[ Peugeot 106 1.0L an 1998 ] Bruit moteur embrayé après changement embrayage
+2
6 participants
- InvitéInvité
Mer 14 Aoû 2013, 16:56
Mesdames, messieurs bonsoir,
Je me tourne vers votre forum car j'ai cru voir qu'il y avait de grosses têtes (si je puis dire) en mécanique auto.
Mon histoire est très simple.
Alors, présentation de la voiture premièrement :
Open 1L (45ch)
année 1998
160000 kms
Joint de culasse/kit distri/pompe à eau fait en garage à 130 000kms.
Filtre à air : OK
Embrayage et butée neuve, changés vendredi dernier.
Depuis, je m'aperçois qu'un frottement se fait lorsque la pédale est en position haute (embrayée), et qu'une fois la pédale en position basse (débrayée), le bruit disparaît.
J'imagine que ça vient de l'embrayage et/ou butée. Il sont neuf de samedi comme je l'ai dit. Je l'ai monté avec un ami qui a fait de la mécanique auto étant plus jeune. Par rapport avec tout ce que j'ai pu voir sur le net, ce que nous avons fait m'a l'air correcte, alors je ne comprend pas vraiment d'où vient ce bruit.
De plus, si le bruit arrive une fois le moteur embrayé, la boite de vitesse est hors de cause, mais l'embrayage, lui, peut-l'être, non ? J'ai peur que ce soit un frottement sur le disque d'embrayage et qu'il commence dès maintenant à s'user... on en a chi*é quand même pour changer ça, on a fini à 3h du matin ...
Ou alors peut-être qu'il faut simplement tendre/détendre le câble d'embrayage ?
Merci de votre aide,
Je suis de près le topic, donc si vous avez des questions, j'y répondrai dans la seconde
Cordialement,
Arthur
Open 1L (45ch)
année 1998
160000 kms
Filtre à air : OK
Cordialement,
Arthur
Re: [ Peugeot 106 1.0L an 1998 ] Bruit moteur embrayé après changement embrayage
Mer 14 Aoû 2013, 23:03
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on puisse entendre le bruit ?
- InvitéInvité
Jeu 15 Aoû 2013, 09:55
Je vous fais ça dans la matinée. Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Cordialement,
Arthur
Cordialement,
Arthur
- InvitéInvité
Jeu 15 Aoû 2013, 15:47
Pas évident du tout de faire marché le microphone de façon à ce que l'on entende bien, mais on peut distinguer le bruit en question.
https://www.dropbox.com/s/u1sl3yz5t5h7z8o/Memo.m4a
N'hésitez pas à me demander de refaire une vidéo, il n'y a pas de problème.
Cordialement,
Arthur
Cordialement,
Arthur
Jeu 15 Aoû 2013, 19:05
te bon pour faire tombé de nouveau la boite pour examiner les pièces montes
- InvitéInvité
Jeu 15 Aoû 2013, 20:18
Quel enfer :(
J'espère pouvoir faire ça le plus rapidement possible...
Je vous tiendrai au courant mais d'après pas mal de personne, ça viendrait de la butée qui est mal mise :(
Quel enfer :(
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 15 Aoû 2013, 20:56
une 106 essence la boite se depose en 3 heures max en fesant sa au sol.....
pour moi tu a serer ton mecanisme d embrayage d'un coup et pas en y allan progrisivement .... ou dexieme hypotese ta buter est sortie de la fourchette
- InvitéInvité
Ven 16 Aoû 2013, 09:40
Oui, on m'a parlé aussi de cette histoire de la butée sortie de la fourchette sur un autre forum ... Je suis bon pour redémonter ...
Merci !
Merci !
- InvitéInvité
Ven 16 Aoû 2013, 14:18
Pardonnez mon double post, mais en parcourant le net, j'ai pu lire ceci :
Merci ;)
J'aimerai avoir votre avis.Utilisateur d'un autre forum a écrit:hello, bonjour
si ca fait du bruit lorsque la pédale d'embrayage est lachée c'est pas la butée qui est en cause.
la butée serait en cause si ca faisait du bruit en enfoncant l'embrayage.
le bruit provient donc de la boite de vitesse. en effet, lorqu'on débraye, c'est a dire qu'on enfonce la pédale, on interrompt le mouvement du moteur vers la boite et c'est a ce moment que la butée est sollicitée. or ca ne fait pas de bruit d'après vos dire.
le bruit ( surement un petit ronronnement sifflement ) apparait lorsque la pédale est lachée, donc lorsque le pouvement passe par la boite.
de plus ca fait moins de bruit a chaud, normal, l'huile de la boite est plus fluide et ca graisse mieux.
je ferais une vidange / controle du niveau d'huile de boite. eventuellement pour les boites très bruyantes, un traitement genre Mécacyl...
Pier
Merci ;)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Ven 16 Aoû 2013, 17:08
spunamo
Moi je commencerais par le plus simple, contrôler la garde de la pédale d'embrayage au niveau du câble sur le mécanisme qui doit être de 2 à 3cm voir la RTA de ta 106 ensuite si ce n'est pas cela fait comme fabi186 et sacha l'on écrit redémonte ta boite de vitesse et vérifie les pièces neuves peut-être que le disque s'est voilé suite à un mauvais serrage mal réparti
- fabi186Tech-modo
Ven 16 Aoû 2013, 17:26
question con ta mis de l huile dans ta boite?
Ven 16 Aoû 2013, 19:10
ouh Fabi a 90roro de l'heure ca fait malfabi186 a écrit:salut
dit tu té pas loupé la 3h pour tombé la boite de une 106 ??
- albatrosTech-modo
Ven 16 Aoû 2013, 19:29
Salut sacha,
Alors ce nouveau job de transport régional....ça GAZzzzzz
prend soin de toi sur la route
- fabi186Tech-modo
Ven 16 Aoû 2013, 19:44
sur un pont je te la depose change l embrayage te la repose et fais meme un essai avec en 4 heures .....sacha a écrit:ouh Fabi a 90roro de l'heure ca fait malfabi186 a écrit:salut
et je suis loint d etre a 90 de l heure je suis qu a 45
- InvitéInvité
Ven 16 Aoû 2013, 21:58
Concernant l'huile de boite, on a remis l'ancienne. Et pas de limaille dedans.
Ven 16 Aoû 2013, 22:15
Salut Albatrosalbatros a écrit:
Salut sacha,
merci pour la vidéo, j'ai deja vu et j'ai en ami sur facebook, elle est superbe
pour mon boulot c'est nickel, rien a voir avec mon travail de avant, je fait du super lourd, y a des jours je suis assise sur 50tonnes sur un ensemble de 18.5 métrés
- InvitéInvité
Sam 14 Sep 2013, 15:05
Bonojur messieurs,
Je reviens vers vous car après vidange d'huile de boite de vitesse, le bruit est toujours présent (identique).
Par contre, j'ai regardé un peu sur internet, et apparemment ce serait un bruit de roulement d'arbre primaire ? Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
Arthur
Arthur
Dim 15 Sep 2013, 00:24
Vu que le bruit est arrivé juste après le remplacement du kit embrayage je pense que ça vient de ça et pas de l’intérieur de la boite.
Un roulement d'arbre primaire ne fait pas du bruit d'un seul coup juste après avoir remplacé le kit !
- InvitéInvité
Dim 15 Sep 2013, 16:29
Donc j'exclu l'arbre primaire. Et serait-il possible que le câble d'embrayage soit trop tendu/détendu ?
Arthur
Arthur
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 15 Sep 2013, 17:00
Moi je dirais que t'a butée neuve fait cuicui.
J'ai eu une fois le cas, en montant une pièce premier prix sur une 106.
Et comme le dit Fabi, sur ces voitures, c'est cadeau tu envoie cela au lance pierre surtout un TU.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Dim 15 Sep 2013, 20:25
A part faire un contrôle de ton câble d'embrayage je pense que tu es bon pour démonté comme cela ta été dis plus haut. Après c'est peut être la qualité du nouveau embrayage et profite de serré le tous à la clé dynamométrique.
- [ Peugeot 106 1.5D an 2002 ] Voyant auto diagnostique après changement embrayage.
- [ Peugeot 207 1.6 hdi 90 DV6 an 2010 ] Bruit mécanique après changement joints injecteur
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 90ch ] bruit après changement de distribution (résolu)
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] probleme apres changement moteur
- [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2003 ] Bruit intermittent embrayé, Embrayage ou boite ?(Résolu)
