mets la carte , appui impulsion sur démarreur , temps d'attente 2/3 secondes, démarreur en action, démarrage normal du moteur, je laisse tourner quelques minutes et j'arrête le moteur; je laisse la carte, seuls voyants stop et batterie allumés je refais un appui démarrage, le démarreur se lance immédiatement , voyant anti -démarrage allumé fixe ainsi que SERV, carburant, préchauf, moteur stop, environ 1 seconde après le voyant préchauf s'éteint, 2 secondes plus tard le voyant anti démarrage s'éteint et une seconde plus tard les autres voyants s'éteignent, ne reste allumés que STOP et batterie, le moteur ne démarre pas (aucun signe de vouloir démarrer). J'enlève la carte et la remets appui démarrage le démarreur se lance tous les témoins y compris anti allumage sont éteints sauf STOP et batterie seul le voyant SERV s'allume fugacement et le moteur ne démarre pas (aucun signe de vouloir démarrer). J'ai laissé tranquille environ 1 heure et j'ai retenté, au premier essai de démarrage voyant anti démarrage éteint, tout se passe comme si le démarrage allait se faire normalement le moteur donne des signes de vouloir démarrer pendant une seconde ou 2 mais c'est tout. il faut vraiment attendre plusieurs heures pour qu'il redémarre normalement, mais pour une seule fois.
Excusez pour la longueur mais je voulais détailler au mieux.
Encore merci pour votre aide
JPB
JPB
- bibTech-d'honneur
Sam 09 Fév 2013, 12:34
Pour ced le voyant d préchauffage ne s allumerai pas.
Démonte ton cpt PMH sur le bv et vrille les cosses du cpt et nettoie l aimant.
Rebranche et voi ce que ça donne
- jpburnyNouveau
Emploi : Retraité
Sam 09 Fév 2013, 16:02
Rebonjour,
après environ 3 heures, j'ai retenté de démarrer, pendant cette première séquence, le moteur à donné par 2 fois l'impression de vouloir démarrer puis plus rien. J'ai sécoué la connexion au niveau du capteur PMH pendant de démarrage : rien de plus. J'ai démonté le capteur de PMH (qui est neuf), il n'y avait pas de limaille , j'ai vrillé les cosses, et remonté : toujours pas de démarrage , voyant anti démarrage éteint mais le compte tours reste bloqué sur 0 quand le démarreur tourne. Je pense qu'il devrait au moins monter d'un mm ? Est-ce un pb de cablage du capteur ? y-a-t'il une astuce pour le vérifier simplement car je ne sais pas où il aboutit ? je ne dispose que d'un simple multimètre.
Cordialement.
JPB
Cordialement.
JPB
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Sam 09 Fév 2013, 16:13
Salut!
Petite question:
As tu vérifié l'eléctrovanne d'arrêt moteur,c'est souvent elle la responsable
Petite question:
- jpburnyNouveau
Emploi : Retraité
Sam 09 Fév 2013, 18:18
Bonjour D&S
quand tu parles de l'électrovanne arrêt moteur, tu veux bien parler de l'électrovanne de volet d'air ? Si c'est bien le cas, je viens de vérifier, le volet est en bonne position pour le démarrage.
Cordialement.
JPB
Cordialement.
JPB
Sam 09 Fév 2013, 19:03
Il s'agit de l'EEV sur la pompe à injection
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 09 Fév 2013, 19:15
diablo sur un DCI tu n a pas d electrovanne d'arret de pompe
- jpburnyNouveau
Emploi : Retraité
Dim 10 Fév 2013, 11:40
pour info, j'ai changé ce matin le régulateur de pression de combustible en bout de pompe (permutation avec la voiture de mon fils) et tjs pareil pas de démarrage : voyant anti-démarrage éteint, pendant le fonctionnement du démarreur le compte-tours reste sur le 0 les voyants STOP et batterie sont allumés et nouveauté ce matin, le voyant SERV et ABS sont allumés, je ne vois pas trop le rapport , mais ?
Cordialement.
Bon dimanche.
JPB
Cordialement.
Bon dimanche.
JPB
Dim 10 Fév 2013, 12:54
fabi186 a écrit:diablo sur un DCI tu n a pas d electrovanne d'arret de pompe
Dsl je citais l'EEV de pompe par habitude (80% des pannes sur les diesels classiques des potes)
As tu contrôlé l'alternateur?(surtout la diode/régulateur)
Bon courage...
PS:avant d'aller au garage pour la valise,renseigne toi si par chez toi il existe un garage associatif,certains l'ont.Ca te coutera moins cher...
- jpburnyNouveau
Emploi : Retraité
Dim 10 Fév 2013, 16:25
Merci de ta réponse Diabolo,
Non je n'ai pas regardé coté alternateur, je verrai un autre jour car il neige dru sur l'Oise en ce moment et la voiture est dehors. Ce qui m'intrigue c'est que le compte-tours reste figé sur 0 quand le moteur tourne entrainé par le démarreur : ne devrait-il pas décoller un peu du 0 ? Je pencherai pour un problème de contact soit sur le cablage du capteur de PMH soit ailleurs. Je voudrais tester, mais je ne vois pas encore comment le faire simplement. je vais potasser la revue technique...
Pour le garage associatif, je n'en connais pas mais je vais me renseigner.
Bonne soirée.
JPB
Bonne soirée.
JPB
Dim 10 Fév 2013, 16:57
Si ton alternateur ou le régulateur qui est intégré à l'alterno sont HS,cherche pas,par sécurité le moteur ne peut pas tourner.Si tu continues à taper dans la batterie tu vas la flinguer(c'est elle qui entraîne le démarreur si pas d'alternateur)
Par contre au niveau électricité je suis fâché avec,je pourrais pas te dire comment tester l'alternateur. Je sais qu'il y a des revues sur l'électricité auto,peut être que tu trouveras ça sur le web.
Phil
Phil
- jpburnyNouveau
Emploi : Retraité
Mer 13 Fév 2013, 12:39
Je n'ai pas regardé coté alternateur. Par contre, le moteur qui démarrait jusqu'ici une fois par jour (premier démarrage) ne démarre plus du tout maintenant. Je me suis aperçu que la pompe de gavage ne fonctionnait que de manière aléatoire, je vais donc en commander une . En attendant, je tapote sur la pompe pour la débloquer, le GO arrive à la pompe HP mais çà ne démarre tjs pas et ce qui m'intrigue c'est que le compte-tours ne bouge pas du 0 quand le moteur est entrainé par le démarreur (avec batterie neuve), je pense que l'aiguille devrait bouger en positif or soit elle ne bouge pas du 0, soit elle se met en négatif comme lorsque la carte est enlevée. Quelqu'un pourrait-il me confirmer que l'aiguille du compte-tours doit bien bouger quand on actionne le démarreur ?
Merci d'avance.
Cordialement.
JPB
Merci d'avance.
Cordialement.
JPB
- jpburnyNouveau
Emploi : Retraité
Jeu 14 Fév 2013, 17:29
Bonjour à tous.
Problème résolu. Pour la communauté je vais essayer de faire un retour sur expérience. Les différents symptômes et actions ont été décrits dans les messages précédents. L'origine de la panne était en réalité un dysfonctionnement aléatoire de la pompe de gavage.
Comme dans les premiers jours le moteur démarrait normalement le matin et plus ensuite je n'avais pas privilégié l'alimentation, mais plutôt le capteur de PMH . Je l'ai déposé puis remonté : pas de démarrage, mais en plus le compte-tours restait bloqué sur 0 voire même en dessous (position carte enlevée) j'en ai déduit que le capteur était mort et l'ai changé, pas d'amélioration. J'ai étudié de près ce capteur pour connaitre sa résistance, environ 800 ohm j'ai testé le mien 650 ,j'ai ensuite testé l'arrivée au calculateur H3/G3 sur le connecteur marron et là pas de résistance j'en déduis qu'un fil est coupé et je m'apprêtais à suivre chaque fil (pas aisé) et c'est à ce moment que j'ai constaté qu'un des fils bougeait dans la prise femelle du capteur . En fait , lors du remontage du capteur, après l'avoir nettoyé, j'avais vrillé (très peu) les broches pour améliorer les contacts, mais cela à eu pour effet de repousser une des cosses femelles noyée dans la prise : on ne peux pas le voir, c'est uniquement en tirant sur les fils que l'on s'en aperçoit, et comme on est obligé de tirer plus ou moins sur le câblage pour remettre le capteur en place, le contact ne se fait plus et l'info ne remonte pas au calculateur. En résumé , avant tout, j'aurais du m'assurer que l'alimentation en carburant était constante et non pas rester sur un à priori : le moteur vient de tourner donc l'alimentation est bonne. En outre, avec cette expérience, je ferai plus attention au branchement des connecteurs.
J'espère que cela permettra à d'autres de moins galérer s'ils ont les mêmes symptômes.
Je viens de démonter la pompe en question, le collecteur du rotor du moteur est profondément creusé par les balais avec des taches brunes sur 2 segments.
Encore merci à tous pour vos avis et conseils.
Bonsoir à tous
JPB
Bonsoir à tous
JPB
Ven 15 Fév 2013, 00:43
Merci pour toutes ces précisions
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16992-laguna-renault-problemes-moteurs-resolus
+ sur la page facebook : https://www.facebook.com/pages/TECHNICONNEXION/105439032899884
- [ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9dci an 2004 ] cale à chaud + démarrage impossible (résolu)
- [ Renault laguna 1.8 8v an 1996 ] Problème démarrage à chaud
- [ Renault scénic 1.9DCI ] Gros problème de démarrage (résolu)
- [ Renault Laguna II 1.9Dci 120 an 2002 ] Pas de puissance, fumée blanche.
