[ BMW E46 320D compact an 2003 ] moteur ne démarre plus  Techni10
gwominet
Emploi : Journaliste
lecture [ BMW E46 320D compact an 2003 ] moteur ne démarre plus
Mer 06 Mar 2013, 20:40
Ma bmw ne démarre plus. le moteur tourne mais sans plus. Avec du star pilote oui, mais s'arrête au bout d'un moment.
mon mécano m'a parlé de la pompe haute pression aprsè passage de la valise. Qu'en pensez-vous ?
gwominet
lecture Re: [ BMW E46 320D compact an 2003 ] moteur ne démarre plus
bmw 320d compact année modèle 2003.
Mer 06 Mar 2013, 20:49
les fusibles as tu vérifier ?
clef sur contact pompe de gavage fonctionne zzzzzzzzzz quelque secondes?
[ BMW E46 320D compact an 2003 ] moteur ne démarre plus  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320D compact an 2003 ] moteur ne démarre plus  Alh
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Jeu 07 Mar 2013, 07:39
Peux tu nous donner les 7 derniers caractères du numéro de châssis de ton véhicule ? (que les 7 derniers, genre ke38781)
Masculin Nombre de messages : 20287
Jeu 07 Mar 2013, 08:36
Contrôler s la pompe de gavage ( immergée ) et la Pré-pompe sous le
plancher conducteur fonctionnent ,éventuellement contrôler leur débit
soit ( 2L à la minute ) ,ci dessous dessin pré-pompe ( pression 4/bar ) !!
Voila [ BMW E46 320D compact an 2003 ] moteur ne démarre plus  Nickel
[ BMW E46 320D compact an 2003 ] moteur ne démarre plus  16_m4710
gwominet
Jeu 07 Mar 2013, 14:44
modèle : kr19165
gwominet
Jeu 07 Mar 2013, 14:46
La pompe de gavage fonctionne clef sur contact. Mais pas encore vérifié le débit.
gwominet
Quel fusible ?
gwominet
Jeu 07 Mar 2013, 14:48
Pré pompe et pompe de gavage fonctionnent aussi, mais comment contrôler leurs débits ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 07 Mar 2013, 19:12
En débranchant la durite du filtre sous la caisse et en mettant le contact.
gwominet
Jeu 07 Mar 2013, 20:23
ok, je vais essayer.
