[ PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV an 2006 ] bva ne fonctionne plus
Mar 03 Sep 2013, 13:19
BONJOUR A TOUS LES MECANOS LA BOITE FONCTIONNE PAS DU TOUT ;JE L AI PASSER AU DIAG MAIS COMME UN IMBECILLE J AI ENLEVE LE DEFAUT.
IL NE REVIENT PLUS CAR LE VEHICULE NE PEU ROULER
J AI EU DES INFO SUR LE GROUPE HYDRAULIQUE SI C EST CA OU SE SITUE T IL ,COMENT LE DEMONTE T ON
MERCI DE REPONDRE
A BIENTOT
MERCI DE REPONDRE
A BIENTOT
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV an 2006 ] bva ne fonctionne plus
Mar 03 Sep 2013, 13:21
et en minuscule sa donne quoi ????
sa pique les eux la ......
Mar 03 Sep 2013, 16:06
merci pour ta réponse c est sympa
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Mar 03 Sep 2013, 17:25
Salut Loulamega,
C'est quoi au juste le problème puisque tu es Mécano avec 15 ans d'expérience...cela veut dire que les élèves sur ce site dépassent le Mécano Pro
Heuuuuuuuuuu vous pouvez répétez la première question celle qui est en Majuscule comme dit fabi186 ça pique les yeux
Mar 03 Sep 2013, 18:46
salut albatros ,
en mécanique, on en apprend tous les jours surtout quand ont est gérant d'une sarl de négoce toute marques depuis 2007.
je pense que l élève peu apprendre au patron car celui ci doit etre partout
a bientôt et merci pour tes commentaires il est cool votre site.
- albatrosTech-modo
Mar 03 Sep 2013, 23:23
Exact Loulamega,
J'ai écris avec le ton de la plaisanterie mais bon si je peux t'aider je le ferais bien que l'Expert PEUGEOT comme son profil l'indique c'est fabi186 donc il pourra te répondre beaucoup mieux que moi et surtout avec des documents ou schémas
Bonne nuit à tous
Mer 04 Sep 2013, 12:01
salut albatros , merci pour ta réponse , je ne recommencerais plus .
Le problème sur la voiture est que a la mise en route on entend des petits bruits bans la boite , je peu engager sur D mais aucune traction .
le numéro de série est le VF33HRHRJ84777540.
j ai des collègues qui m'ont parle du groupe hydraulyque hs , si c est ca ou se situe t il , faut il que je sorte la bva ?
merci pour votre réponse
- fabi186Tech-modo
Mer 04 Sep 2013, 12:36
sur une AM6C pas besoin de deposer la boite pour changer le bloc hydro
il se trouve deriere le carter sur le devant de la boite (pas tres accessible sur 307 mais fesable)
tu devra deposer la boite a air et l echangeur d air et vidanger la boite
attention le bloc coute un bras (1500 euro) donc soit sur de ton diag sinon c'est une boite complette
Mer 04 Sep 2013, 13:48
salut fabi186 merci pour ta réponse ,
