- fouyouyouyeNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : pilote d installation carriere
Niveau technique automobile : BT
[ Citroen Xsara avec clim ] problème ventilation (résolu)
Mer 31 Jan 2007, 08:39
bonjour a tous
Je suis tous nouveau ici, je n ais pas trouvé ici pour l instant le probleme que j ai.
La ventillation reste bloqué sur grande vitesse et aucun moyen de l arreté jusqu a hiers soir.
J ai regardé sur different forum pour trouver le probleme mais toujours des reponses differentes .
Quand je met la positions recyclage la ventillation augmente et la clim fonctionne.
pouvez vous m en dire plus
Re: [ Citroen Xsara avec clim ] problème ventilation (résolu)
Mer 31 Jan 2007, 16:29
Il faudrait que tu précise un peu plus le comportement exact de la ventilation lors des différents réglages...fouyouyouye a écrit:Quand je met la positions recyclage la ventilation augmente et la clim fonctionne.
Jeu 01 Fév 2007, 13:05
en fait, la ventillation etait bloqué sur la grande vitesse et impossible de l arreter en position 0 ainsi que la position auto.
Avec la position auto normalement, elle fonctionne quand mode degivrage ou elle regule correctement, dans les autres positions pieds, tetes ect... elle fonctionne en mode minimale et il faut donc passer en mode manuel.
Actuellement tous fonctionne à fond dans n importe quel positions.
Depuis hiers j ai regardé et demonté le pulseur pour prendre des photos du ventiloet des resistances car il y a different modele. Apres le remontage j'ai fais un essaie et j ai put eteindre la soufflerie mais je n ai pas put la réallumé, il m afallut eteindre le moteur.
Jeu 01 Fév 2007, 22:06
Tu as trouvé les résistances, c'est bien ça..... car cela ne m'étonnerait pas que ce soit elles....
Jeu 08 Fév 2007, 13:12
Jai trouvé la solution, c'est bien les résistance qui sont à l'origine de mes problémes, je suis allé à la casse pour me dépanner. Le personnel de la casse ne sont pas étonnés de ma demande. Il y a au moins 4 modéles différent, dont 3 qui tournent dans le sens contrire du miens. J ai trouvé le pulseur avec la platine identique au miens sur une 405 climatisé[/url]
Jeu 08 Fév 2007, 20:26
C'est bien la casse, mais niveau fiabilité, je suis pas certain...
Enfin si ça tient tan mieux
- xavPetit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : le minimum
Dim 04 Jan 2009, 15:25
j ai le meme soucis ma ventillation reste bloquer de 0 a 4 et on sent juste une augmentation a 5 au maximun. pour le reste pas moyen de la diminué ou de l arreté. ce probleme est survenu d un seul coup lorsque je roulais.
on parle de 2 choses: de resistance et de transistor. pour les transistor la manip me parait assez pointu.
par contre qelqu un pourrait me dire ou se trouve ses resistances?
qu en pense les specialistes?resistance ou transistor?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 04 Jan 2009, 15:34
Alors c'est simple, elle est située juste en dessous de la boîte à gant, pour ça tu enleve la feutrine et tu y a accès, elle est juste à côté du pulseur.
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Dim 04 Jan 2009, 15:40
merci binos
le probleme c est que je sais pas a quoi ca ressemble
tu pense que mon probleme peut venir de la?
si je l amene au garage du village ça doit pas etre une grosse operation?
Dim 04 Jan 2009, 15:45
Ton ventilateur ne fonctionne qu'a fond?
C'est pas une clim auto?
C'est la pièce 5
C'est la pièce 5
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Dim 04 Jan 2009, 15:48
si c est une clim auto. en faite la ventil fonctionne a la meme vitesse que ce soit sur auto,0,1,2,3,4. elle est bloqué sur 4 elle augmente juste sur la vitesse 5 a fond.
Dim 04 Jan 2009, 15:53
Alors pour avoir les resistances il faut enlever le pulseur
C'est la pièce 4
C'est la pièce 4
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Dim 04 Jan 2009, 16:01
ok merci je vais regarder
tu as tous sous la main
je sais pas si j aurai le temps de m en occupé.
tu pense que si je le fais faire au garage c est un gros boulot (temps main oeuvre et prix de la pieces)?
Dim 04 Jan 2009, 16:02
Attention la douloureuse !! ça vaut 175,30€ ttc
Si tu le fait faire tu en aura en plus pour 32.89€ ttc de main d'oeuvre donc 208.19 €
Voilà
Voilà
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Dim 04 Jan 2009, 16:11
ouf c est enorme de toute façon on peut pas bidouiller la piece ?.je suis obliger de l acheter donc au moins 175e aie aie
c est peut etre different sur ma 306 sans clim j ai eu un probleme similaire .la ventil fonctionnait sur 1 et 4 par contre rien sur 3et 4. le garage a changé une resistance ça ma couté environ 0.75ct de piece et 0.50 heure en main d oeuvre
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Dim 04 Jan 2009, 17:29
petit hors sujet je reviens de faire une course et j ai un defaut "anomalie pollution" a chaque fois que je demarre j ai la poisse aujourdhui.
c est du a quoi?
c est du a quoi?
Dim 04 Jan 2009, 19:14
RE!
Ah là c'est un autre problème et seul un passage à la valise citroen pourra orienter le diagnostic.
Sinon en effet si tu avais eu une clim simple la résistance coûte 7.50 €
Après si tu t'y connais en electronique tu peux toujours faire quelquechose.
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Dim 04 Jan 2009, 21:27
pour le anomalie pollution je pense que c est moi qui a fauté.en regardant les fusibles(niveau moteur) moteur tournant j ai enlevé un fusible qui a coupé le moteur et en meme temps a du annuler le cycle de la vanne erg. j ai roulé un peu et le defaut est pour l instant annulé.
pour la clim auto tu me met le doute. c est quoi la difference entre clim auto et simple.
au niveau commande j ai trois boutons:a droite la vitesse de ventilation, au milieu la temperature de 18 a 26 et a gauche l orientation de la soufflerie et un petit bouton en bas des 2 premier pour activer la clim.
alors auto ou simple?
Mar 06 Jan 2009, 19:42
RE!
Oui c'est une clim auto comme tu peux choisir la température.
Ton problème est résolu?
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Mar 06 Jan 2009, 21:53
pour l anomalie polution c est bon et pour la soufflerie apparament c est bien ce que tu pensais la piece 4 sur ton schema.
j aurai pas le temps de le faire moi meme je l amene au garage vendredi apres midi. cout de la piece 176e +une 30aine d euro de mo
je vous tiens au courant
a+ xavier
a+ xavier
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Sam 10 Jan 2009, 16:52
probleme resolu
changement de la resistance totale facture 210euro p & mo
merci a tous a+
merci a tous a+
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Sam 30 Mar 2013, 21:47
juste pour info ce jour le probleme de ventilation est réapparu (ventilation a fond)
donc 3x en 4 ans ( piece d'origine) y a comme un probléme non
j'ai depuis recupéré des transistor de puissance plus dimmesionné ( normalement) que j'ai fait soudé par un collégue et c'est reparti
pourvu que ça dur
et ouai 180 euro en 3 x sur 4 ans qui dit mieux
merci psa
pourvu que ça dur
merci psa
- [ citroen xsara hdi 90 an 2004 ] problème clim et ventilation
- [ Citroën xsara 2 1.9D an 2001 ] Ventilation fonctionne qu'en position 4 et problème clim
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI an 2001 ] Problème ventilation chauffage que position 4 (résolu)
- [ Citroën Xsara HDi 110 an 2003 ] Plus de compteur, radio, afficheur, clim... (résolu)
