- hiromasaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : employé
[ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection
Mer 17 Juil 2013, 20:15
ma pompe à injection fuit (ref= lucas xud 103) mais j'ai trouvé une pompe lucas xud 101. Le carossier qui me la vend m'a dit qu'elle venait d'une 306td aussi,( mais il avait pas trop l'air sur de lui.)
Bref, ces pompes sont elles compatible ? Quand je vais sur le net xud 101 ça à l'air plutot du DIESEL plutot que du TD.
Merci!
Merci!
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection
Mer 17 Juil 2013, 20:41
elle fuit a quel endroit ta pompe ?
- hiromasaNouveau
Emploi : employé
Mer 17 Juil 2013, 21:21
Elle a l'air de fuir au niveau du joint juste avant les 4 sorties ou l'on branche les tuyaux qui vont aux injecteurs. Elle cale pas au démarage j'ai pas de trou d'air quand j'accélère mais elle fuit grave. Le mecano se sent pas d'essayer de changer le joint, on a donc opté pour changer la pompe. C'est pour ça que j'essaie de savoir si la xud 103 et xud 101 sont compatible.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 17 Juil 2013, 22:50
hiromasa a écrit:Bonjour,
Merci!
Tu as un petit tuyau qui part de l'échangeur et qui finit sur la pompe a injection, sur une membrane qui est spécifique au TD. Si ta 'nouvelle' pompe n'a pas cette membrane, oublie directement cette pompe, car ta voiture n'avancera pas, car pas de correction de gazoil par rapport a la suralimentation. Pour le reste des détails je te laisse avec notre spécialiste PSA.
- hiromasaNouveau
Emploi : employé
Jeu 18 Juil 2013, 12:50
Qui est le spécialiste PSA ? et peut il confirmer la correspondance des pompes?
merci.
Je n'arrive pas à trouver cette info sur le net.
merci.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 18 Juil 2013, 12:56
bjr
tu peu avoir une photo de cette pompe et nous la postée ainsi qu'une photo de la tienne
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Jeu 18 Juil 2013, 13:55
Il est deja la c'est Fabi !
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
Jeu 18 Juil 2013, 14:52
se n'est pas les meme pompe donc tu evite de la monter
maintenant libre a toi se faire se que tu veux avec ton auto
au pire prend contacte avec un dieseliste pour une remise en etat de ta pompe
ou achéte une pompe en casse ..... (garentie 3 mois)
- alex.giulianizhangNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sncf
Niveau technique automobile : mecano
Dim 13 Oct 2013, 19:14
ma pompe injection est une XUD 103 peut elle être remplacer par une XUD 110 ??
cordialement
cordialement
- [ Peugeot 406 2.1 td 12v an 1996 ] fuite pompe a injection
- [ Peugeot 405 diesel an 1990 ] Fuite pompe d'injection (résolu)
- [ PEUGEOT PARTNER 1.9D an 2001 ] fuite pompe injection + fumée au démarrage
- [ Peugeot 505 2.5 diesel an 1987 ] Fuite sur pompe injection type 517 [Résolu]
- [ BMW E34 525 TDS M51 ] fuite pompe injection
