[ bmw E39 525 tds touring an 1998 ] prise d air + demarrage difficile à chaud Techni10
jitah18
Emploi : agent d intervention
[ bmw E39 525 tds touring an 1998 ] prise d air + demarrage difficile à chaud Empty [ bmw E39 525 tds touring an 1998 ] prise d air + demarrage difficile à chaud
Jeu 22 Aoû 2013, 10:47
j ai acheté une (BMW 525 tds 1998 touring) y a quelques mois. elle avait un démarrage un peu difficile à chaud et là maintenant le problème s est aggravé,en vérifiant au niveau du moteur j ai remarque des bulles d'air dans la durite entre le filtre à gasoil et la pompe d injection sachant que j ai changer les durites de pontage entre injecteurs après l achat directement. il y a aussi une petite fuite de gasoil au niveau du PI(au niveau de losange en bas de la pompe coté gauche).
je me demande si c est pas cette fuite de PI  qui a engendré ces problèmes???
        MERCI
[ bmw E39 525 tds touring an 1998 ] prise d air + demarrage difficile à chaud Empty Re: [ bmw E39 525 tds touring an 1998 ] prise d air + demarrage difficile à chaud
Ven 23 Aoû 2013, 18:50
commence par changé le joint sur la pompe injection
[ bmw E39 525 tds touring an 1998 ] prise d air + demarrage difficile à chaud 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E39 525 tds touring an 1998 ] prise d air + demarrage difficile à chaud Alh
