[405 1,9D]Comment changer une boite de vitesse Techni10
gsmteams
Emploi : sans
[405 1,9D]Comment changer une boite de vitesse Empty [405 1,9D]Comment changer une boite de vitesse
Sam 02 Déc 2006, 10:18
Bonjour a tous,voila j'ai une 405 D de 92,on me la donné mais apparament l'ancien proprietaire ma dit qu'elle avais perdu de l'huile (au niveau de la boite) sans raison 3 mois aprés avoir changer l'embrayge au garage,(le garagiste aurais qu'il dit fallé changer la boite de vitesse aprés avoir regardé la voiture 5minute juste aprés la perte d'huile).
Et depuis elle fais du bruit quand on la demarre,du coup j'ai pensé a changé la boite de vitesse,donc j'aurais voulus une aide technique ou quelque chose car je compte le faire moi meme,je suis encore amateur mais on ma dit que ce n'eté pas trop compliqué.
Merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[405 1,9D]Comment changer une boite de vitesse Empty Re: [405 1,9D]Comment changer une boite de vitesse
Sam 02 Déc 2006, 20:04
C'est pas compliqué pour quelqu'un qui a de l'expérience et de l'outillage.
Tu voudrais savoir quoi exactement.
Stp, ne répond pas tout.
Quel est ton niveau technique? ( mécanique )
As-tu de l'outillage?
gsmteams
Emploi : sans
Dim 03 Déc 2006, 10:04
*Je connais comme ci comme sa la mecanique,je ne suis pas un pur connaisseur mais je sais me debrouiller.
*Pour l'outillage mon pere a tous se qu'il faut (à moin qu'il faut des outils spéciaux).
*Et je voulais juste qu'on me dise s'il y a des trucs a faire attention ou des choses a faire obligatoirement,car moi je compte la demonter et mettre la nouvelle boite,donc sa a l'air simple en l'ecrivant mais je suppose qu'il doit y avoir des trucs a faire pendant le demontage ou le remontage dont je ne suis pas au courant.
*Et quand on change une boite, a part l'huile de boite qu'il faut remettre,y a t-il d'autres choses a changer?
Pour l'embrayage je vais recuperer l'ancien il est quasiment neuf.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 03 Déc 2006, 10:28
Je ne vois rien de spécial.
Vidange la boite avant la dépose.
Débranche la batterie.
L'embrayage il faudra le centrer.
N'hésite pas à poser des questions en cour de travaux si tu rencontres un problème.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 03 Déc 2006, 23:34
Les joins spi de sortie de boite (autour des cardans) tu peux en profiter pour les changer par-ce que dans une semaine tu redémonteras les cardans pour les changer.
Dim 03 Déc 2006, 23:42
Il vaut mieux être à deux car c'est assez lourd et un peu chiant à remboiter.
N'hésites pas à poser des questions pendant le démontage [405 1,9D]Comment changer une boite de vitesse Lol4
gsmteams
Emploi : sans
Lun 04 Déc 2006, 12:06
ok merci,je vais suivre vos conseil.
En ce qui concerne l'embrayge,il faut faire quelque chose de particulier pour le centrer?ou faut il des outils spéciaux pour bien le mettre?
Si jamais j'ai un probleme en cour de route je laisserais un message.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 04 Déc 2006, 12:14
Il existe un outillage spéciale pour centrer un embrayage, mais à l'oeil il n'y a pas de problème. Je t'expliquerai au moment voulu. Pour toi, ce sera plus facile à comprendre quand tu auras les pièces démontées devant toi.
gsmteams
Emploi : sans
Lun 04 Déc 2006, 12:31
ok je te remercie!Dés que j'ai tous demonté je reviendrais sur le forum.
gsmteams
Emploi : sans
Ven 08 Déc 2006, 18:55
salut,normalement je faire la faire ce week end s'il ne pleut pas,donc voila.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Déc 2006, 19:27
[405 1,9D]Comment changer une boite de vitesse 46 Si il ne pleut pas? Alors tu es mal barré. [405 1,9D]Comment changer une boite de vitesse Emotlol2
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 11 Déc 2006, 18:52
oui en ce momen on peut dire que c'est pas le beau temps! lol
Pour centrer l'embrayage tu peux le faire à loeil, enfin si tu vois bien! lol
De toute façon tu peux pas faire de connerie car si il n'est pas centré tu pourra pas mettre ta boite.
Bonne courage et bonne dépouille car il faut que tu en enlève des trucs ( j'espère que tu n'a pas la DA ).
farlaine500
farlaine500
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : collectionneur
Lun 11 Déc 2006, 18:58
Profite en pour changer les bourrages de sorties de cardans .
