Page 1 sur 2 • 1, 2
- pat 59154Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : controleur qualite
Niveau technique automobile : je realise met revission et apprend au fir a messure
[ opel zafira b 1.9cdti 100cv an 2006 ] plus de demarrage au quart de tour a chaud comme a froid
Mer 05 Juin 2013, 20:30
opel zafira 1.9 cdti 100cv an 2006 180000 km
je ne demarre plus au quart de tour a chaud comme a froid (elle finit par demarrer mais j ai peur de la panne )
j ai changer mes bougie de prechauffage,filtre a gasoil,filtre a air.rien n a changer quelqu un aurait il une idee sur ce genre de probleme .
de plus j ai voulus faire ma vidange huile et impossible de déssérer ecrou en forcent je les détériorés .j ai donc essayer de le frapper avec un tournevis sur ca periphérie je les encore détérioré sans qu il ne bouge quelqu un aurait il une astuce?????
Re: [ opel zafira b 1.9cdti 100cv an 2006 ] plus de demarrage au quart de tour a chaud comme a froid
Mer 05 Juin 2013, 23:55
La batterie ne serait pas un peu faible ?
Essaies de cabler avec un autre véhicule pour voir si le problème est identique.
- pat 59154Nouveau
Jeu 06 Juin 2013, 16:21
ok je vais essayer cela et je te tien au courant
- pat 59154Nouveau
Jeu 06 Juin 2013, 17:45
je vien essayer idem rien ne change
Jeu 06 Juin 2013, 22:22
As-tu vérifié l'alimentation des bougies ?
Tu pourrais contrôler l'état du capteur PMH.
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Jeu 06 Juin 2013, 22:45
bonsoir
les bougies ,je pense pas ! en hiver encore , pourquoi pas!mais la les temperatures sont quand meme au dessus du necessaire pour demarrer sans bougies!( a moins que tu habites au froid)
le capteur pmh! soit ça demarre pas du tout ou pas a chaud, donc j’écarterai ça aussi!
la batterie faible ( comme dit ced)c'est plus plausible, mais visiblement cablée avec un autre vehicule ça change rien!
donc c'est autre chose!
maintenant il faut que tu nous dises quel type d'injection
je ne connais pas tout les moteurs mais en fonction du type ( injecteur pompe, hp classique bosch , siemens, delphi , piezzo , ou a bobine, type de pompe!) je pourrai essayer de t'aiguiller
pour moi c'est plus probleme injection!
Ven 07 Juin 2013, 00:17
Re,
Il peut aussi y avoir le problème d'un démarreur qui va rendre l'âme et ne tourne pas assez vite.
- tizefMécano
Ven 07 Juin 2013, 06:39
Oui bien sur.a pat 59154 de nous répondre maintenant
- tizefMécano
Ven 07 Juin 2013, 15:46
Cest une pompe cp1h avec injecteurs à bobine Bosch
Deux montages :régulateur de pression sur la pompe ou sur la rampe
Et pompe alimentation dans réservoir
- pat 59154Nouveau
Ven 07 Juin 2013, 18:46
salut les amis
excuser moi de ne pas avoir repondu tout de suite, mais je travaille posté du matin et je fait des heure supp .deplus le gamin ne lache plu le pc .bref je vais regarder ce que vous m avais demander et vous faire une reponse
merci pour vaut investiguation
- pat 59154Nouveau
Ven 07 Juin 2013, 19:02
si j en crois la revue techninique que j ai acheter. les injecteurs electromagnetique sa serais des bosch crip 2 mi
- pat 59154Nouveau
Ven 07 Juin 2013, 19:15
type de pompe a injection common rail avec commande electronique de la pompe a injection cp1h .par contre il n est pas marquer la marque, je pense que c est du boch
- pat 59154Nouveau
Ven 07 Juin 2013, 19:25
pompe basse pression immergée dans le reservoir.
rampe commune haute pression .la rampe commune stocke le carburant sous pression fourni par la pompe haute pression.elle est équipée d un capteur de pression de carburant qui informe de la pression du carburant stocké dans la rampe commune. a son autrre extrémité,elle est equpée d u n regulateur de présion
- tizefMécano
Ven 07 Juin 2013, 19:46
Je sais comment ça marche quand même .pas toykoyrs comment dépanner mais bon!
- pat 59154Nouveau
Ven 07 Juin 2013, 20:11
ok je ne doute pas de t es compétence mais j ai juste renoter ce qui etais noter sur la revue technique car moi je suis novice
- pat 59154Nouveau
Ven 07 Juin 2013, 20:16
par contre je viens de me rendre contre que opel ma vendu un batterie 65 AH alors que sur la revue technique il donne une batterie de 90 AH cela peut il expliquer le probléme ?????? (je n avais pas prété attention. j ai fait confiance)
- dadNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : maintenance
Jeu 13 Juin 2013, 08:36
moi aussi mon zafira démarré de plus en plus difficilement après changement de la batterie plus de soucis.
Il à plus de pèche au démarrage ça se sent.
- pat 59154Nouveau
[ opel zafira b 1.9cdti 100cv ] plus de demarrage au quart de tour a chaud comme a froid
Ven 21 Juin 2013, 17:27
je ne demarre plus au quart de tour a chaud comme a froid. quelque fois je suis obliger insister et taper legerement sur accelerateur pour quel demarre, le plus souvent en repartant du boulot. je part le matin elle demarre plu facilement , mais pas au quart de tour. pas de probleme acceleration ou de reprise toujour la peche pratique beaucoup autoroute. 185000km au compteur
j ai changer bougie de prechauffage ,revision complete
j ai pu remarquer il n y a pas si longtemp que opel ma ventu une batterie de 65 ah alors que la revue technique donne 90 ah est il possible que cela soit une causse au pb ou autre chose serait en causse
si quelqu un peu m aiguillée ca serais
merci avance
merci avance
- pat 59154Nouveau
Mar 25 Juin 2013, 17:03
hé ho il y a quelqu un???????
Mar 25 Juin 2013, 17:15
essaye de la cablé avec une autre voiture avec une batterie de 90 Ampères
- pat 59154Nouveau
Mar 25 Juin 2013, 17:16
SALUT
merci mais je veu etre sur de ce que je vais changer car tous a coute cher. la batterie je les dejas changer cette hiveret je les desté comme ced 46 me la conseiller , donc je pencherais sur le demarreur mais bon je ne suis pas sur et le temps presse car elle demarre de plu en plu mal et c est bientot les vacance des petits a aide
- pat 59154Nouveau
Mar 25 Juin 2013, 17:18
ok je vais tenté de trouver quelqu un qui a ca
- pat 59154Nouveau
Ven 28 Juin 2013, 19:48
batterie ok pas de changement,je suis partie chez opel ,vertict demareur devis 600euro,solution oscaro 153euro avec retour de consigne,par contre si quelqu un la deja demonter je suis preneur pour des conseilles car je par avec la revue technique tres peu element .de plus il ma mi une claque quand il ma dit que mon bi masse commencer a etre bruyant deja changer a 110 000km et j ai 190 000 en 2ans et demie les boules opel a beau faire de la pub pour mettre en confiance mais ca reste de la m....,ils nous prennent pour des vaches a lait !!!!!!
- pat 59154Nouveau
Ven 28 Juin 2013, 19:53
merci ced 46 qui avait trouver le pb. le demarreur qui ne tourner pas assez rapidement. merci j aurais du le faire tous de suite ca ne m aurais pas couter le prix du devis de 43 euro
Sam 29 Juin 2013, 07:01
Pas de de tuto sur le forum avec le 1.9 cdti .... N'hésites pas à faire quelques photos ça pourra aider d'autres membres
Tiens nous informé quand ce problème de démarrage sera résolu.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006 ] problème démarrage à chaud
- [ OPEL MERIVA 1.7 CDTI an 2006 ] Problème de démarrage moteur chaud
- [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu)
- [ opel astra 1.3 cdti 90 ch an 2006 ] démarrage moteur froid difficile + claquement (résolu)
- [ Opel zafira 1.9 cdti 120 an 2008 ] probleme compte-tour, voyant batterie et ESP (résolu)
