- loulouscorpPetit mécano
- Nombre de messages : 134
[ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] probleme fermeture centralisé porte arrière droite (résolu)
Mer 28 Nov 2012, 16:36
Depuis que j'ai acheter mon zafira j'ai un souci avec la porte arriere droite, elle ne ferme pas avec la centralisation, la fenetre ce ferme ferme bien electriquement avec les boutons sur la porte et depuis la porte conducteur. que dois-je vérifié à votre avis.
merci de vos reponse
bonne soirée
bonne soirée
Re: [ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] probleme fermeture centralisé porte arrière droite (résolu)
Mer 28 Nov 2012, 17:09
tu peu ni fermé ni ouvrir a distance ?
moteur de la centralisation de la porte fonctionne (il fait du bruit ??)
Mer 28 Nov 2012, 17:12
salut,
ni fermé ni ouvrir, pour le bruit, ben j'entend rien, il faut que je demonte la protection ca serait mieu je pense..... j'espere que ca se demonte bien ???
Mer 28 Nov 2012, 17:16
ok,oui démonte le panneau de porte pour accéder au moteur de fermeture
Mer 28 Nov 2012, 18:33
ok, vais essayer ca ce weekend,
bonne soirée
bonne soirée
- jdauto73Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Mer 28 Nov 2012, 23:06
Slt une chose toute simple a faire avant
essaie de regarder au niveau de la prise as l'entré de la porte (entre la porte et le montant de la voiture) bien souvent un fil ce coup à cette endroit ou bien il y as une entrée d'eau ...
Bonne Soirée
Bonne Soirée
Jeu 29 Nov 2012, 09:47
re,
ok regarde tout ca ce weekend et vous tiens au jus
a bientot
a bientot
Lun 03 Déc 2012, 09:52
bon pas de mécanique ce weekend, neige et froid donc rester au chaud a la maison, donc pour l'instant la mécanique va être suspendu lol en plus quand on a pas de garage, dehors c'est pas top.
bonne semaine a tous et a bientôt
Jeu 08 Aoû 2013, 02:45
Bon demontage porte car leve vitre hs. En meme temps jai verifie mes cables et bien vue. Apres avoir decouper la gaine, et bien au milieu j'avais un fil couper. Jai remis tt ca au propre et magie tout refonctionne, grand soulagement et grand merciiii
Jeu 08 Aoû 2013, 08:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18428-les-problemes-resolus-electricite-opel-zafira
Le fil coupé était dans la gaine entre la porte et la caisse ?
Jeu 08 Aoû 2013, 10:05
Oui tout a fait, un tout petit fil rouge/noir qui va sur le moteur de la centralisation de la porte. J'ais mis un petit sucre et remus la gaine et mis du scotch elect.
Voili les amis et me rappel d'un garage opel qui voulais me changer mon moteur pfffff malin le gars il m'aurait réparé le fil et facturé un moteur a coup sur. Fait gaffe hesité pas a couper proprement cette gaine. J'aurais du faire ca depuis longtemps. Merci a tous
Ven 09 Aoû 2013, 01:01
- [ opel zafira 2.0 tdi an 2002 ] probleme electrique porte arriere droite
- [ opel zafira 2.2 dti design editon an 2004 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault Kangoo ] Problème porte arrière droite (résolu)
- [ opel zafira 2.2 DTI 16 V an 2004 ] problème pompe a injection (résolu)
- [ Opel ZAFIRA 2.2L DTI an 2004 ] problème avec chauffage (résolu)
