- romain66Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien du spectacle
[ Peugeot 806 2.0 16s 135 cv an 2000 ] Problème de démarrage
Ven 10 Mai 2013, 09:29
Ma voiture ne démarre plus, la pompe ne fait plus le 'djiiiiiii' caractéristique lors de la mise du contact. Le fusible 20 A dans le boitier du compartiment moteur est intact, le fusible 30 A au niveau du calculateur a cramé. Avec un nouveau fusible, rien de rien. Avons sorti la pompe du réservoir, elle fonctionne. Quelqu'un aurait-il une petite idée de ce que cela pourrit être ?
Cordialement,
Romain Kientz
Cordialement,
Romain Kientz
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 806 2.0 16s 135 cv an 2000 ] Problème de démarrage
Ven 10 Mai 2013, 15:12
salut a tu controler les relais ?
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 10 Mai 2013, 17:05
change ton relais se serais bien et as tu essayer le fonctionnement de la pompe mais en aspirant de l'essence car elle peut être usé aussi
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
