- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne
Dim 06 Oct 2013, 09:35
quand j'actionne le commodo essui glace ils se bloque en position haut et apres impossible de les faire redesendre.
par contre celuiw de l'arriere fonctionne bien.
est ce un probleme au niveau du commodo ou du moteur et comment faire le test avec un tuto
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Re: [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne
Lun 07 Oct 2013, 11:05
je remonte le sujet
mer
je remonte le sujet
mer
- micka21500Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Lun 07 Oct 2013, 12:31
Cela viens surement du commodo mais pour être sur il faut tester le moteur.
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 07 Oct 2013, 12:53
salut micka
y a t il un moyen de tester le commodo avec un multimetre et comment
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Lun 07 Oct 2013, 22:16
bjr
as tu verifier tes fusibles
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : Mecano
Lun 07 Oct 2013, 23:51
Aucun moyen de contrôler le commodo avec un multimètre. J'ai pas penser au fusibles regarde les en premiers ensuite si c'est pas les fusibles teste ton moteur en directe.
- [ Renault CLIO 1.5 DCI 75ch - K9K_770 an 2012 ] panne d'essuie glace
- [ Renault Clio 2 1.2 ess an 2004 ] panne essuie glace, feux, vitres... (Résolu)
- [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace
- [ Renault scenic 1.9 dti phase 2 an 2000 ] panne essuie glace ar avec vitre ouvrante
- [ Renault clio II 1.5dCi an 2001 ] Dysfonctionnement des vitesses balai d'essuie glace
