- mob31Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : étudiant
[ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage
Sam 28 Sep 2013, 01:33
Salut tout le monde!!
Voila j'ai une Clio 2 1.9D (1999),lorsque je met le contact tout va bien,les voyants s'allume puis s’éteignent normalement a part le voyant de température qui reste allumé un bon moment par rapports aux autres,ce qui empêchent la voiture de démarrer ( faut attendre jusqu'a ce qu'il s'éteint tout doucement,sinon ça démarre pas).
Mais je précise que je rencontre ce problème juste quand le moteur est froid,quand c'est chaud y'a pas de probleme,le voyant s'éteint avec les autres.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage
Sam 28 Sep 2013, 06:54
La sonde de température moteur (liquide de refroidissement) est peut-être défectueuse. Il faudrait quand même vérifier le niveau de liquide dans le vase, par simple précaution.
Sam 28 Sep 2013, 08:01
debranche la sonde et regarde si elle démarre bien
- mob31Nouveau
Emploi : étudiant
Sam 28 Sep 2013, 18:46
J'ai déja vérifier le niveau de liquide,tout est normal,je vais essayer de débrancher la sonde et voir si elle démarre bien!!En tout cas Merci,je vous tiendrais au courant
- [ renault clio 1.9l d an 1999 ] problème de centralisation
- [ Renault clio 2 1.6e RTX an 1999 ] Problème electrique démarrage (résolu)
- [ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu)
- [ Renault Clio II phase1 1.9D an 1999 ] Problème compteur
- [ Renault clio 1.9l d an 1999 ] problème de ralenti
