- leglode06Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Responsable SI
[ Renault Clio 2 1.2l ess an 2000 ] problème anti-démarrage (résolu)
Jeu 04 Avr 2013, 19:36
Avant de poster j'ai essayé de trouver ce problème sur le forum, j'ai vu des cas ressemblant mais pas le même que le mien c'est pourquoi j'ouvre ce sujet.
Depuis très longtemps, lorsque je mets la clé de contact dans le neiman il arrive que le voyant reste clignotant, en sortant la clé une fois ou 2 et en la remettant l'anti-démarrage ne bloque plus et je peux démarrer.
Depuis hier, le voyant de l'anti-démarrage reste allumé fixe et je ne peux plus démarrer, le démarreur fonctionne.
Chose curieuse, quand je vais à la voiture, je l'ouvre avec la télécommande de la fermeture centralisée sans problème, je tourne la clé dans le neiman et quand je ressort la clé, la télécommande de la centralisation ne fonctionne plus. je reprogramme donc la clé via le bouton de fermeture centralisée et la télécommande refonctionne mais dès que je la remet dans le neiman et que je tourne la clé, plus de télécommande mais surtout je ne peux plus démarrer la voiture.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Re: [ Renault Clio 2 1.2l ess an 2000 ] problème anti-démarrage (résolu)
Jeu 04 Avr 2013, 21:18
la puce dans la clef est toujours a ca place dans un coin ?
- leglode06Nouveau
Jeu 04 Avr 2013, 21:22
oui c'est une des 1ere choses que j'ai faite d'ouvrir la clé et tous les composants sont bien soudés.
Jeu 04 Avr 2013, 21:27
ok,sur mon image la puce est en bleu et a ca place,dans tas clef c'est pareil
- leglode06Nouveau
Jeu 04 Avr 2013, 22:13
ma clé n'est pas tout à fait pareil
- leglode06Nouveau
Sam 06 Avr 2013, 11:20
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider.
Pour info j'ai réussi à redémarrer.
pour commencer j'ai vérifier les fusibles sous le capot, ils étaient bon. J'ai ensuite appuyé sur le bouton du coupe-circuit près de la batterie, j'ai débranché la batterie puis rebranché. Ensuite j'ai également vérifié les fusibles à l'intérieur de la clio, et j'ai enlevé celui avec une clé comme pictogramme (mais je pense que c'est celui de la centralisation). J'ai tout de même essayé (avec ce fusible enlevé) et en tournant ma clé de contact, le voyant anti-démarrage clignotait à une fréquence de 4 Hz. J'ai reprogrammé la télécommande de ma clé, et j'ai de nouveau tourné ma clé en gardant le bouton de la télécommande enfoncé et là miracle le voyant s'est éteint et j'ai pu démarré.
Ven 12 Avr 2013, 23:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
- [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] problème anti-démarrage (résolu)
- [ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage
- [ Renault clio 1.5 dci ] problème anti-démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] problème anti démarrage (resolu)
- [ Renault Megane coupé 1.6 an 1997 ] probleme d'anti demarrage (résolu)
