- loick111Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Employé
[ Fiat Panda an 2004 ] Bobine tranpondeur clé HS
Lun 26 Aoû 2013, 11:57
j'ai récemment acheté un nouveau boitier pour ma clé qui n'était plus en très bon état (boutons plastiques abîmés) mais malheureusement, j'ai abîmé la bobine soudée sur la carte électronique et depuis le voyant d'anti-démarrage reste allumé (il ne clignote pas, j'en conclut donc de ce que j'ai lu sur internet que la clé n'est pas détectée du tout, il ne s'agit pas de "mauvais code" du transpondeur).
J'ai donc testé la bobine au multimètre pour savoir si la bobine était intacte ou non, résultat le fil de la bobine est coupé d'un coté ...
J'ai donc passé ma journée a essayer de réparer cette petite bobine mais impossible de récupérer le fil cassé.
Je me suis donc dis qu'il suffisait donc que j'en trouve une nouvelle pour la remplacer, cependant impossible d'en trouver une sur internet.
Etant donné que cette clé est mon unique clé, il me faut la réparer car j'aimerai éviter de donner 200€ à Fiat pour en avoir une nouvelle à cause d'une bobine qui ne doit pas coûter plus de 2€.
Bref, j'ai cherché sur internet cette fameuse bobine PULSE MX1005 mais impossible de mettre la main dessus.
Je pense qu'il doit être possible d'en trouver une équivalente, cependant, je ne sais pas du tout quelle bobine je dois prendre car je n'ai aucune idée de la fréquence du transpondeur.
Je m'en remet donc a vous pour savoir où il me serait possible de trouver une bobine pour ma clé.
Je met également une photo de ma clé avant que je ne la casse et une autre une fois la bobine dessoudée.
J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer,
Loick
Loick
Re: [ Fiat Panda an 2004 ] Bobine tranpondeur clé HS
Lun 26 Aoû 2013, 18:21
c'est pas une bobine mais une puce codé, donc meme si tu la remplacer par une neuf vierge ca ne sert a rien,faut reprogrammer la puce
donc va faire un tour chez ton concessionnaire
- loick111Nouveau
Emploi : Employé
Lun 26 Aoû 2013, 22:21
es-tu sûr qu'il ne s'agit pas uniquement d'une "bobine-antenne" ? Je suis presque sûr que c'est le composant de droite le PCF7941 qui contient les informations codées du transpondeur.
Regarde ce que j'ai trouvé à propos de ce chip : Datasheet PCF7941
Penses-tu que les fréquences utilisées sont les mêmes pour tous les transpondeurs ? Ne me serait-il pas possible de trouver dans une casse auto une clé composée également d'une "bobine-antenne" et de le souder sur ma clé ? Si les fréquences de fonctionnement sont les mêmes pour toutes les clés je pense que cela ne devrait pas poser de problème surtout que le chip PCF7941 fonctionne toujours puisqu'il contient également (d'après la datasheet) les codes d'ouverture centralisée et celle-ci fonctionne toujours.
En tout cas merci de ta réponse rapide
J'espère trouver une solution parce que Fiat me demande finalement 270€ pour refaire UNE clé :(
EDIT : il s'agit bien en tout cas d'une bobine, j'ai essayé de la réparer et c'est une bobine tout simple sans puce ni quoi que ce soit
