- stegabyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ambulancier
[ Ford Galaxy 1.9 tdi 110 an 1998 ] moteur ne démarre pas
Mer 10 Juil 2013, 16:01
Bonjour ,
j'ai un problème avec le démarreur de ma "Ford Galaxy ,1,9 litres , 110 cv et de 1998".
J'ai récemment changé l'embrayage ,elle a démarrer ,j'ai fait le tour du parking la voiture.
J'ai éteint le moteur et depuis le démarreur ne veut plus tourner.
Il fait un bruit du genre "clic clic",les relais sont neuf car je viens de les changés.
Pouvez vous m aider à trouver la panne? Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Ford Galaxy 1.9 tdi 110 an 1998 ] moteur ne démarre pas
Mer 10 Juil 2013, 18:48
stegaby
Ce genre de panne fait fortement penser à un problème de Puissance au démarrage de la batterie ... est elle en bon état, age, avec ou sans entretien, un truc tout bête cosses mal serrées
Contrôle ta batterie avec une Voltmètre tu dois avoir : 12 Volts moteur arrêté ensuite si t u peux la faire démarrer avec des câbles par exemple , tu dois avoir : 14 V / 14,5 V en montant le régime moteur à 2000 tr/min
Essaye déjà ce dépannage
- [ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !!
- [ Ford Galaxy 2.0i essence an 1998 ] ou se trouve calculateur moteur ?
- [ Ford Galaxy 1.8TDCI an 2006 ] Problème moteur démarre et se coupe
- [ Ford CLIPPER 1.8 TD an 1998 ] moteur ne démarre pas
- [ Ford fiesta IV 1.25 zetech se an 1998 ] moteur ne demarre plus
