[ RENAULT Clio 1.6 RXT essence an 2000 ] Problème clignotant (Résolu)
+2
fabi186
Isabelita
6 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- IsabelitaPetit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : dans les voitures jusqu'à peu !
Niveau technique automobile : pas trop mauvais je crois !
Jeu 25 Avr 2013, 12:03
Un souci avec Titine, depuis quelque temps, quand j'appuie sur ma pédale de frein en même temps que j'enclenche le clignotant (surtout droit), le voyant de clignotant au tableau de bord fait n'importe quoi : soit (le plus souvent) il ralentit de cadence, soit il s'affole en vitesse. Par contre j'ai pas l'impression que le clignotement réel (le feu) déconne.
Parallèlement, j'ai parfois le voyant de l'anti-brouillard qui semble très légèrement s'allumer, plus ou moins fort si j'appuie sur le frein aussi, mais des fois même juste en roulant.
Titine est passée au CT ce mois-ci, j'ai cru voir les feux un peu faire n'importe quoi, quand le gars la passait au banc, mais pas certaine.
J'ai comme l'impression aussi que c'est surtout quand il fait ou a fait un temps humide et/ou froid...
Relais électrique qui meurt ? "Platine à nettoyer" ?? J'ai vu ça sur le forum, mais sans trop d'explication sur comment faire.
Si c'est ça, pouvez-vous m'indiquer comment faire svp ? Jamais fait !
A l'avance merci
A l'avance merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ RENAULT Clio 1.6 RXT essence an 2000 ] Problème clignotant (Résolu)
Jeu 25 Avr 2013, 13:00
depose tes platine de feux ar et regarde dans quel etat sont les conecteur (il son surment fondu ou oxider)
Jeu 25 Avr 2013, 15:00
merci fabi186, mais dis-moi, ça peut être qu'à l'arrière, ce problème ? Pas du côté des phares, par exemple ?
Jeu 25 Avr 2013, 15:58
contrôle deja partie arr comme indiqué plus haut, et si tu trouve une ampoule noircie remplace la
en suite contrôle aussi devant mes je ne pense pas
Jeu 25 Avr 2013, 18:25
Je vous tiens au jus !
Sam 27 Avr 2013, 10:32
Ven 03 Mai 2013, 20:10
Ce soir j'ai démonté mes feux, mes platines semblaient globalement plutôt saines, j'ai quand même nettoyé ce que j'ai pu (plots des ampoules, autour des supports, fiches de contact...).
Au niveau des lamelles de contact avec la fiche, sur le feu D, il y avait un peu de noir, humide, salpêtre ? mais très peu, que j'ai à peu près enlevé.
Je vous montre :
[img][/img]
Voici l'aspect des platines, des culots des ampoules...:
[img][/img]
[img][/img]
Comme je n'ai pas roulé depuis, je ne sais pas encore si ce petit nettoyage aura suffi à résoudre mon problème : j'ai quand même essayé en mettant le moteur en marche et en appuyant sur la pédale de frein, ça fonctionnait correctement.
Je vous tiens au courant très vite, demain je prends Titine, je vais voir.
Merci en tout cas, A+ !
Je vous montre :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- fabi186Tech-modo
Ven 03 Mai 2013, 20:13
salut le noir sur ta languette signifi juste que la connectique a surchauffer pour pas dire fondu.... si sa marche pour le moment tant mieux si sa recommance rajoute une masse directement sur la platine
Ven 03 Mai 2013, 20:14
comment je rajoute une masse sur la platine ??
- fabi186Tech-modo
Ven 03 Mai 2013, 20:15
tu soude a l etaint ou tu vis une cosse dessus...
Ven 03 Mai 2013, 20:18
Sorry mais je visualise pas ce que tu veux dire.. Par rapport à la photo par exemple, tu parles de quoi ? Remplacer la languette qui a fondu à priori ?
Ou bien toute la connectique ?
- fabi186Tech-modo
Ven 03 Mai 2013, 20:22
simple a un endroit ou tu a un peut de place sur la masse de la platine tu vien souder un fil l autre extremiter du fil tu le fixe sur un point de masse sur la caisse et le tour est jouer plus jamais de souci
Ven 03 Mai 2013, 20:30
AAAh ok, oui, pardon, rajouter une masse, d'accord.
Mais ceci étant, pourquoi, d'ailleurs ? Je veux dire, qu'est-ce que j'ai comme problème, pour devoir rajouter une masse à la platine ?? Un court-jus quelque part par exemple ? Ou c'est parce que j'aurais cette lamelle fondue..?
- fabi186Tech-modo
Ven 03 Mai 2013, 20:32
ta lamelle est fondu tout simplement et si tu regarde du coter du connecteur il doit etre dans le meme etat pour pas dire pire
Ven 03 Mai 2013, 22:21
Le connecteur m'a pas paru noirci , pourtant... Je vais re-démonter le feu pour regarder à nouveau.
Ceci dit ça répond pas à ma question : pourquoi ça aurait fondu ?? Court-jus ? Sur-tension ? Défaut de masse, alors, mais dû à quoi ?
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Ven 03 Mai 2013, 22:29
bsr
le pied sur les frein au feu rouge ou ds les bouchons voila ta cause
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Ven 03 Mai 2013, 22:33
Oui enfin en même temps c'est un peu le lot quotidien de tout le monde, ça, je pense...
Emploi : THECH VW
Ven 03 Mai 2013, 22:38
et un default recurent chez renault utilise plus ton frein a main
Sam 04 Mai 2013, 00:11
Isabelita a écrit:Oui enfin en même temps c'est un peu le lot quotidien de tout le monde, ça, je pense...
Sam 04 Mai 2013, 09:36
younes_31000 a écrit:et un default recurent chez renault utilise plus ton frein a main
En plus t'uses moins les plaquettes , merci renault
Sam 04 Mai 2013, 21:35
Dès demain je m'y mets : je me fais tous mes virages et mes arrêts feu rouge au frein à main ! Yeeessss !!
Hééé, attendez voir...: femme au volant...c'est quoi la suite, déjà?
Sam 04 Mai 2013, 22:02
Isabelita a écrit: Dès demain je m'y mets : je me fais tous mes virages et mes arrêts feu rouge au frein à main ! Yeeessss !!
je en suis certain de te voir demain soir au journal de 20h00
- fabi186Tech-modo
Sam 04 Mai 2013, 22:08
Isabelita a écrit: Le connecteur m'a pas paru noirci , pourtant... Je vais re-démonter le feu pour regarder à nouveau.
c'est simplement du a un sous dimentionnement du connecteur de masse le connecteur est prevue pour encaisser facilement 21w (la puissance d une ampoule) mais si tu rajoute ton clignotant et ton feux de recule et tes veilleuse (a condition que tu allume tout en meme temps) tu arrive a 67w les allime ne fonde pas mais la masse atant uniue et commute ton connecteur de masse se mes a chauffer , repete sa pendant 8 ans et ton connecteur est fondu...
Sam 04 Mai 2013, 22:09
Sacha tu as raison :d'autant qu'il est loin le temps où je testais les voitures !
Sam 04 Mai 2013, 22:11
Quelqu'un par hasard aurait-il une photo du connecteur de masse, que je visualise ? (sinon je vais vite fait demander à Monsieur Google)
- [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu)
- [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu)
- [ Renault clio 2 ess an 2000 ] problème électrique (résolu)
- [ Renault clio 2 1,9d an 2000 ] problème clignotants et voyants (Résolu)
- [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu)
