- jerome.lNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : a la recherche
Niveau technique automobile : minimum
[ opel agila 1.0 an 2005 ] plus d acceleration
Ven 11 Avr 2014, 09:14
bonjour voici mon problème j ai une opel agila 1.0 essence de 2005 de 3 cylindre qui n accélère plus du tous .Il y a un voyant orange qui c est allumer Quand je bouge manuellement le papillon elle réagit en pétaradant .Je roulait tranquille je fais un arrêt au magasin et la je remonte en voiture , je constate que j ai plus de centralisation .Je tourne le contact et là plus de batterie , je demande au vendeur de mettre les pinces elle démarre mais elle n accélération plus .J ai changer la batterie neuve,le boitier papillon, la pedale, le capteur pmh en occasion.
Rien na changer , elle n accelere toujours pas . Quand le moteur est chaud elle accélère un poil de plus
Je suis aller faire un diagnostic chez bosh a coter de chez moi est il a diagnostiquer problème papillon
merci d avance
merci d avance
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ opel agila 1.0 an 2005 ] plus d acceleration
Ven 11 Avr 2014, 12:03
Pour moi une bobine d'allumage.
Tu as que 3 cylindres, la perte d'un cylindre te fait perdre 33% de ta puissance, le fait qu'elle petarade en acceleration a l'air de confirmer la chose.
Mais un passage au diag donne un boitier papillon ? Ca donnerait pas des ratés sur cylindres ?
Perso j'irais dans un centre auto, demandé un passage en diag et qu'il te donne soit la liste des codes défauts soit qu'il te l'imprime et nous donner les infos.
Quand tu dis elle avance plus nous sommes d'accord, elle avance, mais monté une cote ou doublé une voiture c'est mission impossible ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Ven 11 Avr 2014, 12:51
Salut Poulpy 68
jerome.l ne veut pas dire qu'elle tourne sur 3 cylindres, mais que c'est un moteur 3 cylindres
pour une bobine
jerome.l contrôle que tu aies des étincelles aux bougies
pour une bobine
Ven 11 Avr 2014, 17:28
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut Poulpy 68
pour une bobine
coucou Diabolo, j'avais bien compris :
100%/3 (cylindres)=33%
Donc sur un trois cylindres avec un cylindre en moins tu perd 33% de ta puissance, ce qui en ferait que 25% sur un 4 cylindres.
Ce qui fait qu'elle a vraiment du mal a avancer.
- jerome.lNouveau
Ven 11 Avr 2014, 20:51
salut a tous
je n ai plus le diag mais je me souvient de 2 chiffres sur 3 : 1500,1523
la voiture est a l arrêt total plus de réaction de la pédale
Mar 15 Avr 2014, 09:49
Bon le 1500 correspond effectivement a un soucis papillon, faut que je fasse une petite recherche, me souviens plus qu'il y a un papillon motorisé sur ces zottos.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 15 Avr 2014, 10:07
Ton papillon c'est un neuf ?
Tu va débranché la batterie quelques minutes, puis tu la rebranche.
Ensuite tu va mettre le contact et attendre 3 minutes, cela permet au papillon de reprendre ces bases.
Si cela marche pas on verra.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jerome.lNouveau
Jeu 17 Avr 2014, 19:54
j Ai essayer a la lettre vos conseilles mais aucun changement
le papillon est. Bien motorisé
Jeu 17 Avr 2014, 20:09
Débranche le debitmetre et essaie.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jerome.lNouveau
Ven 18 Avr 2014, 14:01
Je l'ai Débranché et elle tourne comme une patate
ell ne tient pas le Ralenti .
- [ Opel Agila 1.0 Z10XEP an 2005 ] défaut P0170
- [ Opel Agila 1.0 an 2005 ] voyant rouge d'huile allumé
- [ Opel meriva 1.7 dti 16v aN 2005 ] trou à l'accélération et manque de puissance
- [ Opel Corsa 1.3 an 2005 ] Bruit de moteur en accélération (résolu)
- [ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème à l'accélération (résolu)
