[ BMW E39 530D an 1999 ] probleme ventilateur auxiliaire Techni10
KENSHIN777
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : RAS
[ BMW E39 530D an 1999 ] probleme ventilateur auxiliaire Empty [ BMW E39 530D an 1999 ] probleme ventilateur auxiliaire
Jeu 02 Avr 2015, 21:19
Salut, et tout d'abord bonjour, je possède une bmw e39 530D de 99,
j'ai un problème de ventilateur aux..
j'ai bien la clim elle fait du froid, mais le ventilateur ne s'enclenche pas tout le temps, savez vous d'ou peut venir le problème???
Je m'explique:
 je démarre je met la clim et j'ai bien du froid, la j'ai de la chance le ventilateur aux tourne, et fonctionne normalement jusqu'a temps que j'éteigne totalement le véhicule.
et aléatoirement parfois au demarrage du véhicule le froid fonctionne mais le ventilateur aux ne s'enclenche pas je peut bien activer desactiver la clim il ne s'enclenche pas, meme au bout de 15 min..
je doit passer par la "case " redémarrage du véhicule pour le voir se remettre a tourner, sil il le veut bien.
Ce  qui est étrange c'est que quand il se met en route il marche parfaitement bien, il tourne en premiere vitesse parfois meme en deuxieme , si j'éteint la clim il s'arrete si je redémarre il redémarre ect, jusqu'au prochain redémarrage total du véhicule ou sa serat la roulette russe..;
si quelqu'un as une idée je suis preneur..
a savoir que le ventilo est neuf de marque ava acheter chez oscaro, vu les symptomes je pensait que cela venait du ventilo je l'ai renvoyer et ba celui la fait pareil, donc je pense pas que cela vienne du ventilo?? pour info c'est modele 3 fils d'origine j'ai bien entendue racheter un 3 fils.
j'ai penser au pressostat car quand je le débranche et que j'allume le moteur,le ventilateur aux ne s'enclenche pas meme si je le rebranche.. je suis obligé également de repasser par la case redémarrage du véhicule
voila une idée? déja vécu?
cdt
[ BMW E39 530D an 1999 ] probleme ventilateur auxiliaire Empty Re: [ BMW E39 530D an 1999 ] probleme ventilateur auxiliaire
Sam 04 Avr 2015, 07:52
Vérifies bien l'état des cosses et du faisceau d'alimentation du ventilateur.
