- SleetcherNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : Aucune compétence
[ Renault CLIO 2 an 1999 ] Problème lève vitre, centralisation, essuie glace (résolu)
Lun 01 Déc 2014, 14:16
Voila après plusieurs recherche je ne trouve pas de solution à mon problème alors je viens vous posez la question en espérant que vous puissiez m'aider.
Pour commencer c'est une Clio 2 phase 1 essence modèle 1.6L 90ch SI. J'avais un soucis d'antibrouillard avant qui ne fonctionner plus, pourtant les fusibles était bon, les ampoules aussi et le témoin s'affiché bien sur le tableau de bord. Après quelque recherche, je tombe sur un topique qui explique de vérifier les fusibles (check -> OK) et de vérifier les relais ainsi que les câbles bien branché au niveau de mes pédales dans l'habitacle.
Tout était bien branché. Je fouille encore sur internet et je trouve la correspondance des relais, maintenant que je sais qui sert à quoi je décide d'en inverser pour voir si mon problème se résout, malheureusement après plusieurs test non concluant je décide d'arrêter mais je me retrouve avec un problème bien plus embêtant.... Maintenant mon lève vitre ne fait plus rien, mon bouton de condamnation/decondamnation de porte m'allume l'essuie glace et le plafonnier, et quand je lance mes essuie glace je ne peu plus les arrêter....
J'ai fait un passage sur une valise et il n'en ressort rien .... Aucune erreur.
J'ai testé tout mes relais non alimenter ils sont tous OK.
Avez vous déjà eu ce soucis ? Sachant que je n'ai rien remplacer, j'ai juste déplacé des relais pour finalement les remettre à leurs emplacement de départ...
Des idées ? Pour ma part je pense a ma platine de relais ou à mon boitier UCH... Mais bon maintenant je demande avant de faire.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ Renault CLIO 2 an 1999 ] Problème lève vitre, centralisation, essuie glace (résolu)
Lun 01 Déc 2014, 19:53
débranche ta batterie pour la nuit, puis verdict demain
- SleetcherNouveau
Emploi : Vendeur
Lun 01 Déc 2014, 20:53
merci pour ta réponse. Je me permet juste des petites questions avant de le faire :
1 - J'ai lu je sais plus où que quelqu'un disait justement de faire ça mais de mettre en plus le contact, y aura t'il une différence ou le résultat sera le même ?
2 - Ca ne risque pas d'effacer la partie qui gère la vérification entre la clé et le calculateur ? L'anti-démarrage ?
3 - J'aime bien comprendre ce que je fais d'autant plus pour m'éviter de faire des bêtises comme celle-ci, le but de débranché est de permettre d'affacer quelque chose, non ?
Merci en tout cas de ton aide
Lun 01 Déc 2014, 21:11
normalement ca ne dois pas déranger d'autres organes
tu es certain que ta remis tout les relais a ça place ?
si après ça rien ne change tu serra obliger d'aller chez Renault pour une reprogrammation
- SleetcherNouveau
Emploi : Vendeur
Lun 01 Déc 2014, 21:21
Chaque emplacement où il y avait un relais, il y en a bien un maintenant. Après je ne sais pas si je les aient bien remis à leur place d'origine, mais visiblement c'est les mêmes (j'aimerais bien une confirmation pour ça)
Lun 01 Déc 2014, 21:30
y a plus cas trouver la même clio pour identifier les relais photographier les l'emplacement pour remonté les tiens au bon endroit
- SleetcherNouveau
Emploi : Vendeur
Mar 02 Déc 2014, 09:52
Du coup j'ai débranché ma batterie hier soir et je l'ai retranché ce matin, il n'y a aucun changement malheureusement.
Une autre idée ?
Une autre idée ?
Mar 02 Déc 2014, 10:12
bon ben ma réponse plus haut, identifier les relais sur une autres clio pour en suite placer tes relais au bon endroit
et si par après y a pas de changement, direction renault pour une programmation
- SleetcherNouveau
Emploi : Vendeur
Mar 02 Déc 2014, 10:49
J'ai récupéré ça, ça indique les position des relais. Ils sont donc au bon emplacement. Tous mes relais A-B-K-L-N-P-Q sont mis, ils ont tous les même nombre de broche et la même inscription (sauf erreur de ma part).
- SleetcherNouveau
Emploi : Vendeur
Ven 16 Jan 2015, 23:17
Alors je revient vers vous. Visiblement les relais sont tous à la bonne place. J'ai été chez un garagiste, passage à la valise et aucun default.
Je contact donc un premier garage Renault qui me confirme un problème d'UCH. Je me déplace chez un autre garage Renault qui semble être d'accord sur le diagnostique et qui me donne un devis à 850€ .... Hors de question !!
Donc je continue ma petite recherche sur le net et je tombe sur un site Erepar qui fait visiblement de la réparation de boitier UCH, BSI, BMT .... Malheureusement pas mon modèle ... Quelqu'un à déjà eu affaire à eux ? Connaissez vous d'autre société qui font ce genre de réparation ?
Avez vous une idée de comment réparer ? Je me débrouille très très bien en soudure donc si c'est juste une pièce à ressouder il n'y aura aucun soucis.
Sinon d'autre idée ?
Bonne soirée
Merci d'avance
Bonne soirée
Merci d'avance
- SleetcherNouveau
Emploi : Vendeur
Dim 08 Fév 2015, 11:51
Problème résolu !
Remplacement du BMT + calculateur + clip de clé de démarrage (tous le même code).
Plus de soucis de vitre, essuis glace &co .....
Pour remplacer un BMT + calculateur il y a des choses à vérifier le numéro de BMT dans mon cas inscrit BMT N3 (le numéro correspond au option prit en charge par le BMT) et vérifier référence HOM sur le calculateur (permettant de gérer toute la cartographie moteur).
Malheureusement nouveau soucis apparue, voyant rouge de liquide refroidissement (ventilateur de radiateur ne se lance pas), pourtant le soucis n'est pas présent avec l'ancien BMT + calculateur.
Lun 09 Fév 2015, 08:57
Merci pour ces infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
- [ bmw 525 tds an 1992 ] probleme leve vitre et éssuie glace
- [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu)
- [ Renault clio 3 1.5 dci an 2009 ] Problème essuie-glace
- [ Renault Clio II 1.4 ess. an 1999 ] Voyant anti-vol, centralisation, lève-vitres, clignotants HS
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
