- surmielPetit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
[ OPEL CORSA 1.2 16V an 1998 ] Probleme de demarrage (résolu)
Mer 03 Juil 2013, 16:48
Bonjour.
j Ai besoin de votre aide. il y a eu tentative de vol sur ma corsa.Du coup ils ont coupé les fils et forcé le neiman.Mais après avoir acheté 1 autre neiman avec sa clé a la casse et raccordé les fils, la voiture démarre et cale aussitôt.On m a conseillé de remettre la puce de la clé d origine dans la nouvelle clé achetée a la casse ,mais rien n y fait.Votre aide sera la bienvenue. OU dois-je repasser par la case opel pour reprogrammation? Merci
Re: [ OPEL CORSA 1.2 16V an 1998 ] Probleme de demarrage (résolu)
Mer 03 Juil 2013, 21:03
normalement non,sauf si tas abimé la bague (lecteur de clef) sur le neiman au montage
vérifie les fusibles un a un, et les gros fusibles de moteur
Jeu 04 Juil 2013, 02:51
ok merci pour ta reponse. Je vais le faire mais j en ai pas de gros fusible dans le moteur
Lun 08 Juil 2013, 18:27
Bjr.Probleme resolu en remettant la bague d origine de la voiture et apres avoir bien isole les fils.Merci de l aide
Lun 08 Juil 2013, 23:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18430-les-problemes-resolus-electricite-opel-corsa
- [ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage
- [ Opel Corsa City B ess an 1998 ] problème démarrage suite à changement courroie altrnateur
- [ Opel corsa B 1.0 12v an 1997 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu)
- [ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] problème démarrage (résolu)
