- mido21Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : ras
Niveau technique automobile : Assez faible
[ BMW E39 520D an 2000 ] Aucune fonction du volant multifonction
Dim 15 Déc 2013, 01:59
Bonsoir a tous,
j'ai mon volant multifonction qui ne fonctionne pas, aucune touche ne répond et quand j'allume les feux de position les bouton ne sont pas éclairé. je précise que les voyant airbag sont également allumé.
il s'agit d'une bmw e39 520d.
en espérance avoir une réponse.
Re: [ BMW E39 520D an 2000 ] Aucune fonction du volant multifonction
Dim 15 Déc 2013, 08:41
De quelle année est ton 520D ?
Je pense qu'il faudrait déposer l'airbag puis le volant pour vérifier ses branchements.
- mido21Nouveau
Emploi : ras
Dim 15 Déc 2013, 13:26
re,
En ce qui concerne le branchement, j'ai déjà démonté le volant et vérifier les câbles ras tout est bien branché.
il s'agit d'une année 2000.
- mido21Nouveau
Emploi : ras
re,
Dim 15 Déc 2013, 21:56
Il faudrait vérifier que le contacteur tournant soit en état (pièce 3) :
Si son faisceau est coupé alors il n'y aura plus aucune communication avec le volant.
Le klaxon fonctionne ?
- mido21Nouveau
Emploi : ras
Lun 16 Déc 2013, 01:22
salut,
non le klaxon ne fonctionne pas.
je dispose d'un multimètre mais je ne sais pas ou mesuré la tension.
- Nombre de messages : 20287
Lun 16 Déc 2013, 14:09
mido21 a écrit:salut,
Je crois que j'ai trouvé dans les problèmes "Résolu E.46 " ,un sujet qui ressemble
tout à fait à celui de ta E.39 , car le montage est presque similaire !
vas vois le sujet ICI
Voila à voir
03 Unité interrupteurs colonne de direction à partir du 03/1999/ Réf bmw : 61318379091 : prix144.02$
- mido21Nouveau
Emploi : ras
Lun 16 Déc 2013, 20:41
re,
d'accord merci pour cette piste.
je teste et vous tien aux courant.
- mido21Nouveau
Emploi : ras
Lun 16 Déc 2013, 20:53
j'ai un soucie, j'ai perdu la feuille qui indique les numéro des fusible du coup
je ne sais pas sur quel fusible placé le multimètre
Lun 16 Déc 2013, 22:57
Pour contrôler que l'unité fonctionne, il suffit de vérifier qu'elle laisse passer le courant d'un côté à l'autre.
Unité déposée, multimètre en position "ohmmètre" tu peux tout simplement vérifier la continuité entre une cosse d'un côté et sa cosse correspondante de l'autre côté.
Mar 17 Déc 2013, 08:49
Pour les fusibles des E.39 regarde CECI
le fusible volant multifonctions c'est le n°44 ,donc batterie débranchée tu teste la continuité
entre la bague collectrice voir "dessin sur précédent ",elle est cachée par la pièce N°3. et
le fusible 44 ,ton multimètre réglé en Ohms sur 1k/Ohms !
- mido21Nouveau
Emploi : ras
Mer 18 Déc 2013, 03:49
bonsoir,
tu est sur que les fusibles indiquer est pour les e39 phase 2 ?
car quand je regarde de plus près le fusible 44 il n'y a pas de file qui l'alimente.
Peut être que la voitures n'est pas équipés de volant multifonction tout simplement, mais cela dit quand j'ai fait le teste du compteur le voyant régulateur de vitesse c'est allumée.
Mer 18 Déc 2013, 10:20
mido21 a écrit:bonsoir,
Effectivement c'est le seul schéma que j'ai trouvé ,qui concerne les modèles jusqu'à
1999 ce qui est bien marqué en Rouge dessous les photos , il est possible que pour la
phase II il y est quelques modification , je fais faire les mesures batterie débranché pour
ne pas faire de fausse manoeuvre à cause de l'Airbag !
- mido21Nouveau
Emploi : ras
Mar 21 Jan 2014, 22:07
bonsoir, voila j'ai pus récupéré la pièce numéro 3 d'une autre bmw e39 et essayer sur la mienne mais sa n'à pas résolue le problème toujours aucune fonction du volant.
Et j'ai également testé deux autre volant mais toujours rien.
que me conseiller vous ?
