- billy42Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : securité
[ Opel Zafira 2.0 DTI an 2004 ] Problème d'alimentation du Compresseur de Clim
Mer 24 Avr 2013, 18:36
Je me tourne vers vous car j'ai un petit soucis , plutôt un GROS soucis de CLIM !!!
Voilà, elle souffle bien mais elle ne fait plus de froid, j'ai tenté de la recharger pour voir mais rien.
Pour info, clim en fonction, le ventilo de Clim ne s'enclenche pas non plus.
J'ai débranché le câble à deux fils au niveau du compresseur pour mesurer la tension:
- Donc moteur tournant et clim en fonction : tension O volts
Je débranche le PRESSOSTAT à 3 Fils et là, clim en fonction le ventilo tourne a grande vitesse mais toujours rien au niveau du compresseur.
J'ai également vérifié les fusibles qui sont OK. Par contre sur le bouquin je ne sais pas ou trouver le ou les relais qui commande le Compresseur.!!!! Est ce que vous pourriez me dire ou ils se trouvent?
A votre avis,
- Est ce que le Pressostat commande le compresseur?
- J'ai lu qu'on ne pouvait pas shunter un pressostat à 3 fils, est ce vrai?
- Et comment peut on remonter le cable du compresseur pour trouver les 12v?
en vous remerciant d'avance.
Cdlt
A votre avis,
Cdlt
Re: [ Opel Zafira 2.0 DTI an 2004 ] Problème d'alimentation du Compresseur de Clim
Jeu 25 Avr 2013, 06:05
Peux-tu mettre en ligne le schéma électrique que tu as ?
Emploi : securité
Jeu 25 Avr 2013, 08:46
slt a toi ,
je suis vraiment desole mais je n' ai aucun schema electrique.
est ce que tu penses que vu que le pressostat coupe le compresseur ? la raison pour laquekke je n' ai pas dz tension au niveau du compresseur. metci
Emploi : securité
Jeu 25 Avr 2013, 08:47
desole pour les fautes mais c est a partir de mon tph.
- [ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] problème clim hs
- [ Opel ZAFIRA 2.2L DTI an 2004 ] problème avec chauffage (résolu)
- [ opel zafira 2.2 dti design editon an 2004 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Opel Zafira 2.2 dti an 2004 ] problème de ventilation intérieure
- [ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] probleme fermeture centralisé porte arrière droite (résolu)
