Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[Jumper 2.5 TD] pb de démarrage a froid. Techni10
max777
Emploi : musicien
[Jumper 2.5 TD] pb de démarrage a froid. Empty [Jumper 2.5 TD] pb de démarrage a froid.
Ven 01 Déc 2006, 12:08
Bonjour a tous
Je possede un jumper 2,5d et quand il est froid, il demarre bien puis s'etouffe et cale. Malgré tout, une fois qu'il est chaud il roule impeccable. J'aurais donc voulu savoir si quelqu'un pourrait eventuellement me dire de quoi cela peut venir.
Max
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[Jumper 2.5 TD] pb de démarrage a froid. Empty Re: [Jumper 2.5 TD] pb de démarrage a froid.
Ven 01 Déc 2006, 13:12
Merci de lire ceci :
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=402
Ton problème ressemblerait à un désamorçage du circuit de gasoil.
bandi06b
bandi06b
Ven 01 Déc 2006, 18:53
a mon avis une prise d air (comme dit jéjé) sur le circuit de go a froid !!
faut que tu mettes des durites tranparentes sur le circuit (si tu est + précis sur le type et l année )on pourais mieux t'aider!!
max777
Emploi : musicien
Dim 03 Déc 2006, 21:00
Le vehicule est de 1996, on m'a dit que cela pouvait venir de la membrane de la pompe d'amorçage. Mais personne a l'air vraiment sur.
jéjé104
jéjé104
Dim 03 Déc 2006, 23:29
Regarde si tu vois une fuite en général quand c'est la membrane elle fuit.
max777
Emploi : musicien
Mer 06 Déc 2006, 14:29
Non il ne semble pas qu'il y ait de fuite mais cela pourrait venir aussi d'un probleme du rechauffeur de gasoil, non??
jéjé104
jéjé104
Mer 06 Déc 2006, 17:49
Tout à fait, de même pour le réchauffeur de gasoil tu verra sûrement des traces.
Mais ça peut être n'importe où sur le circuit et parfois on voit pas bien à l'oeil nu. Il faut bien examiner scrupuleusement le circuit et comme le dit bandi remplace les durites par des transparentes.
Dav
Dav
Jeu 07 Déc 2006, 22:04
max777 a écrit:Le vehicule est de 1996, on m'a dit que cela pouvait venir de la membrane de la pompe d'amorçage. Mais personne a l'air vraiment sur.
c'est fort possible quant tu appui sur le bouton de la pompe est ce que ca fuit autour du bouton ou autre????
max777
Emploi : musicien
Lun 11 Déc 2006, 16:53
Non j'ai bien examiné et je n'ai pas constaté de fuite. Le truc bizarre c'est qu'il demarre bien et qu'apres il s'arrete. Je ne sais pas de quoi cela peut venir. Mais quand je pompe a la pompe a gazoil et qu'il repare une fois chaud il roule impeccable.
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 11 Déc 2006, 18:57
Vérifie le circuit de GO, franchement ça doit etre une prise d'air.
Vérifie les durites poreuses et là ou il y a des colliers et tu trouvera ta panne je pense.
Il consomme normalement??
max777
Emploi : musicien
Jeu 14 Déc 2006, 09:42
oui il consomme normalement. je vais essayer de verifier tout ce que tu m'as dis.
