- kruggerPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : conseiller financier
Niveau technique automobile : Apprenti...
[ audi a4 b8 2.0l tdi 143 dpf ] Probleme de niveau de liquide de refroidissement.
Lun 29 Juil 2013, 19:23
Salut a tous,
Mon beauf a une audi a4 b8 tdi de 180000kms, qui a des symptômes assez bizarres:
-Son niveau de liquide de refroidissement monte et descend exagérément dans le vas d'expansion lorsqu'il roule, a tel point que souvent il s'échappe par le bouchon, et que la voiture alerte ensuite d'un niveau trop bas.
-La voiture ne chauffe pas outre mesure, et sa température de fonctionnement est la même que quand elle marchait bien. Pas de traces d'huile dans le LDR,
-La distribution a été refaite par AUDI, ainsi que le pompe a eau, mais la problème était déjà présent avant, et l'est toujours suite au changement. Par contre, audi ne trouve pas la raison du problème, mais il semble qu'ils ne veuillent pas s'embeter de trop....
En gros, hormis ces mouvements excessifs de LDR, la voiture fonctionne correctement, et possede toute sa puissance. Mais elle oblige a compléter le niveau quasi a chaque arrêt...
Alors, quoi vérifier???
Merci a tous!
Merci a tous!
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ audi a4 b8 2.0l tdi 143 dpf ] Probleme de niveau de liquide de refroidissement.
Lun 29 Juil 2013, 21:30
ça ressemble à un bouchon de vase d'expansion défectueux(il y a une soupape dedans pour éliminer la pression qand le LDR chauffe),à changer pour moi.
Tu peux t'assurer de la circulation de LDR en touchant les durites,elles doivent durcir en chauffant,vérifier le retour LDR au vase d'expansion,bouchon enlevé,petit jet de LDR en haut du bocal qui augmente en accélérant.
Voilà, tiens nous au courant.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 29 Juil 2013, 22:26
le 2l TDI on eu des souci de culasse fendu ton souci ressemble donc a surveiller
Mar 30 Juil 2013, 13:26
fabi186 a écrit:salut
pas d'autres symptômes?
pas de mayonnaise ?
- fabi186Tech-modo
Mar 30 Juil 2013, 15:31
j ai eu un cas ou c etait juste e la conso de flotte sans rien d autre
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 30 Juil 2013, 23:29
Elle est de qu'elle année ta voiture ?
Le type moteur c'est BKD ? (Ref visible sur un autocollant collé sur le carter de distribution ou dans le coffre sous la moquette)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mar 30 Juil 2013, 23:37
Bsr
A tout hazard tu devrais faire un test CO sur ton circuit de refroidissement, un petit garage peut de le faire en 5mn et c'est fiable a 90 % comme ca tu sera fixer et nous aussi
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Mer 31 Juil 2013, 11:31
Merci a tous!
DiaboloetSatanas, non, pas d'autres symptomes, juste cette eau perdue... Pas de mayonnaise, de fumées ou de dysfonctionnement.
Poulpy, je lui demande, je suis en attente de sa reponse.
Fabi, c'etait une éventualité qu'audi avait émise, mais sans pouvoir le prouver... Et vu qu'ils avaient deja incriminé la pompe a eau et qu'on avait donc refait la distri pour rien, on se dit que faire tomber la culasse pour voir, sans preuves, ce serait pas cool!
Younes, test CO, c'est une bonne idee, et ca pourrrait confirmer ou infirmer la these de fabi...
- fabi186Tech-modo
Mer 31 Juil 2013, 12:49
salut un ruc que je pense a l instant regarde sur l auto si elle est equiper d un echangeur EAU/AIR sur l admition car si il duit il donne les meme symptome
Mer 31 Juil 2013, 13:12
pour l'échangeur
fabi186
fabi186
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 ] Problème niveau liquide refroidissement
- [Audi A4 1.9 tdi an 98] Problême liquide de refroidissement
- [ Audi A3 S-line 2.0 TDI an 2015 ] Problème liquide de refroidissement qui disparait et réapparait
- [806 2.1td] niveau liquide de refroidissement
- [ 306 1.9 td an 1995 ] niveau liquide de refroidissement
