[ Peugeot 206 HDI 110CV an 2005 ] moteur ne démarre pas
+4
fabi186
nico57320
william51
vox
8 participants
- voxNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : TECH AERONAUTIQUE
Niveau technique automobile : amateur averti
Sam 18 Mai 2013, 13:39
bonjour a tous
je sollicite a nouveau vos compétences afin que vous m'aidiez a résoudre un nouveau problème sur le véhicule de ma fille.
il ne démarre plus ,j'ai tout d'abord vérifie tous les fusibles,ils sont OK,ensuite j'ai débranché la durite de gasoil arrivant au moteur ,et la rien ne se passe .... pas de gasoil!!!!
pouvez vous me conseiller avant d'appeler la dépanneuse.
MERCI
MERCI
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Peugeot 206 HDI 110CV an 2005 ] moteur ne démarre pas
Sam 18 Mai 2013, 13:42
Le gasoil arrive pas à la pompe ou après la pompe ?
- nico57320Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
Sam 18 Mai 2013, 15:01
pompe a gazoil hs verifie si le gazoil arrive
- voxNouveau
Sam 18 Mai 2013, 18:54
sur ce modèle la pompe de gavage ou bp est avec la pompe hp , j'ai déconnecté le tuyau après la pompe .et rien ne sort.
ne serais se pas un problème de capteur électronique qui est défaillant et empêcherait la pompe de fonctionner?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 18 Mai 2013, 21:50
Salut 110 cv =dv6 donc pas de pompe de gavage mais une poire dammoerssage juste devant le filtre a air, pompe sur la poire et regarde si sa sort au tuyau de retour (le clips vert) ensuite tente de demarer
- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Sam 18 Mai 2013, 22:03
slt, R.A.S à la valise diag??
comment c'est arrivé??
peut etre prise d'air entre la poire et le reservoir??
- voxNouveau
Dim 19 Mai 2013, 10:09
j'ai débranche le tuyau de retour et pressé sur la poire ,le gasoil sort mais la voiture ne démarre tjr pas.
gmmustang85:malheureusement je n'ai pas de valise.
La panne a été soudaine.
- voxNouveau
Dim 19 Mai 2013, 10:43
Je viens de débrancher la tuyauterie arrivant sur un injecteur et lancé le demarreur,le gasoil sort lentement et sans pression!!
Dim 19 Mai 2013, 11:00
c'est arriver comment, en un coup elle ne démarre plus ?!
vu que tas deja débranché la durite de gasoil = grosse prise d'aire
débranche la durite principale de gasoil sur la pompe,pompe sur la poire,gasoil gicle ? si oui revisse la durite
dévisse une a une durites de injecteur,pompe sur la poire a chaque fois,quand elle durcit ferme la vis de la durite et passe au suivant,a la fin continue a pompé sur la poire pendant que une 2eme personne démarre le véhicule
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Dim 19 Mai 2013, 12:43
vox a écrit:Je viens de débrancher la tuyauterie arrivant sur un injecteur et lancé le demarreur,le gasoil sort lentement et sans pression!!
manip pas vraiment a conseiller!
- voxNouveau
Dim 19 Mai 2013, 13:39
La voiture n'a pas voulue démarrée après une semaine sans l'utilisée.
Petite précision ,avant de commencer mes recherches et après avoir vérifié tous les fusibles ,j'ai pompé sur la poire plusieurs fois et elle n'est jamais devenue dur.
- voxNouveau
Dim 19 Mai 2013, 14:30
ca y est elle redemarre!!!
merci encore une fois pour vos conseils judicieux
la pompe était désamorcée .J'ai pompé sur la poire en meme tps qu'une deuxième démarrait la voiture.
POURQUOI la pompe c'est elle désamorcée après une semaine sans utiliser la voiture.
si il y a une fuite d'air comment la repérer, je crains que cela ne se reproduise
Lun 20 Mai 2013, 01:09
Vérifies les tuyaux de retour de gasoil, la tuyauterie arrivant du réservoir et le filtre à gasoil.
- [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant
- [ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais
- [ Citroen C8 2.2l HDI 136CV an 2005 ] Moteur ne demarre pas.
- [ Citroen C3 Hdi 110Cv exclusive an 2005 ] Ne démarre plus, batterie ou alternateur ?
- [ Peugeot 406 hdi 2.0 110CV st an 2000 ] mode degradé, bruit moteur et pb compteur vitesse (abandon)
