- ymona51Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ Mercedes C 200 Kompressor W203 an 2000 ] Odeur (Fuite ?) d'essence (résolu)
Lun 21 Oct 2013, 08:12
Bonjour à vous tous,
J'ai un problème sur ma C200 Kompressor essence, C203, année 2000.
Il y a une odeur d'essence quand je démarre, et quand je mets la voiture à l'arrêt. La plupart du temps en roulant on ne sent rien.
Il n'y a aucunes fuites visibles, aucunes gouttes sur le sol à l'arrêt.
Par contre la consommation a augmentée
Y a t-il quelqu'un qui peut me dire si cela lui est arriver avant que j'aille au garage.
ps: c'est peut-être comme vous sur le diesel
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes C 200 Kompressor W203 an 2000 ] Odeur (Fuite ?) d'essence (résolu)
Lun 21 Oct 2013, 09:01
Contrôle tes durites d'essence voir si elle ne sont pas poreuse, principalement les durites de retours.
Le fait que tu n'aies aucune gouttes sur le sol n(est guère surprenant, les véhicules sont équipés de carénage sous la voiture.
- coultonyNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Chef d'entreprise
Sam 01 Mar 2014, 20:29
Vérifie ta ligne d'échappement, j'ai déjà eu un cas où une fêlure juste avant le catalyseur provoquait ce retour de gaz d'échappement à l'arrêt dans l'habitacle. Si c'est le cas une petite soudure et le tour est joué.
- ymona51Nouveau
Emploi : retraité
fuite essence
Lun 03 Mar 2014, 03:07
coultony a écrit:Salut,
Merci pour votre aide à tous les deux.
De fait il y avait une durite poreuse sur une partie coudée et petit à petit cela fuyait. Règler mais déçu d'avoir vendue cette voiture suite à mon départ pour l'étranger.
Bonne chance à tous.
- [ Mercedes w203 coupe C230 kompressor bva an 2001 ] cale, puis au redémarrage n’avance plus
- [ Mercedes Class C W203 220cdi an 2003 ] fuite liquide refroidissement
- [ MERCEDES W170 Slk 200 Kompressor an 2003 ] Problème d'accélération (résolu)
- [Coupésport 180 Kompressor] fuite pompe à eau
- [mondéo 1.8 td an 99] odeur habitacle/fuite huile(résolu)
