[ Ford Transit 2.4 tdci propulsion 140cv an 2007 ] problème de boite a vitesse (résolu) Techni10
dylmat31
Emploi : agent de maitrise
r?solu [ Ford Transit 2.4 tdci propulsion 140cv an 2007 ] problème de boite a vitesse (résolu)
Mar 19 Mar 2013, 19:32
tout d'abord, bonjour a tous.
bon voila, je vous explique mon problème, j'ai un camping car vilamobil sur porteur FORD TRANSIT de 2007 2.4 tdci en propulsion roue jumelées, il a 70500KM.
je roulais en 5ieme a 80km/h tranquillement quand d'un seul coup, j'entend comme des bruit de courroie qui patine et a chaque fois que le bruit surgis,
cela fais "brouter" le CC quand d'un seul coup un gros "boom" surgis et je me retrouve "propulser contre le par brise ! par reflexe j'appuie immediatement sur la pedale d'embrayage et le frein, me met sur le coté et coupe le moteur rapidement.
je regarde sous le capot et ne constate rien d'amormal, pas d'odeur,rien de cassé a 1iere vue.
je decide de redamarrer pour écouter si j entend quelque chose,en demarrant j'embraye et accelere avec insistance, rien du tout, auccun bruit anormal, je decide de le laisser tourner au ralentie pour aller voir le moteur,je lache la pedale d'embrayge,il se mais a reculer brusquement, je controle mon point mort sur le levier de vitesse,il est bien sur le point mort mais la marche arriere et enclenché alors que je l'ai jamais enclenché!!!!
cela veut dire qu'il a sauté de la 5ieme en marche arriere en roulant!!!!!!!
ensuite la classique depanneuse puis garage, j'attent la reponse et le devis du mecanos, mais j'ai peur de la douloureuse !!!
a votre avis, qu'est ce qu'il a?
moi je pense a boite de vitesse hs.....
merci a tous de vos reponse!
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Ford Transit 2.4 tdci propulsion 140cv an 2007 ] problème de boite a vitesse (résolu)
Mar 19 Mar 2013, 19:41
As-tu testé le passage des vitesses moteur arrêté ? As-tu fait le même test moteur en route ? Tout ceci avant d'appeler la dépanneuse...
dylmat31
Mar 19 Mar 2013, 19:50
merci de t'interresser a mon soucis, j'avoue que j'y ai pas pensé [ Ford Transit 2.4 tdci propulsion 140cv an 2007 ] problème de boite a vitesse (résolu) 240897
pis je n'ai pas tendance a etre comme sa, mais le boum que sa a fait, franchement, cela m'a impressionné.
la marche arriere était passé alors alors que je l'ai pas enclenché.
j'ai consulté plusieurs forum avant de m'inscrire sur celui si, et j'ai rien trouvé........
dylmat31
Ven 22 Mar 2013, 07:42
[ Ford Transit 2.4 tdci propulsion 140cv an 2007 ] problème de boite a vitesse (résolu) Up
Sam 23 Mar 2013, 23:28
Ca ne sent pas bon en effet ..... le mécano a déposé la boite ?
dylmat31
Dim 24 Mar 2013, 08:29
il demonte lundi,dés que j'ai du nouveau, je posterai sur le forum.
Dim 24 Mar 2013, 08:59
Peut-être un doigt d'interdiction a sauté et deux vitesses sont passées en même temps ... si c'est le cas boite HS !!!
dylmat31
Dim 24 Mar 2013, 10:08
et sa va faire tres mal......on me parle de 4500€ entre la boite,l'embrayage,la main d'oeuvre, merci FORD.
En plus, j'ai auccun historique des revisions car c'est une 2 ieme mains, je peux pas demander un participation a FORD FRANCE qui on l'air tres a cheval sur l'entretien pour une prise en charge total ou partiel.
Enfin boite HS a 70 000km, c'est pas normal.
En plus, j'ai crus comprendre en parcourant beaucoup de forum que les moteurs 2.4tdci cassé comme du verre suite au piston qui se perce.
Et aucun y rechappe !!!!!
je vais avoir maintenant l'impression d'avoir une épée de damoclaisse sur la tete qu'en je serrai sur la route.
Si FORD maintenant se met a avoir la fiabilité des RENAULT....ou va t-on....
je dit sa car je suis un heureux proprietaire d'un scenic 2 1.9dci et j'ai mis pres de 5000€ de reparation l'année derniere (turbo,compteur,vanne EGR,compresseur de clim,plus l'entretien classique et les pneus).
je vais m'acheté une charrue tiré par des boeufs au moins sa tombe pas en panne !!! [ Ford Transit 2.4 tdci propulsion 140cv an 2007 ] problème de boite a vitesse (résolu) Emotlol2
Dim 24 Mar 2013, 10:14
Rien ne t’empêche de contacter ton assurance car si tu as la Protection juridique dans ton contrat, ils peuvent mandater un expert pour tenter un recours contre FORD et peut-être obtenir une participation.
Sinon tentes une boite d'occasion.
dylmat31
Dim 24 Mar 2013, 11:44
oui,je vais tenté la boite d'occasion, faut-il encore la trouver et que le professionnel accepte de l'installer.....
a suivre...je vous tien aucourant des suites .
Lun 25 Mar 2013, 00:06
Pour info tu peux faire une demande gratuite ici si le pro accepte de la monter : www.recyclauto.com
dylmat31
Sam 30 Mar 2013, 11:45
bon, ca y est, j'ai du nouveau, boite HS, c'est la 5ieme synchro qui a cassé.
remplacement de la boite a l'origine donc neuve car personne ne repare ce type de boite.(j'ai contacté ainsi que le garage plusieurs société et elles ont toutes repondu la meme chose: irreparable car elle recasse 6 mois apres)
1856€ ht la boite, si on rajoute l'embrayage (comme sa sa sera fait) et la main d'oeuvre, sa fera 3450€ ttc.
sa fait mal.....
Merci FORD.
Dim 31 Mar 2013, 05:41
pas cool pour le porte-monnaie .....
Merci pour le retour d'infos [ Ford Transit 2.4 tdci propulsion 140cv an 2007 ] problème de boite a vitesse (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19438-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-trains-roulants-ford-transit
