[ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003] encodage injecteurs Techni10
truckmars
truckmars
Masculin Nombre de messages : 556
Emploi : routier
[ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003] encodage injecteurs Empty [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003] encodage injecteurs
Lun 05 Aoû 2013, 14:08
bonjour à tous. suite à un probleme d'injecteurs hs sur mon moteur, j'en ai acheté 4 d'occaz, livré avec le rapport d'un dieseliste.
le soucis, c'est qu'une fois les injecteurs montés, j'essaie de demarrer, rien.
je branche ma valise, ja procede à l'encodage individuel des 4 injecteurs, mais elle ne demarre toujours pas! j'ai remis 2 de mes anciens injecteurs, dont 1 ou je suis sur qu'il fonctionne, elle a essayé de petarader quelques coups, sans demarrer. je remet les 4 injecteurs achetés, rien!!! comment savoir si c'est bien les 4 injecteurs par rapport au rapport??? car il y a bien les numeros de serie, mais pas les numeros en haut de l'injecteur sur le rapport.
merci à vous.
david02620
david02620
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : electronique
[ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003] encodage injecteurs Empty Re: [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003] encodage injecteurs
Lun 05 Aoû 2013, 21:08
salut en aucun cas tu peux etre sur qu'ils soit bons vu le rapport n'affiche pas les 16 chiffres des injecteurs
as tu essayé de le demarrer au start pilote
il arrive qu'une poussiere passe meme en prenant toutes les precautions d'usage
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 05 Aoû 2013, 21:33
envoi nous une photo du nez de tes injecteurs et une de ceux que tu as acheter
essaie le start pilote avant
Sinon pour le montage des injecteurs comme pour le demontage il faut imperativement maintenir la tete de l'injecteur avec un clé de 15 quant tu serres le raccor gasoil clé de 17 Sinon risque de destruction de la partie electrique de l'injecteur
Davis fais peter [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003] encodage injecteurs Alcooli3
