- willy23Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : peintre
[ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème boitier ABS
Sam 08 Nov 2014, 11:43
suite a un problème de voyant (abs / frein a main / asc) qui s'allume des fois
j'ai acheté un boitier bmw scanner j'ai trouve des erreur que je peux pas effacer
dans erreur abs
5e14[24084] CAR TIMEOUT DME/DDE devant il y a un carré jaune
17fr[06142] ERROR NUMBER 17FE
5rf5[24053] CONTROL UNIT INTERNAL FAILURE devant il y a un carré rouge
dans erreur ike
f9[249] NO CAN MESSAGE (asc3) devant il y a un carré rouge
11[017] THERMAL OIHEVEL SENSOR devant il y a un carré rouge
si quelqu'un peux me dire a quoi correspond ses erreur
ps: c une bmw 320d e46 150ch de 2002 ( doit être dans le titre sujet )
dans erreur abs
dans erreur ike
Emploi : peintre
[ BMW E46 320d ] probleme boitier ABS
Mar 11 Nov 2014, 17:11
je reviens au nouvelle
pour les voyant résultat bloque ABS HS
bmw me demande 2100euros pour changer le bloque complet (il veux pas changé avec le kit réparation) il me dit que il peux avoir une soupape dans le bloque qui est HS
ma question est
si je trouve un d'occasion avec même ref faut t'il le reprogrammé?
merci pour votre réponse
ma question est
- angefrom59Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : agent de securité
Re: [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème boitier ABS
Mar 11 Nov 2014, 20:56
Bonjour ,
Je pense que si tu retrouve un bloque complet ABS exactement le même , aucune programmation ne sera nécessaire , je ne voi pas que ce qu'il aurais a reprogrammer
Maintenant d'autre personne plus qualifier te répondre avec plus de précision
- Nombre de messages : 20287
Mer 12 Nov 2014, 08:57
Voila on achéte des scanner ,et on peu pas en exploiter les codes défaut bien connu
c'est du grand classique ,c'est normal si c'était si facile ça se saurait !!
Donc moi je vais résonner autrement ,avant d'incriminer l'unité ABS qui est pratiquement
jamais en panne ,il vaut mieux par ce que ( ça coûte un bras ) !
Il faut se focaliser sur les capteurs ABS sur les roues avant et arrière en sachant déjà
que le tachymètre ( compteur vitesse est alimenté par capteur roue AR gauche ),donc
si lui fonctionne ,il en reste que 3 à vérifier ,les deux roues avant ,et l'arrière droit
roue levée en dynamique avec un multimètre en position "volts alternatif" !
Voila dans un premier temps
PS : Je vais rajouter l'année et le type moteur qui normalement doit être dans le titre
du sujet ,avant de poster lire la charte du forum :ICI
Emploi : peintre
Mer 12 Nov 2014, 10:44
avant de changer mon bloque ABS je vais la passe a la valise chez BMW
j'ai déjà nettoyée les 4 capteurs ABS sa a rien changer après il peut en avoir des HS
mon compteur vitesse marche bien
que signifie roue levée en dynamique ?
comment on vérifie avec un multimètre
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Mer 12 Nov 2014, 13:47
REwilly23 a écrit:bonjour
merci pour ton aide
Nettoyer les capteurs ABS ne veux pas dire pour autant qu'ils sont bon ,donc comme
le compteur fonctionne il en reste 3 à contrôler avec un multimètre position volts/alternatif
roues levée en lançant la roue à la main ,fiche du capteur déconnectée tu dois trouver sur celle
du capteur entre 0,4 à 2/volts ,si 0 le capteurs est HS ,et aussi avec un multimètre position Ohms ,contrôler la continuité des fils dans les passage de roues fils souvent coupé ou arrachés
Voila @+
Emploi : peintre
Mer 12 Nov 2014, 14:26
quand vous me dite de contrôler la continuité des fils dans les passage de roues ce sont les fils des capteur?
Mer 12 Nov 2014, 14:30
REwilly23 a écrit:quand vous me dite de contrôler la continuité des fils dans les passage de roues ce sont les fils des capteur?
Oui absolument les 2 fis qui partent de prise qui se raccordent ,à celle
du capteur ABS !
Emploi : peintre
Mer 12 Nov 2014, 18:03
re
je viens de teste les capteur cote conducteur je trouve 0volts
en position Ohms sur le capteur AV j'ai 1133
vous êtes sur quand on en tournant la roue il y a du voltage?
Mer 12 Nov 2014, 19:00
REwilly23 a écrit:re
Bien sur que sur les deux fils ,en tournant la roue tu doit avoir des
Volts "AC courant alternatif " sur l'échelle la plus basse du multimètre
( si lecture 0 capteur HS).
La résistance en K.Ohms c'est uniquement pour tester le faisceau des fils qui vont
vers la carrosserie pour voir si la ligne n'est pas interrompue ,
Si vous obtenez "0.0" cela indique que ce fil n´est pas coupé.
Voir information pour ce servir correctement d'un multimètre c'est :ICI
PS : Relever valeur roue avant droite et comparer !
Emploi : peintre
Mer 03 Déc 2014, 08:12
je suis allée a BM pour passé la voiture au banc résulta boitier HS
j'ai trouvé un boitier d'occase avec 100mkm
je voudrais savoir la quantité de liquide de frein pour une purge complette
DOT 4 ou DOT 5.1
aussi l'ordre de purge
ont m'a dit qui vu que j'ai asc il faut faire la purge moteur allumer?
merci pour votre aide
DOT 4 ou DOT 5.1
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 03 Déc 2014, 09:13
Deux petites choses :
1) Si la résistance indiquait 1 (ici 1133) c'est l'infini, donc pas de continuité. Pour la continuité il faut 0 et le multimètre bippe. BMW PASSION l'a précisé mais tu n'as pas repris le test.
2) Pour l'antipatinage ASC, je l'ai aussi sur ma E36 de 97, j'ai déjà fait une purge (AR D, AR G, AV D, AV G, Em. Embrayage) et je n'ai pas eu à faire tourner le moteur. Je pense que c'est du DOT 4, à vérifier avec la RTA ou en téléphonant chez BMW. Je prends le liquide chez eux en montrant ma carte grise, c'est la méthode des fainéants et elle me plaît !
Emploi : peintre
Mer 03 Déc 2014, 11:41
je suis allée chez BM
il ma dit AR D, AR G, AV D, AV G
DOT4 pas besoin de faire tourner le moteur
purge Embrayage?
il m'en a pas parler
purge Embrayage?
Mer 03 Déc 2014, 13:39
Oui, c'est l'ordre classique.
Le récepteur (et non l'émetteur) se trouve sur la boite de vitesses, mais pour une 2002 c'est peut-être la butée qui est hydraulique et là j'ignore si elle se purge. Demande à notre spécialiste BMW PASSION !
Emploi : peintre
Mer 03 Déc 2014, 18:39
j'attente que BMW PASSION passe par la
sinon le récepteur Embrayage ce purge comme un etrier de frein
Emploi : peintre
Mar 23 Déc 2014, 11:10
bonjours
j'ai trouvé un boitier d'occasion même référence
j'ai tout monter la j'ai que le voyant ASC+frein allumer j'ai passé BMW SCANNER V1.4 résulta boitier ABS pas initialise
BM me demande 150euros pour le programmé mais il me dit que si le boitier viens pas d'une BM avec le même numéro de chassie que ma voiture il risque de pas pouvoir le programmé.
est ce vrai?
est ce vrai?
- [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème après entretien
- [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème de ventilation (résolu)
- [ BMW e46 Touring 320d M47N an 2002 ] Démarrage impossible, problème électrique.
- [ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur
- [ Bmw E46 320d M47N an 2002 ] Ne démarre plus
