- Titeuf306Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Carrossier
[ Citroen C8 2.0 Hdi 110ch an 2003 ] Problème manque de puissance.
Dim 09 Juin 2013, 11:44
Bonjour a vous tous voila j'ai Citroen C8 de 2003 en 2.0 hdi en 110ch. Voila je vient de passer une semaine de vacances en montagne est mon C8 ne monte pas du tout dans les cols j’étais toujours en seconde a 30 ou 40 km/h donc beaucoup de perte de puissance, même pour démarrer je caler il ne prenais pas les tours.
Donc je voilais savoir d’où venez mon problème.
PS: J'ai eu le témoin défaut moteur est ça me marquer "Défaut anti pollution" ça c'est marquer 1 jours puis le lendemain plus rien écrit.
Re: [ Citroen C8 2.0 Hdi 110ch an 2003 ] Problème manque de puissance.
Dim 09 Juin 2013, 11:52
je dirait vanne egr colmaté, démonte la pour la nettoyer a essence
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 09 Juin 2013, 11:55
Perso, je partirais plus sur une régulation de turbo qui fonctionne pas terrible.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Dim 09 Juin 2013, 15:41
slt,
passe la à la valise, même si le voyant n'est plus allumé il restera tjr des défauts fugitifs dans la mémoire du calculateur, ça t'orienteras et tu gagneras en temps pour diagnostiquer la panne et intervenir dessus...
- Titeuf306Nouveau
Emploi : Carrossier
Dim 09 Juin 2013, 17:08
ok je vais me la passer surement demain voir çà
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 09 Juin 2013, 22:37
reharde egalement la capsule de commande du swril bien souvent en cause lord des manque de puissance
- [ CITROEN XSARA HDI VTS 110CH an 2004 ] Problème de voyant anti démarrage suite à changement fusible
- [ citroen c5 2.2 hdi an 2003 ] manque de puissance : filtre a particule ?
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 130 an 2003 ] Problème turbo : manque de puissance
- [ Renault laguna 2,2 Dci 150 an 2003 ] problème manque de puissance
- [ Citroen zx 1.4i an 1994 ] probleme démarrage et manque de puissance
