- Oranje-88Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Livreur
[ Renault Twingo I 1,5 ess. an 1993 ] Problème d'accoups moteur
Ven 15 Nov 2013, 17:02
Bonjour, hier ma twingo n'as pas démarré. La batterie et le demarreur semblaient ok, j'ai donc changé les bougies ainsi que les cables...
Aujourd'hui elle demarre mais le moteur semble tourner irrégulièrement, et quand je roule je sens de forts accoups, elle broute. On m'as conseillé de changer la tete de delco puis le filtre a essence, ce que j'ai fait cet après-midi, mais rien n'as changé.
Je suis ultra novice et je ne sais plus quoi faire.
Si une ame charitable a une idée sur ce qui arrive a ma voiture... Dans l'attente
Merci d'avance
Merci d'avance
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Renault Twingo I 1,5 ess. an 1993 ] Problème d'accoups moteur
Ven 15 Nov 2013, 17:39
quand tu as changé la tête de delco, as tu changé le doigt d'allumeur?
c'est le rotor sous la tête delco, ça ressemble à ça:
- Oranje-88Nouveau
Emploi : Livreur
Ven 15 Nov 2013, 17:59
Oui je l'ai changé
Ven 15 Nov 2013, 18:13
Alors 2 hypothèses:
1) capteur PMH à nettoyer (ou changer si HS) voir ce tuto:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet509237.htm
2) bobine d'allumage HS
pièce N°5
pièce N°5
