Page 2 sur 2 • 1, 2
- mten59Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : 3.5
Re: [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Declenchement airbag involontaire
Sam 15 Juin 2013, 14:06
Je viens de démonter l'arbre au niveau de la boite, jusque la aucun soucis mais au niveau du pont j'ai dévissé toutes les vis mais impossible à retirer, l’arbre est collé au pont.. J'ai tapé au marteau burin pour le "reveillé" mais il est plutot coriace ! Quelqu'un aurait une astuce ? Car changer le palier sans démonter l'arbre n'est pas evident
La puissance n'est rien sans la maitrise
- Nombre de messages : 20287
Sam 15 Juin 2013, 14:32
Éviter le burin ,mettre du "dégrip-oil " ,attendre qu'il pénètre ,avec un marteau
frapper aux endroits indiqués pour faire vibrer et décoller !
Emploi : etudiant
Sam 15 Juin 2013, 14:53
Ok je vais essayer ca merci !
Sinon pour desaccoupler l'arbre en 2 il faut dévisser l'écrou de 18 la n'est ce pas :
Sam 15 Juin 2013, 14:58
Complétement et à ce moment l'a tu laisse en place la partie raccordée
au pont arrière !
au pont arrière !
Emploi : etudiant
Sam 15 Juin 2013, 15:06
Ah donc pas besoin de démonter la partie raccorté au pont ?
Il y a tout juste la place pour passé une clé plate en fait
Emploi : etudiant
Sam 15 Juin 2013, 23:17
C'est bon j'ai remplacé le palier ainsi que le flector c'est nickel !! Il me reste plus qu'à remplacer l'airbag ainsi qu'un petit coup de diag pour effacer l'erreur
Merci à tous
Merci à tous
Dim 16 Juin 2013, 06:53
Et concernant le déclenchement de l'airbag, as-tu trouvé le problème ?
Dim 16 Juin 2013, 07:36
ced-46 a écrit:Salut,
Salut Ced !
IL avait oublié de dire ,que 2 jours avant quand le relais c'est désolidariser de la
caisse ,il avait entendu un grand "boum" ; et la conclusion ,il nous la donne dans
son post ci dessous !
mten59 le mardi 11 Juin 2013 - 21:52
Du nouveau: j'ai monté la voiture sur un pont et j'ai vu que l'arbre de transmission ne tenait plus en place,
il n'est apparemment plus maintenu au niveau du palier car il bouge dans tous les sens, c'est donc lui qui tape contre la caisse et qui a du provoqué un choc au niveau des capteurs airbag sur le module airbag qui se trouve juste au dessus, au niveau du frein a main...!
A mon avis ça tient la route !
A suivre @+
Dim 16 Juin 2013, 07:58
Merci JC, J'ai raté ce post ...... en effet ça tient la route et ce n'est pas courant !!!
En tout cas je suis content qu'il ait trouvé la "réelle panne" car un déclenchement intempestif de l'airbag peut être très dangereux.
Emploi : etudiant
Dim 16 Juin 2013, 12:16
Oui c'est bien ca, je pouvais roulé a 5Km/h maxi et meme a cette vitesse l'arbre tapé contre la caisse et contre l'échappement, on sentait les coups ou niveau de la console du frein a main, là ou est situé le module d'airbag.
Par contre la fiche qui se branche sur l'airbag a cramé durant le déclenchement de l'airbag donc je vais essayé d'en trouvé une aujourd'hui.
Dim 16 Juin 2013, 12:30
mten59 a écrit:Oui c'est bien ca, je pouvais roulé a 5Km/h maxi et meme a cette vitesse l'arbre tapé contre la caisse et contre l'échappement, on sentait les coups ou niveau de la console du frein a main, là ou est situé le module d'airbag.
Sur le dessin tu peu nous montrer ?
Emploi : etudiant
Dim 16 Juin 2013, 12:52
La fiche n°4 encadrée
Dim 16 Juin 2013, 13:23
mten59 a écrit:La fiche n°4 encadrée
Voici la référence bmw et le prix chez bmw pas excessif !
04 Câble de liaison airbag / bague 06/2000 Réf bmw :32306750166 : $14.72
Bon dimanche
Emploi : etudiant
Dim 16 Juin 2013, 21:38
Merci !
Page 2 sur 2 • 1, 2
