[ bmw e36 320i ess an 1991 ] perte de puissance Techni10
el.ritano.16
Emploi : sans emploi
[ bmw e36 320i ess an 1991 ] perte de puissance Empty [ bmw e36 320i ess an 1991 ] perte de puissance
Sam 13 Juil 2013, 16:19
bjr,
voila, je possede une bmw 320i de 1991, lorsque j'accelere a bas regime, j'ai le moteur qui fait des raté( comme si elle brouté), qui a une perte de puissance, le plus souvent quand je passe de la 3ieme a la 4ieme vitesse. Egalement jai le moteur qui broute et qui cale quand je suis au ralenti.
aidez moi. MERCI
el.ritano.16
[ bmw e36 320i ess an 1991 ] perte de puissance Empty [bmw 320i ess an 1991] perte de puissance
Sam 13 Juil 2013, 16:48
bjr, jai une bmw 320i ess de 1991, quand j accelere a bas regime jai une perte de puissance.
quelqu'un peu m'aidez svp
el.ritano.16
[ bmw e36 320i ess an 1991 ] perte de puissance Empty [bmw 320i ess an 1991] moteur qui cale
Sam 13 Juil 2013, 16:50
voila je possede une bmw 320i ess de 1991, apres avoir roulé avec la voiture jai le moteur qui broute et qui ce met a calé.
aidez moi svp
[ bmw e36 320i ess an 1991 ] perte de puissance Empty Re: [ bmw e36 320i ess an 1991 ] perte de puissance
Sam 13 Juil 2013, 17:24
quand elle cale entend tu la pompe a essence tourné zzzzzzzzz ?
[ bmw e36 320i ess an 1991 ] perte de puissance 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e36 320i ess an 1991 ] perte de puissance Alh
fabi186
fabi186
Sam 13 Juil 2013, 17:25
salut tu vas nous ouvrir combien de sujet pour ton probleme sur ta bm ?
fort possible une bobine hs
tes a jour avec les vidange + tout les filtres ?
el.ritano.16
Sam 20 Juil 2013, 16:59
sacha a écrit:Salut
oui je l entend tourné.
el.ritano.16
[ bmw e36 320i ess an 1991 ] perte de puissance Empty [ BMW e36 320i an 1991 ]
Sam 20 Juil 2013, 17:06
bjr, je possede un cone green comme filtre a air( il est entaillé sur le coté),qui est relié a un boitier noir, est il possible que sa influence sur la perte de puissance?
Dim 21 Juil 2013, 10:19
Il faudrait déjà une admission d'origine pour retrouver la puissance !
el.ritano.16
Ven 26 Juil 2013, 15:18
sacha a écrit:Salut
oui suis a jour avec les vidanges. les bobine ce trouve ou exactement??
marcorel
Emploi : Electronicien
Lun 19 Aoû 2013, 23:40
C'est un M50 ton moteur j'imagine, donc tu as 1 bobine monté au dessus de chaque bougie (6 en tout donc).
Faut démonté le cache en plastique au dessus du moteur pour les voir.
Sur ma 520i qui a finit ses jours après 340 000 kms, plus aucune bobine n'était d'origine, donc c'est une bonne piste.
Il y a aussi la possibilité que ce soit le débitmètre puisque j'ai eu la panne avec sensiblement les mêmes symptômes que toi: pour lever le doute suffit de le débrancher, si c'est lui ca va remarcher beaucoup mieux
