- Yankees13Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Gie
[ Opel astra H gtc 1.9 CDTI 150 an 2005 ] perte puissance + fumée noire
Sam 12 Avr 2014, 08:48
Bonjour à tous !
Je possède une opel astra GTC 1.9 150 cv de 2005 - 100000 km.
Souvent lorsque le moteur est chaud j'ai une grosse perte de puissance, difficulté à monter dans les tours ainsi que des énormes nuages de fumée noires à chaque accélération. A froid je n'ai aucun problème. Il arrive parfois un bruit de claquement sous la voiture quand je roule à bas régime.
Quand le problème survient j'ai le voyant pollution qui s'allume et à chaque démarrage j'ai celui de la clé + voiture mais il disparait au bout de quelques secondes.
J'ai deux codes défauts : 013003 + 227911.
Je précise que je viens de changer collecteur d'admission,moteur de volutes,bougies de préchauffage + nettoyage vanne EGR.
D'après mes recherches mais je n'en suis pas sûre, le code 013003 concerne la sonde lambda 1 panne du circuit. ce code défaut peut il engendrer le 227911 ?
Merci d'avance pour vos réponse :-)
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Opel astra H gtc 1.9 CDTI 150 an 2005 ] perte puissance + fumée noire
Mar 15 Avr 2014, 23:08
A mon avis, les deux sont liés, le 227911 indique un souci d'alimentation en air, la sonde lambda n'est alors là que pour surveiller que tout va mal !
- kojiro62Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Prof
Lun 21 Avr 2014, 12:57
Moi ce code je l'avais pour le FAP
- Yankees13Nouveau
Emploi : Gie
Lun 21 Avr 2014, 19:31
Salut ! Le 13003 ? Moi j'ai pas de FAP :-( j'ai voulu re nettoyer la vanne egr et s'est encore pire qu avant je pense que ça vient de là...
Emploi : Prof
Mar 22 Avr 2014, 10:57
as tu bien remonté ton egr Et as tu remplacer tes joints
la premiere fois que j'ai remonté mon egr j'ai remis mais ancien joint mais pas de le bon sens ce qui faisait pire.
Redemonte et controle la levre sur le joint
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 22 Avr 2014, 12:48
Regarde sous ta voiture le capteur a l'entrée du FAP, souvent le faisceau est completement brulé et casse. Faut le suivre depuis le FAP et il monte au niveau du tablier moteur, et la regarde bien la figure qu'il a.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Yankees13Nouveau
Emploi : Gie
Mar 22 Avr 2014, 13:46
Slt oui j'ai bien changé le joint, je n'ai pas fais attention au sens, mais pour moi il est identique de chaque côté. Si ça venait du joint j aurai des traces noires autour de l egr ? Je vais quand même essayer de changer de sens. Poulpy je n'ai pas de FAP ^^
Mar 22 Avr 2014, 14:33
Pour info nettoyer la vanne EGR c'est bien, mais faut pas oublier que souvent les echappements sont remplis de m.....
Après faudrait aller lui 'mettre des tours' pour nettoyer tout le circuit d'alimentation.
Sinon peut etre un debitmetre ou une fuite d'air.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 22 Avr 2014, 15:23
salut Poulpy 68, c'est bien cette OPEL qui est équipé d'un moteur FIAT ?
Mar 22 Avr 2014, 15:42
oui cette cochonnerie de 1.9 qui est le JTD de chez Fiat
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Prof
Jeu 24 Avr 2014, 20:18
Oui c'est pas le top ce moteur
Sinon tu a un joint bride que tu trouve chez Fiat a mettre sur ta vanne Egr qui corrigerai des defaut de puissance
- [ opel astra 1.7 cdti an 2005 ] perte de puissance et voyant orange voiture + clés plate
- [ opel astra 1.7 d an 1994 ] pollution excessive : changement injecteur
- [ opel Corsa C 1.3 cdti ] sifflement turbo + fumee noire + trous acceleration
- [ Opel Astra H 1.7 CDTI ] Fumée Blanche
- [ Opel movano 2.2 dti 90 ] perte de puissance, fumee noire ,pas de voyant au tableau de bord
