[ Citroen Xsara 2.0 HDI an 2001 ] Problème de branchement d'autoradio
Sam 29 Juin 2013, 15:22
Bonjour à tous
Ma Xsara était équipée d'un autoradio SONY qui fonctionnait bien.
Je viens d'acquérir sur le "bon coin" un autoradio d'origine qui ne fonctionne pas;
Je ne pense pas que le défaut provienne de l'autoradio, car c'est le 2eme que j'achète
et qui ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait-il une idée ??
D'avance Merci
Tschouli
D'avance Merci
Tschouli
Re: [ Citroen Xsara 2.0 HDI an 2001 ] Problème de branchement d'autoradio
Sam 29 Juin 2013, 16:38
mesure si tas 12v dans les connectique
met une photo des connectiques de autoradio
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 29 Juin 2013, 19:39
Poste des photos, sinon fais moi signe, je peux passer te passer un coup de pouce j'habite a coté (Mulhouse)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 29 Juin 2013, 20:43
juste pour info
pour q'un autoradio d'origine (de chez psa) fonctionne il doit etre parametrer a l'aide de l outil constructeur (le numero de chassie de la voiture doit etre encoder dans la radio)
ton picasso est concerner .
juste pour info
Sam 29 Juin 2013, 21:36
+1 pour fabi (A qui je vais finir par envoyer les dragibus ;) )
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
Sam 29 Juin 2013, 21:37
Sam 29 Juin 2013, 23:54
Merci pour ces infos, j'ai fait les photos, mais j'ai du mal à les joindre.
Si Fabi a raison, il faudrait que je passe chez Citroen, mais s'il faut y metter de l'argent, je préfère remonter mon ancien autoradio.
A moins... que Poulpy ne me donne un coup de main à domicile. D'avance merci.
Salut à tous
Tschouli
Salut à tous
Tschouli
- fabi186Tech-modo
Dim 30 Juin 2013, 00:06
tu peut tenter un petit garagr du coin si il on un outil diag multimarque il peuve peut etre le faire
Dim 30 Juin 2013, 04:05
fabi186 a écrit:salut
juste pour info
quel connerie encore lol une merde de 15wats programmé
Dim 30 Juin 2013, 10:13
Salut à tous
Tschouli
Salut, je peux passer pas de soucis, mais je possède pas personnellement le matériel pour reprogrammer le poste donc je ne serais pas d'une grande aide sur ce coup ci.
- fabi186Tech-modo
Dim 30 Juin 2013, 10:32
sacha sa s'appelle un systeme antivol ....
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Dim 30 Juin 2013, 13:38
Ha les câblages d'origine constructeur....c'est bien mais l'arnaque c'est le codage!
Reste la solution du système D
cablage maison des HP
alim sur+ batterie avec un fusible avant ton autoradio
pour passer les câbles j'utilise un article de pêche à la ligne une longue aiguille souple qui sert à passer le fil dans les cannes à pêche à ligne intérieure(je sais pas si ça existe encore,ça fait 35 ans...)
Dim 30 Juin 2013, 13:44
fabi186 a écrit:sacha sa s'appelle un systeme antivol ....
lol ca j'ai bien compris,mes je me demander pour quoi codé une me...de pareil, même pas de gps,juste un lecteur cd (qui prend pas les mp3,) une radio et 25 watts grand max
Dim 30 Juin 2013, 13:47
sacha a écrit:fabi186 a écrit:sacha sa s'appelle un systeme antivol ....
Ca fait rien il y avait une période ou un lecteur autoradio valait un certain prix, je travaillais dans un garage d'une certaine marque, en une nuit on c'est fait volé 10 autoradios. Avec ces codages, les voleurs savent que cela ne sert plus a rien de voler un autoradio, ils préférent voler maintenant des téléphones portables, donc cela a marcher.
- fabi186Tech-modo
Dim 30 Juin 2013, 16:38
sa c'est surment le cas pour la c3 de ton beau pere
le mieux coute deja beaucoup plus chere et a beaucoup plus de fonction et pourtant d origine
Sam 06 Juil 2013, 22:55
Merci pour vos explications et conseils.
Pour le moment, j'ai remonté l'auto radio Sony.
Je chercherai un mécano Citroen sympa qui me fera gracieusement la manip pour l'auto radio d'origine.
Bien cordialement
Tschouli
Bien cordialement
Tschouli
Dim 07 Juil 2013, 10:43
J'aurais peut être bientôt le nécessaire pour faire la manip, si j'arrive a l'avoir je te fais signe.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 07 Juil 2013, 12:23
Salut Poulpy
Merci, c'est sympa
Tschouli
Merci, c'est sympa
Tschouli
- [ Citroën Xsara 2.0 hdi an 2001 ] Problème de clignotant
- [Citroën xsara Picasso 2.0 hdi 90 2001] Problème démarrage
- [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération
- [ Citroen xsara break 2.0 HDI an 2001 ] Problème Assistance freinage
- [ Citroen Xsara Picasso an 2001 ] problème ouverture coffre
