[ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu) Techni10
_Fab351_
Emploi : En formation
r?solu [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
Dim 28 Juil 2013, 10:42
J'ai un souci avec ma vectra. Elle avait du mal à démarrer dès qu'il faisait un peu trop froid malgré des bougies de préchauffage neuves. Après diagnostic chez le mécano il y avait un souci sur les joint d'injecteur. Vu qu'elle roulait très bien à part ce problème nous avons décidé de faire les réparation. Nous récupérons donc la voiture et tout se passe bien pendant 3 jours. Ensuite nous nous apercevons que le voyant moteur s'allume une fois que nous montons dans les tours et moteur chaud.
Donc retour chez le mécano qui nous dit que c'est un problème mécanique de la pompe à injection et qu'il faut essayer de mettre de l'additif pendant 3 ou 4 plein.
Pourtant je reste septique sur ce diagnostic car je ne vois pas pourquoi la pompe à injection aurait du mal a se caler seulement à chaud.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
Dim 28 Juil 2013, 11:17
Premiere question peux tu passer une valise de diag pour avoir le code défaut ?
Voyant allumé la voiture roule correctement ? Demarre t'elle correctement ?
Je suis d'accord avec toi concernant le fait qu'elle aurait du mal a se caler a chaud.
_Fab351_
Dim 28 Juil 2013, 12:02
La voiture roule super bien mais passée en mode dégradé elle n'a plus de puissance. Dès que je m'arrête à un feu... le voyant s'éteint, je repars elle accélère super bien et le voyant se rallume.
Pour les codes diag je crois que le garagiste a laissé une feuille avec les codes notés dedans, je vais les récupérer une fois l'averse terminée. :)
_Fab351_
Dim 28 Juil 2013, 13:45
Re,
Voilà les codes qu'il y a de noté :
P1400 défaut critique système 1
P1220 défaut critique système 1
J'espère que ça pourra vous éclairer :)
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 28 Juil 2013, 18:11
Super, c'est parfait [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu) Nickel
Ces codes défauts n'apparaissent que dans un cas de figure, problème dans le circuit de dépression du véhicule. Donc ouvre ton capot, face au moteur. A droite tu a la batterie, a coté de celle ci tu as des electrovannes avec plein de petits tuyaux branchés dessus. Donc un qui va sur la pompe a vide, donc fixé en bout d'arbre a cames. Verifie que tout ces tuyaux sont bien branchés d'un coté et de l'autre. Il y en a un qui passe devant le moteur et ressort a gauche pour finir sur le turbo.
Controle deja tout ces tuyaux. Peut etre qu'en remplacant les joints d'injecteurs il en a détaché par erreur.
_Fab351_
Lun 29 Juil 2013, 11:25
Je viens de les vérifier et tout est en place. J'ai tout de même essayé en appuyant sur chacun au cas où un serait mal emboité mais sans résultat.
Par contre maintenant même à froid au bout de 500m le voyant s'allume dès que j'atteins la vitesse de 50km/h.
Mon mécano me dit qu'en mettant de l'additif durant 3 ou 4 plein ça peut dégripper cette satané pompe.
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 29 Juil 2013, 21:43
Ces codes défauts arrivent quand le calculateur arrive pas a controler certains elements (Vanne EGR, Turbo, volet d'admission, etc...)
Si tu prends un de ces petit tuyaux, tu le branche et met un doigt dessus tu sens une aspiration ?
Le top ca serait une pompe a vide pour mesurer, mais bon.
_Fab351_
Lun 29 Juil 2013, 22:02
J'vais voir ça demain. Mais c'est un peu bizarre comme panne, cet aprem j'ai fait 12 km sans souci, je m'arrête faire une course ça déconne à fond, ma femme reprend la voiture et fait 10 km sans souci :s
Moi qui voulait ensuite changer mon 807 et prendre un frontera c'est compromis s'il faut changer la vectra lol
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 29 Juil 2013, 22:08
C'est possible que la commande du turbo grippe.
Est ce que tu as un petit 'poumon' en plastique sur le coté droit de l'admission ? (Quand tu est face au moteur).
_Fab351_
Mar 30 Juil 2013, 20:09
Non je ne vois pas ça, peut etre le "swirl" avec une biellette en dessous ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 30 Juil 2013, 20:13
C'est cela même, si le poumon sur lequel est attaché ta biellette est percé, cela genere une chute du circuit de dépression, et cela ne se passerait qu'a partir d'un certain régime.
Pour faire un rapide controle, tu débranche le tuyau, tire doucement dessus, histoire de pas casser la connexion. Tu place ta biellette dans une position et tu bouche avec ton doigt la prise ou se branche le tuyau, tu retire ton doigt, ta biellette doit reprendre une position. Ou si tu bouche avec ton doigt, tu dois avoir du mal a pouvoir bouger la biellette.
_Fab351_
Jeu 01 Aoû 2013, 00:43
Salut, j'ai vérifié ça et tout est ok.
J'vais essayer un plein avec un bon additif au cas où car là je ne vois pas quoi regarder d'autre
_Fab351_
Lun 05 Aoû 2013, 21:12
Désolé de mettre des nouvelles aussi tardivement mais j'étais absent quelques jours.
Bon je n'ai pas encore mis d'additif et n'ai pas non plus dépanné totalement la vectra.
Cependant j'ai trouvé une petite astuce me permettant de rouler normalement et qui permettra peut être à quelqu'un de mettre la puce à l'oreille quant à mon problème.
Voilà en atteignant les 60 km/h et si le voyant est allumé, je coupe le moteur puis redémarre, tout ça en roulant. Le voyant s'éteint et ne rallume plus du tout.
S'il y avait une problème de pompe à injection grippée je pense que le problème devrait revenir aussi tôt. Avec cette technique il ne revient seulement sur le prochain trajet.
Bizarre non ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 05 Aoû 2013, 22:24
Ca vient pas de la pompe, ces pompes ont effectivement un pb, mais si tu l'avais, ta voiture ne roulerait plus depuis longtemps.
On dirait plus un grippage de turbo ou electrovanne du turbo qui délire.
_Fab351_
Lun 05 Aoû 2013, 22:42
J'ai effectivement pensé à un pb de vanne EGR. Je vais aussi essayer le débimètre d'air j'en ai un de coté
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 05 Aoû 2013, 22:44
L'électrovanne de turbo est fixé presque dans l'aile avd et le tablier, si mes souvenirs ne me trahissent pas. Est ce que tu peux regarder la référence dessus ?
_Fab351_
Lun 05 Aoû 2013, 22:54
Je vais regarder dès demain matin. Est ce que tu parles d'une des électrovannes située juste à coté de la batterie ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 05 Aoû 2013, 23:02
Non, justement elle est plutot a l'opposé, si tu sais ou est ton turbo, tu as un tuyau de dépression qui part de celui ci et finit sur l'electrovanne de turbo. De cette meme electrovanne tu as un tuyau qui passe devant le moteur et finit du coté de la batterie la ou tu a tout tes tuyaux de depression et tes electrovannes.
Je t'aurais dit de permuter les electrovannes EGR et turbo mais vu que tu as une vanne EGR electrique, pas d'electrovanne.
_Fab351_
Lun 05 Aoû 2013, 23:10
Je vais jeter un oeil demain et essayer de mettre des photos du moteur ça sera déjà plus simple ^^
Merci encore pour ton aide
_Fab351_
Dim 11 Aoû 2013, 09:51
J'ai cherché le problème de la vectra, regardé les si tout était connecté et je n'ai rien vu d'anormal. Alors là je sèche vraiment. Le mieux serait de refaire un diag. Je vais voir si je trouve le materiel pour le faire
_Fab351_
Dim 01 Sep 2013, 11:07
De retour après un petit moment d'absence je n'ai pas pu régler mon problème qui persiste et qui est maintenant permanent.
J'ai retrouver le débitmètre d'air que j'avais de coté, je vais essayer de le remplacer car cet hiver la voiture à démarré au start pilot à plusieurs reprises et il paraît que les débitmètres n'apprécie pas du tout ce produit. D'ailleurs mon problème date de l'utilisation de ce produit :s
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 01 Sep 2013, 11:29
On va essayer autrement, depuis le turbo tu as une dépression qui part sur l'electrovanne de turbo.
De cette electrovanne tu as un tuyau qui arrive depuis le circuit de depression qui part depuis la pompe a vide. Ce tuyau qui arrive a l'electrovanne tu le debranche, tu demarre la voiture et tu met ton doigt sur le tuyau est ce que tu sens une aspiration ?
mercenaire62430
Emploi : chauffagiste
Dim 01 Sep 2013, 22:00
salut fab
déjà se n'ai pas ta pompe ton mécano dit des connerie avec sont additif.lol
les problème sur c'est moteur sont la dépression et EGR
nettoyé t’ont admition (ta pipe avec étouffoir,la vanne EGR ,les volet de turbulence,le capteur de pression)pour commencer
vérifier ton circuit de dépression( les coudes,les T,les tuyau)
combien a t'elle de KM
_Fab351_
Lun 02 Sep 2013, 07:44
Elle a 240M et toujours entretenue. Nous n'avons jamais eu de souci avant que les joints injecteurs aient été remplacés, depuis le voyant s'allume... Je vais vérifier tout ce que vous me dites dès cet après midi
Merci à vous
_Fab351_
Lun 02 Sep 2013, 21:27
J'ai bien regardé au niveau de l'électrovanne du turbo et je sens bien l'aspiration.
Par contre vous allez peut être me pester, ou peut être pas mais c'est une 2.2 :x
