Page 1 sur 2 • 1, 2
- mten59Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : 3.5
[ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Declenchement airbag involontaire
Jeu 06 Juin 2013, 03:34
Bonjour a tous !
Suite a un support moteur HS sur ma 330d, le moteur aurait "basculé" de son emplacement d'origine et je me suis pris l'airbag volant en pleine tronche ! Plus de peur que de mal car ça surprend vraiment.
Je compte remplacer les supports moteur ces prochains jours mais vu que l'airbag s'est déclenché il semblerait que le moteur ait heurté un capteur de choc ? Après recherche sur le net sur les capteurs de choc je n'ai rien trouvé de concluant donc je me dirige vers vous, je compte acheté l'airbag et faut-il que je remplace ce capteur si celui-ci est la cause de ce déclenchement sans accident ?
Autre petit détail la voiture ne démarre plus mais je pense que c'est le fusible situé au niveau de la cosse de la batterie qui aurait sauté lors du déclenchement de l'airbag.
La puissance n'est rien sans la maitrise
Re: [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Declenchement airbag involontaire
Jeu 06 Juin 2013, 06:34
Bizarre cette histoire ..... Tu étais en train de rouler quand ça t'est arrivé ?
Emploi : etudiant
Jeu 06 Juin 2013, 12:09
Oui je roulais
Jeu 06 Juin 2013, 22:13
Le plus souvent les capteurs sont incorporés au calculateur airbag.
Tu as réussi à identifier un capteur ?
Il faudrait la passer au diag pour en savoir plus.
Emploi : etudiant
Ven 07 Juin 2013, 00:07
Et le calculateur airbag se trouve ou ? Sur e36 il me semble qu'il était sous la banquette arrière, je ne sais pas si c'est pareil sur e46
Sinon je change les supports moteurs demain et je ferai un diag
- Nombre de messages : 20287
Ven 07 Juin 2013, 08:08
mten59 a écrit:Oui je roulais
Tu dis que tu roulais ,mais peut être que tu a freiné ,ou une brusque décélération
pour que le moteur libéré de de ses points de fixation ( silentblocs moteur HS )
amorce un mouvement d' inertie ?
Jamais vu ce genre de cas
PS / je pense que ça mériterais quand même ,un courrier à Bmw-France !
Emploi : etudiant
Ven 07 Juin 2013, 20:56
Salut, ce que tu dis n'est pas bête du tout car aujourd'hui j'ai changé les supports mais le moteur m'avait l'air bien en place, mise a part que lorsque j'ai démonté le support droit il était arraché en 2 parties :o
Demain je passe un diag et je verrai bien
Ven 07 Juin 2013, 21:26
Normalement tu doit avoir les silentbloc support 7 & 8 hydraulique
et pilotés par dépression ( DSL) voir dessin si dessous .
Voila à voir
Voila à voir
Emploi : etudiant
Ven 07 Juin 2013, 21:41
Oui oui c'est bien ceux la que j'ai remplacé, je disais juste que le support était arraché avec l'usure
Ven 07 Juin 2013, 21:45
mten59 a écrit:Oui oui c'est bien ceux la que j'ai remplacé, je disais juste que le support était arraché avec l'usure
Si c'est bien ce système faire attention que les petits tuyaux de dépression sur
les silentblocs soient bien place et pas arraché !
Emploi : etudiant
Ven 07 Juin 2013, 22:27
J'ai bien remi les petites durites et elles m'ont semblé en bon état mais je n'ai pas spécialement fait attention, le problème d'airbag peut venir de la ?
Sam 08 Juin 2013, 14:08
mten59 a écrit:
J'ai bien remis les petites durites et elles m'ont semblé en bon état mais je n'ai pas spécialement fait attention, le problème d'airbag peut venir de la ?
Non les durites rien à voir avec l'airbag !
Mais c'est une précaution que je recommande ,à ceux qui remplacent ,
ces silentblocs hydraulique avec le système DSL ,qui en pilotant ces silentblocs
permet à "bmw " des faire tourner le ralenti de ses moteurs diesel à des régimes
de ralenti " beaucoup plus bas ", moteur beaucoup plus silencieux !
Emploi : etudiant
Sam 08 Juin 2013, 17:57
Ah d'accord je comprends !
Ce matin j'ai "réarmé" le fusible de la cosse de la batterie et la voiture a démarré, il me reste plus qu'a changé l'airbag mais il y a un détail que j'ai oublié de précisé :
2 jours avant l'incident j'ai eu un bruit au niveau de la boite ou de l'arbre de transmission je ne sais pas trop et qui s'est amplifié le dernier jour...
Tout a l'heure c'était vraiment abusé, a peine a 20km/h je sentais comme l'arbre de transmission qui tapé contre la caisse, peut etre le flector ?
Sam 08 Juin 2013, 18:19
mten59 a écrit:Ah d'accord je comprends !
A première vu il y a de grandes chances ,pièce à contrôler !
02 FLECTOR LK*=110MM/12 1 26117572664 $152.22 (LK *= cercle des trous )
Emploi : etudiant
Sam 08 Juin 2013, 20:53
Comment voir si le flector est hs ?
Sam 08 Juin 2013, 21:14
mten59 a écrit:Comment voir si le flector est hs ?
Bonsoir !
Il peut être craquelé ,fissuré ,ou carrément déchiqueter !
Bonne soirée
Emploi : etudiant
Sam 08 Juin 2013, 22:36
Ok je vérifie tout ça demain
- Nombre de messages : 3001
Dim 09 Juin 2013, 11:06
verifie surtout ton palier roulement !!!
j'ai appris une chose aujourd'hui avec J-C, je suis tres content
merci grand chef
merci grand chef
Emploi : etudiant
Dim 09 Juin 2013, 13:58
comment vérifier l'état du palier ?
Emploi : etudiant
Mar 11 Juin 2013, 21:52
Du nouveau, j'ai monté la voiture sur un pont et j'ai vu que l'arbre de transmission ne tenait plus en place, il n'est apparemment plus maintenu au niveau du palier car il bouge dans tous les sens, c'est donc lui qui tape contre la caisse et qui a du provoqué un choc au niveau des capteurs airbag sur le module airbag qui se trouve juste au dessus, au niveau du frein a main...
Si il n'est plus maintenu, il s'agit juste des 2 vis qui se serait dévissé ou bien c'est le support a remplacé ?
Mar 11 Juin 2013, 22:08
mten59 a écrit:Du nouveau, j'ai monté la voiture sur un pont et j'ai vu que l'arbre de transmission ne tenait plus en place, il n'est apparemment plus maintenu au niveau du palier car il bouge dans tous les sens, c'est donc lui qui tape contre la caisse et qui a du provoqué un choc au niveau des capteurs airbag sur le module airbag qui se trouve juste au dessus, au niveau du frein a main...
Bonsoir !
Ben tu vois bien pour le palier de l'arbre transmission ,
il me me semble que je sur mon dessin !
Emploi : etudiant
Mer 12 Juin 2013, 00:30
Ok je vais donc le commander aussi alors.
Sinon j'ai trouvé un tuto détaillé pour le remplacement du palier :
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/150088-propshaft-center-bearing-diy-pics.html
L'extracteur est indispensable pour sortir le palier? Car j'ai vu que certains le faisaient au marteau burin...
Mer 12 Juin 2013, 08:09
Bien sur c'est mieux avec l'outil extracteur !
Mais on peut aussi avec un marteau en frappant
au bon endroit !
Emploi : etudiant
Mer 12 Juin 2013, 16:08
au bon endroit !
Verdict : Le support entre les 2 repères est cassé au niveau des pattes des deux cotés donc l'arbre tapé partout...
Pour désolidariser l'arbre en 2 partie il faut dévisser la vis juste a coté de ta fléche (mobilité du croisillon) c'est ca ?
Mer 12 Juin 2013, 19:30
Retirez le boulon de l'articulation transversale qui maintient les deux parties ensemble (tighening couple 97 NM, utiliser Loctite strengh élevé pour le montage)
Tirez les moitiés apart.Remove devant la porte de la cale du centre roulement .
Utiliser griffe extracteur ou un outil similaire pour enlever palier central .
Page 1 sur 2 • 1, 2
