- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
[ Renault Clio 2 1.2 essence an 2000 ] Problème fermeture centralisée.
Mar 02 Avr 2013, 21:33
Bonsoir à tous.
Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui poste.
C'est pour la voiture de madame.
L' ouverture de la centralisé fonctionne de manière aléatoire ( uniquement avec la télécommande )
L' ouverture avec l'interrupteur fonctionne sans problème.
Suite à cela, j'ai ré-initialisée la télécommande sans problème.
Mais cela à durée 2 jours.
J'ai ensuite remplacé la pile de la télécommande, mais cela n'a duré qu'une semaine.
La LED sur le combiné clignote normalement.
Je sais que c'est le boitier UCH qui assure la fonction, mais je connais très mal Renault.
Don voila tous, merci d'avance de votre aide, David.
Re: [ Renault Clio 2 1.2 essence an 2000 ] Problème fermeture centralisée.
Dim 07 Avr 2013, 08:20
Salut David
dans un post j'ai vu une clio avec meme souci, mec avais débranché la batterie, il a mis ensemble les cosse +et-, en suite tu rebranche et tu re programme la clef
fait un coucou a BIB demande lui,je pense que il a pas vu ton post
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 07 Avr 2013, 09:29
salut!!!
regarde les soudures de l inter dans la telecommande
il arrive souvent que les soudures petent...
au pire debranche la batterie
tapotte les cosses plus et moins ensemble nvoir ce que ca donne...
mais c est bizarre que ca soit aleatoire
puis reglé qq jours suite a une resyncro...
Emploi : Technicien
Lun 08 Avr 2013, 21:04
Salut à tous.
Suite au débranchement de la batterie cela a marché 1 jours et rebelote.
Je vais mesuré la tension du signal entre le récepteur et le boitier UCH avec et sans la panne afin de le contrôler.
Lun 08 Avr 2013, 22:07
re,
sa serra pas un soucie de relais ou de alimentation permanente de uch, pour moi c'est une perte de mémoire de boitier uch
sa serra super si bib peu te donner schéma de uch,pour savoir quel fil ramène 12v permanent
- bibTech-d'honneur
Mar 09 Avr 2013, 12:48
Mais c est de l infra rouge ou de la radio?
Emploi : Technicien
Mar 09 Avr 2013, 18:18
Je pense que c'est de l'infra rouge car j'ai la diode qui s'allume sur la clef.
a+
a+
- bibTech-d'honneur
Mar 09 Avr 2013, 19:07
Non infra rouge c est la Led transparente comme sur les télécommande de tv
Emploi : Technicien
Mar 09 Avr 2013, 19:52
J'ai la même télécommande.
- bibTech-d'honneur
Mar 09 Avr 2013, 19:57
Donc c est de la radio fréquence.
Donne moi le code dans la clé stp
Et tant qu a faire ton immat ou ton châssis par mp
- [ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio II 1,5 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault clio 1.9 d an 1996 ] Probleme fermeture centralisée
- [ renault twingo 1.2 ess an 2000 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault clio 2 1.2 rte an 1998 ] Problème fermeture centralisée ET manuelle
