- NabstoNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Autres
[ Audi A4 3.0 V6 ] impossible de démarrer
Lun 05 Aoû 2013, 04:02
Bonjour les amis, Mon audi a4 v6 3l ne veut tjs pas démarrer après être tomber en panne d'essence Après vérification de la pompe a essence que j'ai trouvé dans le coffre au fond a droite ( l'arrivé d'essence ok ) puis changement des 6 bougies et vérification de l allumage ( on a enlever une bobine avec la bougie et faire la masse avec la ferraille du moteur il y a des étincelles ) On a regarder l'arrivée d'essence sur le moteur la ou il y a une sorte de petite pompe en métal a gauche et le tuyau d arrivage d'essence au moteur ( arrivée essence ) Peut etre les injecteurs qui sont encrasser Quand j essai de démarrer le premier coup après quelque jours on dirai quel va démarrer mais rien a faire a part hier ou elle a démarrer le 1coup mais caler de suite après un repos de 1-2 semaine ensuite plus possible ( odeur d'essence ) même avec du START PILOT et changement du filtre a air Pouvez vous m'aidez je ne trouve pas la solution ou me dirigez Par contre j'ai fait un diag avant de faire toute ces vérification ( photos ci joint ) Il parle de la bobine que j ai interverti quand j'ai testé l'allumage Les autres défauts ont été effacés Je compte refaire un diag
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Audi A4 3.0 V6 ] impossible de démarrer
Lun 05 Aoû 2013, 05:36
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Lun 05 Aoû 2013, 13:05
Nabsto
Bonjour, la pompe à essence est désamorcée ou encrassée faute de faire la réserve ... comme dirait la logique
de plus sur essence Audi quand tu mets le contact, la pompe se lance et finie par ce couper(relai) empêchant la mise sous pression
effectue la mise sous pression sans lancer plusieurs fois et surtout sans lancer ton moteur elle va finir par partir comme avant .
sinon tu es bonne pour un filtre à essence à nettoyer voir à changer
Avant on pouvait shunter le relai pour forcer la pompe a tourner en phase de contact .
Maintenant sans certitude cette opération peut être faire avec la vag com (valise) en phase de test dans le groupe concerné mais ça reste a vérifier ou a faire faire par un mécano spécialisé
A vérifier également, le bon fonctionnement de la batterie > a t'elle toujours une bonne puissance de démarrage
- NabstoNouveau
Emploi : Autres
Lun 05 Aoû 2013, 13:24
Bonjour albatros
La pompe quand tu enleve le tuyau et lance qd tu met le contact l essence arrive et pour la batterie elle est neuf
Bon je vais réessayer mais j'ai déjà testé par contre pour savoir si la pompe est encrasser je sais pas
Cdlt
Cdlt
- NabstoNouveau
Emploi : Autres
Lun 05 Aoû 2013, 21:07
Bonjour albatros
J'ai mis la valise plus de code défauts
Avec la valise on attend qu elle fait du bruit et avec les clés et la rien pas de bruit
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 05 Aoû 2013, 22:37
Tu as ecris que tu avais inversé les bobines, est ce que maintenant tu est sur qu'elles sont dans le bon ordre ? Car si tu en inverse deux, ton moteur va délirer, car le point d'allumage risque de faire tourner le moteur a 'l'envers'.
Car boucher completement un filtre a essence avec la reserve j'y crois pas du tout. Car il y a déjà une crépine dans les puits dans le reservoir et que cela arrive exactement maintenant, alors que j'ai déjà vu des voitures avec 200 000 kms sans qu'on est fait un seul filtre a essence dessus.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- NabstoNouveau
Emploi : Autres
Lun 05 Aoû 2013, 23:19
Salut j'ai juste enlever la bobine d'allumage 6 est remplacer par la 3 mais les câble sont rester dans l'ordre, impossible de se tromper les cable sont a clipser par exemple le câble 6 ne peut pas aller au 5 ou au 4 le câble serai trop court c'est juste la bobine d'allumage 6 que j'ai enlever une sorte de tube est mis a la place de la bobine 4 pour dire de voir si c'est un problème d'allumage parce que il noter défaut bobine 6 j'ai effacer les défaut
Voila j'ai effacé les défauts intermittent et quand je met la cle contact allumer puis j'eteint et je rallume sans démarrer par contre quand on fait un test avec la valise on entend le bruit du côté de la pompe et avec la cle on entend rien mais elle dégage de l'essence quand on enlevé le tuyau au niveau de la pompe donc c'est bizarre
J'ai effectuer tout vos conseils les amies mais rien a faire
La j'ai démarrer et elle a caler de suite et ensuite impossible ...
Lun 05 Aoû 2013, 23:26
Antidémarrage qui déconne a premiere vue.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- NabstoNouveau
Emploi : Autres
Mar 06 Aoû 2013, 13:50
exprspto a écrit :
Il faut te faire aider, nous t'avons donné des pistes qu'il faut appliquer ou faire appliquer. A+
Slt l'ami
J'ai toujours pas réussi a redémarrer ma Audi je résume les test effectués
Premiere etape
j'ai trouvé la pompe, elle était dans le coffre au fond a droite il y a 2 tuyau et un branchement électrique ( que j'ai pas touché ni debranché )
ensuite j'ai enlever le premier tuyau et mis le contact en essayant de demarrer voir si la pompe dégager de l'essence il y a pas d'essence sûrement le tuyau retour puis le deuxième et la il a dégager de l'essence, ensuite j'ai remis les tuyau et mis la clé sur le contact et plusieurs fois allumer et eteindre sans demarrer pour réamorcer la pompe puis la j'ai essayé de demarrer toujours rien aucun bruit d amorçage de la pompe même quand on met juste le contact
par contre avec la valise quand tu fais le test de diag on entend la pompe faire son travail ( bruit, essence qui passe je c pas trop ) et aucun code defaut
Deuxième étape
J'ai changé les bougies ngk (2 électrodes)
Valise aucun code défaut pour les bougies
Troisième étape
Vérification de l'allumage ( 6 bobines )
Test de la valise allumage code défaut cylindre 6, j'ai enlever la bobine 6 et je l'ai changer de place avec la bobine 3
Et pour testé l'allumage enlever la bobine toujours brancher avec la bougie et voir si l'allumage fonctionne avec une masse sur le moteur il y a des étincelles
Conclusion l'allumage fonctionne
Effacement du code défaut et après un autre diag plus de code défaut
Quatrième étape
J'ai trouvé une infiltration d'eau sous la moquette côté conducteur
Évacuation de l'eau avec un aspi, séchage de la moquette et des fils et vérification de la boîte noir étrange mais étanche aucune oxydation sur les fils ( heureusement et application d'un spray produit fils électriques pour les faux contact et oxydation, humidité après débranchement et retranchements )
Aucun code défauts signalé avant et après cette étape
Cinquième étape
Diag tout code défaut intermittent effacé
Durant les étapes
Derniers aucun défaut permanent
Aujourd'hui j'ai essayé de la démarrer le premier coup elle a demarrer mais c'est éteint de suite ensuite j'ai ressayé et pareil avant plus possible !!!
J attend vos conseils et aides les amis,
6 mois que ça dure je souffre de la voir garer sur le parking
On m a dit que l'essence ne fait plus combustion ( odeur d'essence ) et que cela provient du filtre essence qui doit être encrasser je sais pas ou il est situé je regarderai demain
Ps: avec tous ça je commence a connaître tous les organes de ma voiture (femme lol)
Cdlt
Slt l'ami
Premiere etape
Deuxième étape
Troisième étape
Quatrième étape
Cinquième étape
Durant les étapes
Cdlt
- NabstoNouveau
Emploi : Autres
Mar 06 Aoû 2013, 22:11
Pour l'antidemarrage je croit il faut le réinitialiser avec la cle on ouvre la porte a distance ensuite on met le contact et on éteint et ensuite on ferme et ouvre avec la telecommande de la cle
Si quelqu un c'est comment on fait si c'est pas la bonne méthode
J'attend vos aides
Merci les amis
J'attend vos aides
Merci les amis
Mer 07 Aoû 2013, 07:56
Quand tu mets le contact et tu démarre pas de voyant rouge qui reste au tableau de bord ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- NabstoNouveau
Emploi : Autres
Mer 07 Aoû 2013, 12:30
Bonjour non
- NabstoNouveau
Emploi : Autres
Ven 09 Aoû 2013, 22:10
Salut les amis
Premiere etape
Deuxième étape
Troisième étape
Quatrième étape
Cinquième étape
Durant les étapes
Cdlt
Premiere etape
Deuxième étape
Troisième étape
Quatrième étape
Cinquième étape
Durant les étapes
Cdlt
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 09 Aoû 2013, 22:38
salut pour faire simple au niveau de ta pompe a essence du dit que tu a debrancher et que sous contacte tu n avait rien....et effet c'est peut etre le retour mais sur un circuit a 2 tuyau (avec regulateur de pression sur rampe d injecteur) a la mise du contact l essence doit revenir au retour quoi qu il arrive..
donc procure toi un manometre et controle ta pression d essence (se n'est pas parsque sa sort que sa monte en pression et sans pression sa risque pas de demarer ou au pire sa cale desuite) ta pression devrai etre entre 2,5 bars et 3,5 bars a la mise sous contacte puit chute proche de zero au bout de 10 sec et remonter a la mise en action du demareur
- NabstoNouveau
Emploi : Autres
Ven 09 Aoû 2013, 22:55
Salut fabi186
Il faudrait que je regarde si il y a de la pression avec la valise je peut le faire ?
Quand je met le contact l'essence sort, pour toi c'est le retour d 'essence et l'autre tuyau y a rien qui sort
La mise en pression je fais comment ?
Merci pour tes reponses
- fabi186Tech-modo
Ven 09 Aoû 2013, 23:06
a la valise tu ne vera rien car il ny a pas e surveillance de pression sur les ancienne.... tu aurai une injection directe en haute pression je irai autrement ^^
l'essence sort du tuyau ou de la pompe ? du tuyau c'est un retour ,de la pompe c'est l alimentation
- NabstoNouveau
Emploi : Autres
Ven 09 Aoû 2013, 23:59
Mais l'essence arrive jusqu au moteur j ai enlever un tuyau en Alu ou l 'essence passe et quand je met le contact l'essence arrive !!!
Que faire ?
Que faire ?
- fabi186Tech-modo
Sam 10 Aoû 2013, 00:14
quel pression ??? j'ai eja vue es pompe qui debite mais qui ne monte pas en pression
