- dailerPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : macon
[ BMW E36 325 TDS Bva an 1997 ] le moteur cale lorsque je passe une vitesse au ralenti
Mar 20 Aoû 2013, 07:25
je possède une bmw 325 tds boite auto de 1997.
lorsque j'enclenche un rapport ( marche arrière ou avant ),le régime moteur baisse sensiblement environ 300 a 400 trs/min est va même s'arrêter assez régulièrement. Je redémarre j'enclenche le rapport est le régime baisse mais le moteur ne calle pas.
mon ralenti est normale autour des 700 trs/min.
ce problème arrive également lorsque je braque jusqu'à la butée de direction
Merci pour votre aide.
cordialement.
cordialement.
Re: [ BMW E36 325 TDS Bva an 1997 ] le moteur cale lorsque je passe une vitesse au ralenti
Ven 23 Aoû 2013, 19:03
si mes souvenir son bon tu dois passé chez bmw pour une mise a jour du calculateur, ton calculateur doit accélérée le moteur quand tu sollicite une force
Emploi : macon
Sam 24 Aoû 2013, 07:04
merci pour l'info je me renseigne chez BMW, si cela fonctionne je vous en informerez.
- [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2003 ] le moteur cale dès que je passe la 2éme
- [ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus
- [ Citroen jumper 2.2 HDI an 2003 ] moteur cale quand je passe la marche arriere (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] cale au changement de vitesse (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] cale presque au changement de vitesse
