- SEYDOU ISSA KONENouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : passable
[ bmw E36 325 tds an 1995 ] probleme de demarage
Jeu 18 Juil 2013, 16:12
SALUT J'ai une bmw 325 tds 6 cylindre annee 1995 mais lors du demarrage les matin gsui obliger de poser un peu le pied sur l'accelerateur sino sa des k sa s'allume sa s'eteind et sa degage de la fumer noir quand je ronfle mais une fois que g l'ai un p lancer la fumer noir disparait mais une foi garer meme pour dix a quinze minute au demarage gsui obliger de mettre le pied sur l'accelerateur un tout petit peu. LE RALENTI N'est pa normal mais une fois kelle es lancer la fumer disparait et le regime revien mai kan je met la clim le regime baisse carrement svt juska s'eteindre et la pompe en dessous du siege ariere a ete changer mais je me demande si les mecanos ont mis la bonne il faudrai une de combien de volt? MERCI
Re: [ bmw E36 325 tds an 1995 ] probleme de demarage
Ven 19 Juil 2013, 06:20
Tu as certainement une fuite de gasoil.
Vérifies l'état des durites de retour injecteur et celles d'arrivée de gasoil.
Pas de fuite à la pompe à injection ?
- [ bmw E36 325 tds an 1995 ] probleme de demarage alarme
- [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de démarage (résolu)
- [ Renault safrane 2.0i an 1995 ] probléme de démarage
- [ BMW E36 325td an 1995 ] problemes de démarage à froid (résolu seul)
- [ Renault magane 1.6 16v an 2000 ] Probleme demarage - divers Probleme electique
