- jean maxNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : sans
Niveau technique automobile : cap bep obtenu
[ renault express 1.9 diesel an 1996 ] Remise en route apres arret prolongé
Ven 04 Jan 2013, 09:48
bonjour je voulais savoir si un vehicule n'ayant pas roulé pendant un an n'aurait pas de consequence pour le moteur
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ renault express 1.9 diesel an 1996 ] Remise en route apres arret prolongé
Ven 04 Jan 2013, 11:11
Il est toujours préférable de faire une bonne vidange avec changement des filtres, et vérifier l’état de la batterie. Ceci est que mon point de vu.
PS: Tu as posté dans la mauvaise rubrique il y a Renault/Dacia
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Ven 04 Jan 2013, 13:21
je deplace ton post et mets en conformite le titre
- bibTech-d'honneur
Ven 04 Jan 2013, 13:25
+1 avec william51
vidange / filtre a huile voir filtre a gasoil
peut coup d oeil general au niveau des flexibles de freins / pression et etat des pneus...
+1 avec william51
Ven 04 Jan 2013, 22:07
une fois démarrer tu laisse tourné au ralentie sans accéléré a fond comme un fous ,tu laisse monté la température et tu surveille si tu vois une fuite, en suite part faire un tour sagement sans aller chatouillé la zone rouge au compteur
Dim 06 Jan 2013, 09:32
Et même après .... c'est un express diesel
sacha67 a écrit: en suite part faire un tour sagement sans aller chatouillé la zone rouge au compteur
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Mar 08 Jan 2013, 09:02
bonjour merci d'avoir mis mon message dans le bon post je suis nouveau desole mais je voulais savoir au niveau du carburant qui est resté dans le reservoir je peux le laisser ou enlever et mettre du nouveau merci
- bibTech-d'honneur
Mar 08 Jan 2013, 10:41
Suivant le niveau
Tu peux refaire le plein et mettre une dose dans le réservoir pour l humidité.
Suivant le niveau
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Jeu 10 Jan 2013, 04:16
Salut donc comme le gasoil étant resté un an dans le réservoir et n'ayant pas roulé ça ne fait rien
- bibTech-d'honneur
Jeu 10 Jan 2013, 07:23
Vidange le
Tu seras tranquille
Vidange le
Tu seras tranquille
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Jeu 10 Jan 2013, 09:27
salut je voulais savoir si une batterie sans entretien peut etre recharger
Jeu 10 Jan 2013, 11:12
jean max a écrit:salut je voulais savoir si une batterie sans entretien peut etre recharger
ton alternateur passe sont temps a la recharger quand ta démarrer la voiture,donc oui elle peu être recharger
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Jeu 10 Jan 2013, 14:07
Salut je ne voudrais pas être exigeant mais on m a dit que c était dangereux car il y a pas de bouchon pour laisser évacuer les gaz je suis sceptique la dessus
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Dim 13 Jan 2013, 05:35
salut je recherche la rta de renault express diesel annee 96
- jean maxNouveau
Emploi : sans
soupape
Ven 17 Mai 2013, 10:51
bonjour est ce que mon rodage est bon ou non[img][/img]
- jean maxNouveau
Emploi : sans
soupape
Ven 17 Mai 2013, 11:08
est ce que mon rodage de soupape est bon ou non et comment savoir si quand on met la soupape dans la culasse c est bon et voila pour la culasse
Ven 17 Mai 2013, 22:00
Pas évident de dire ça sur photo ... la portée à l'air bonne en tout cas.
- [ nissan cabstar 3.0 td an 2002 ] anti demarrage recalcitrant apres un arret prolongé
- [ Renault Master 2.5 l diesel an 2007 ] bruit dans le moteur après l'arrêt (résolu)
- [ Bmw E36 325i an 1991 ] Remise en route après quelques années
- [ PEUGEOT 205 1.8 TD an 1991 ] remise en route aprés longue immobilisation.
- [ Renault Express 1.6 diesel ] Correspondance pièces super 5 et express .
