- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ citroen c3 1.4 essence an 2007 ] voyant de température qui s'allume
Jeu 26 Sep 2013, 22:14
J'ai le voyant de température qui s'allume suivi du message au tableau de bord temperature moteur excessive,
le ventilo se déclenche des l'alerte détecter.
Le liquide de refroidissement dans le bocal n'a pas l'air de bougé.
Est il possible que ca vienne du thermostat qui ne s'ouvre pas ou alors un problème de sonde de température ou un problème d'electrovanne de regulation de pression.
Si il y a un spécialiste dans le coin.
Re: [ citroen c3 1.4 essence an 2007 ] voyant de température qui s'allume
Jeu 26 Sep 2013, 23:55
Possible que le thermostat soit bloqué fermé.
Vérifies si tu as un jet de liquide moteur tournant au niveau du petit tuyau qui se branche sur le vase d'expansion.
Si oui alors vérifies la température de la durite supérieure et inférieure du radiateur (attention à ne pas te brûler).
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 27 Sep 2013, 11:19
Salut ced-46,
Vérifies si tu as un jet de liquide moteur tournant au niveau du petit tuyau qui se branche sur le vase d'expansion: tu veux dire si il y a une fuite a se niveau là ou il faut que je le débranche pour voir si il y a du liquide qui sort,sinon je sais que a l'autre extrémiter du petit tuyau don tu parle il fuit au niveau du radiateur et du tuyau.
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 27 Sep 2013, 22:30
C'est quand meme bizarre des que je démarre la voiture le voyant s'allume le ventilo se déclenche!
Est il possible que se soi la sonde de température qui est défectueuse et comment le savoir.
Sam 28 Sep 2013, 08:31
Il faut le débrancher pour vérifier qu'il y ait bien un jet.soudeur95 a écrit:Salut ced-46,
Je pensais qu'elle chauffait puis que le voyant s'allumait et les ventilos se déclenchaient. Si ça le fait de suite au démarrage alors oui la sonde de température peut être en cause.soudeur95 a écrit:C'est quand meme bizarre des que je démarre la voiture le voyant s'allume le ventilo se déclenche!
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur
- [ Citroen C4 picasso 1.6 hdi an 2007 ] Voyant anti pollution défaillant
- [ Citroen Berlingo 1,6HDI 75 an 2007 ] Voyant vanne EGR + fuite d'huile moteur (résolu)
- [ Citroën Berlingo 1.9D 70CV an 1999 ] Voyant température d'eau ne marche pas
- [ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 an 2003 ] Voyant STOP + indicateur température refroidissement
