- estelleNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : operatrice
[ BMW e46 320 d an 2000 ] montage radiateur d'eau et vase d'expansion
Jeu 15 Nov 2012, 16:25
je n'arrive pas à connecter le vase d'expansion sur mon radiateur d'eau? j'ai acheter ces pièces avec les références du véhicule mais je ne comprends pas pourquoi elles ne s'emboitent pas ensemble. quelqu un a t il une photo de son montage sur une 320d 4 cylindres e46?
merci par avance pour votre aide
Re: [ BMW e46 320 d an 2000 ] montage radiateur d'eau et vase d'expansion
Jeu 15 Nov 2012, 17:06
tu peu prendre une photo stp
une tite schéma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=17_0143&hg=17&fg=05
une tite schéma
- estelleNouveau
Emploi : operatrice
Re: [BMW e46 320 d an 2000] montage radiateur d'eau et vase d'expansion
Ven 16 Nov 2012, 15:59
merci beaucoup pour ce schéma
en fait il me manque la pièce intermédiaire entre le vase d'expansion et le radiateur
savez vous comment s'appelle cette pièce pour que je puisse la commander?
voici les photos des pièces dont je dispose:
Ven 16 Nov 2012, 16:41
imprime la photo de mon schéma et va chez bmw, je ne pense pas quelle coute un bras
la pièce ce appel Plaque de montage numéro 1 sur le schéma
CLIC ICI
CLIC ICI
- estelleNouveau
Emploi : operatrice
Ven 16 Nov 2012, 17:12
encore merci pour votre aide
Ven 16 Nov 2012, 17:17
estelle a écrit:encore merci pour votre aide
mais do rien
tu passe nous dire que c'est résolu (si possible tu prend quel que photos quand tu remonte les pièces),ca peu dépanner un autres membre dans la galère
- estelleNouveau
Emploi : operatrice
Mar 27 Nov 2012, 01:17
en fait je n'avais pas le bon radiateur c'est pour ca que la durite du vase ne s'emboiter pas
mais j'ai tout de même commander la plaque de montage
j'enverrai les photos quand j'aurais tout
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Mar 27 Nov 2012, 01:20
le radiateur a vu d'oeil c'est le meme,mais la plaque est obligatoire sinon impossible de monté le vase sur le radiateur.
- estelleNouveau
Emploi : operatrice
Mar 27 Nov 2012, 13:41
le diamètre de la durite du vase d'expansion est trop grand par rapport au diamètre du radiateur impossible à connecter
- estelleNouveau
Emploi : operatrice
Jeu 14 Fév 2013, 15:22
j'ai été chez bmw, j'avais un radiateur de E36 grosse erreur lors de la commande. le nouveau radiateur se branche tout seul sur le vase d'expansion
avec la fameuse plaque.
- Nombre de messages : 20287
Jeu 14 Fév 2013, 15:26
estelle a écrit:j'ai été chez bmw, j'avais un radiateur de E36 grosse erreur lors de la commande. le nouveau radiateur se branche tout seul sur le vase d'expansion
Donc est ce que l'on peu considérer ton problème comme
Tu nous le confirme !
- [ BMW E38 740i M52 an 2000 ] Remplacement radiateur (résolu)
- [ BMW E39 528i an 2000 ] Démonter vase d'expansion
- [ BMW E46 330d 184 an 2000 ] pate noire dans vase d'expansion
- [ Bmw E46 316 i M43 année 2000 ] rejet huile du vase d'expansion LDR après nouveau joint culasse
- [ BMW e46 316i an 2000 ] Chauffe moteur et arrêt du ventilateur radiateur( Abandonné )
