- nicodu36000Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : étudiant
[ Audi A3 1.9 TDI an 2002 ] Problème accélération et voyant prechauffage
Ven 02 Aoû 2013, 08:36
Bonsoir cela fait environ 1 semaine que mon AUDI A3 1.9TDI 130ch me joue des tours au bout de quelques kilomètres même si on accelère elle ne s'accelère pas et quelques fois en enlevant le pied sur la pédale d'accélerateur et en raccelerant sa marche mais pas longtemps et le voyant de préchauffage sallume. Merci
Emploi : étudiant
Re: [ Audi A3 1.9 TDI an 2002 ] Problème accélération et voyant prechauffage
Ven 02 Aoû 2013, 21:01
HELP
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Ven 02 Aoû 2013, 21:09
Premiere question : pourrait t'on avoir le type exact du moteur ?
AGR, AHF, ALH, ASV
Tu trouve le type sur le carter de distribution sur une etiquette en haut de celui ci ou dans le coffre, sous la moquette.
Ensuite tu aurais de quoi passer une valise de diag ? Pour lire les codes défauts
AGR, AHF, ALH, ASV
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : étudiant
Sam 03 Aoû 2013, 00:03
Le type moteur est le ASZ.
Bah en faite j'ai acheter un elm 327 je recherche un logiciel car le CD donné avec c'est de la d**e et mon ordinateur portable ne s'allume plus
Emploi : étudiant
Sam 03 Aoû 2013, 16:29
SVP
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Sam 03 Aoû 2013, 17:44
Dim 04 Aoû 2013, 09:29
Quand cela te le fait, si tu coupe le contact attend 1 minute et redemarre est ce qu'elle tourne normalement ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : étudiant
Dim 04 Aoû 2013, 14:52
sa revient normalement pas longtemps
Mar 06 Aoû 2013, 06:45
Trouves un vag com et tentes de lire les défauts.
Mar 06 Aoû 2013, 08:23
A premiere vue comme cela, je penserais qu'a deux choses, boitier papillon ou turbo grippé.
Le top serait effectivement au moins une lecture des codes défauts.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : étudiant
Mar 06 Aoû 2013, 10:22
ok merci de vos réponses samedi je fait réparer mon ordi et la semaine prochaine j'y regarde
Emploi : étudiant
Mar 13 Aoû 2013, 15:14
mon ordi est mort la voiture passe normalement cette apresmidi a la valise je vous retient au courant des que possible
Emploi : étudiant
Mer 14 Aoû 2013, 00:23
Je revient des nouvelles la voiture est passée a la valise chez un petit garage il a constater que le voyant s'allumait a cause d'une ampoule de feu de stop et il a dit de la décrasser.
Mer 14 Aoû 2013, 07:04
Les defauts relevés concernait uniquement une ampoule de stop ?
Emploi : étudiant
Mer 14 Aoû 2013, 10:04
oui
Mer 14 Aoû 2013, 22:54
Ok donc c'est sans doute un problème "mécanique" vu que la valise ne détecte rien.
Il te faudrait commencer par contrôler le turbo et plus précisément la géométrie variable si elle en est équipée.
- [ Audi A4 2,5 V6 an 2000 ] mode dégradé + voyant de préchauffage
- [ renault clio 1.5 dci an 2001 ] problème accélération.voyant orange prechauffage
- [ Audi A3 1.9 tdi 130 an 2002 ] Problème accélération (turbo/injecteur)
- [ audi A6 V6 2.5L TDI QUATTRO an 2000 ] baisse en régime et voyant prechauffage
- [ AUDI A4 2.0 tdi 140 an 2007 ] Voyant moteur : bougie de préchauffage
