- akira855Nouveau
- Nombre de messages : 26
[r19 td] schéma pompe d'amorçage
Ven 15 Déc 2006, 18:41
je recherche le shéma de la pompe d'amorçage de gazoil , la ou se trouve la menbrane.
Pendant que j'y suis , j'ai un probleme, ma 19 td cale quand j'arrete d'accelerer, elle avance comme un escargot, je fais tourner le moteur a 2-3000 tr puis elle s'etouffe. Alors je me demande si je n'ai pas une fuite au niveau de la membrane de la pompe à gazoil.
ah aussi, elle fume comme la fusée arianne.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [r19 td] schéma pompe d'amorçage
Sam 16 Déc 2006, 12:07
bonjour la pompe est sur le filtre a gasoil .
pour ton souci tu dis que tu fais tourner le moteur a 2-3000tours et quant tu lache elle cale ou meme en maintenant l'accelerateur elle cale aussi ???
elle a combien de kms ta voiture???
- akira855Nouveau
Sam 16 Déc 2006, 14:16
elle as 230 000 km.
- DavMécano
Sam 16 Déc 2006, 14:53
- akira855Nouveau
Dim 17 Déc 2006, 10:54
oui c tout à fait ça.
- DavMécano
Dim 17 Déc 2006, 12:05
alors tu dois avoir de l'air dans le circuit
souvent sur ce modele c'est effectivement par la pompe d'amorcage ou par le joint de filtre a gasoil
- akira855Nouveau
Dim 17 Déc 2006, 13:06
j'ai changé le filtre à gazoil y as 2 jours penssant que ca pouvait venir de la.mais non, mais je pensse aussi à une prise d'air dans la pompe d'amorce. J'ai demonté le dessu de la pompe ou se trouve le bouton poussoir et il y as du gazoil dans se compartiment ,cela me parait bizarre.
- DavMécano
Dim 17 Déc 2006, 13:59
a ba c'est que la membrane est percée
est ce que quant tu appuis sur le poussoir tu as du gasoil sur le tour de cette meme piece???
- akira855Nouveau
Dim 17 Déc 2006, 18:40
pas regarde mais je vais prendre des photos demain pour mieux montrer
- akira855Nouveau
Lun 18 Déc 2006, 15:07
j'ai prise la photo , et l'objet qui est tout à droite est un peu perssé, je sais pas si c'est la membrane ou pas, par contre qu'elle connait il l'odre de montage de c'est pieces, car l'hors du démontage , avec la préssion du ressort les pièces on valsées je n'ai pas pu voir le montage.
http://img246.imageshack.us/my.php?image=photo045my6.jpg
- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
Mar 19 Déc 2006, 00:39
la membrane c'est bien la piece a droite.La membrane se trouve en kit j'en ai vu chez norauto et meme le support entier.
Mar 19 Déc 2006, 06:54
Bonjour c'est bien elle la membrane, il faut que tu la remplaces si elle est percée.
Emploi : ouvrier
Mar 19 Déc 2006, 09:05
Voila le montage le bouton dans la bague de cerclage,la membrane derriere sens coté creux vers l'intérieur,la piece ronde en plastique avec le ressort et le tout dans le suport,il reste plus qu'à sertir.
Attention la membrane est tres fragile alors qu'en tu pompe va doucement
- [VWGolf gti 1.6 an 88] schéma pompe à injection mécanique
- [ Recherche ] schéma pompe a injéction bosch sur dw8
- [ wolsvagen golf3 1.8 an 1997 ] schéma relais pompe à carburant
- recherche schéma électrique alimentation pompe a carburant Peugeot 806 essence
- [vends] Pompe injection,culasse,pompe a eau TDS E34 [VENDU]
