- maximinPetit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
[ VW polo 1.4 TDI an 2000 ] cale en marche arrière (résolu)
Dim 13 Oct 2013, 19:47
Depuis quelques jours, a froid la marche arrière fonctionne bien mais une fois parcouru quelques KLM,
Elle cale quand j effectue une marche arrière !
Pour donner plus d info, le matin, je la fais tourner 2 minutes a l arrêt puis marche arrière nickel.
Je répète 2 a 3 fois cette manip puis d'un coup elle se met à caler .
avez vous une eu un cas figure de ce type ?
Votre aide serait la bienvenue
Emploi : magasinier
Re: [ VW polo 1.4 TDI an 2000 ] cale en marche arrière (résolu)
Lun 14 Oct 2013, 12:23
29 vues personne et pas d info a me communiquer
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2134
Lun 14 Oct 2013, 16:04
Jamais entendu parler d'une panne comme la tienne.
Tu peux vérifier le contacteur MA, peut-être une mauvaise masse .
Tes vitesses passent bien?
Emploi : magasinier
Lun 14 Oct 2013, 18:56
Les vitesses se passent sans aucun problème. En revanche la marche arrière fait caler la voiture , c est le souci.
Peux tu me donner plus d'explications sur le contacteur MA ?
Mar 15 Oct 2013, 13:24
Le contacteur Marche Arrière est situé au niveau de la boîte ou du levier de vitesse.C'est lui qui enclenche les feux de recul et/ou radar de recul quand tu mets la MA.
Peut-être qu'un fil dénudé fait masse à ce niveau.
La marche arrière passe sans accrocher?
Emploi : magasinier
Mar 15 Oct 2013, 18:18
Elle se passe sans accrochée.
Je vais vérifier ça et te tiens informé.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 15 Oct 2013, 21:43
Quand tu met la marche arrière, le feu de recul s'allume (Le blanc) ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : magasinier
Mer 16 Oct 2013, 21:22
Non Pouply le feu de recul ne s'allume .
merci à toi d avoir pris le temps de m aider.
Mer 16 Oct 2013, 22:53
ne s'allume pas ? c'est bien cela ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : magasinier
Sam 19 Oct 2013, 11:20
Salut Pouply,
Le feu de recul ne s'allume pas en effet.
Désolé pour la réponse tardive.
je vais la réparer ce matin et te ferai un retour.
Emploi : magasinier
Sam 19 Oct 2013, 13:24
Re,
Je n'arrive pas a mettre la main sur le contacteur pourtant le cache du levier à été enlevé mais rien.
Est ce que cela peut venir d un relais ?
Si j'avais eu le rta cela m aurait beaucoup aidé.
Sam 19 Oct 2013, 14:36
il peut aussi être au niveau de la boîte (c'est le cas sur Golf)
As tu cherché sur la toile?
Sam 19 Oct 2013, 18:32
http://www.technirevue.com/revues-techniques/174-revues-techniques-volkswagen/648-revue-technique-volkswagen-polo-4-tdi-2001-2005
Page 58,entouré en rouge
Dim 20 Oct 2013, 13:53
Il est sur la boite, je n'ai jamais vu de contacteur de feu de recul sur un levier de vitesse.
Tu cherche un cable electrique qui finit sur un contacteur vissé sur ta boite, si tu débranche la prise, tu mets le contact et tu met le trombone a la place du contacteur (Donc en reliant les deux fils qui arrivent sur le contacteur) ton feu de recul doit s'allumer.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 20 Oct 2013, 16:03
Je confirme, sur Polo => sur la boîte
Mais pourquoi la voiture cale? Mauvaise masse
Poulpy, de mémoire sur Merco 200/250/300 contacteur au niveau du levier
Emploi : magasinier
Dim 20 Oct 2013, 18:43
Bonjour ,
Merci a vous deux.
J ai avance un peu , j ai remarqué quand le feu arrière droit est débranché ( la plaque avec la broche qui alimente toute la partie feux),
La voiture ne cale pas en marche arrière. Également pour le Klaxon si il est branché la voiture cale.
Pouply , comment savoir si le contacteur est bien défectueux ?
Quel trombone ?
Je n arrive pas a telecharger la rta ?
Merci a vous deux.
Quel trombone ?
Lun 21 Oct 2013, 12:47
pour la RTA en cliquant sur le lien que je t'ai filé, normalement ça charge tout seul.
Pour savoir si le contacteur est bon, une fois débranché tu mets un trombone dans les 2 trous de la prise pour fermer le circuit, ton feu de recul doit s'allumer (vérifier l'ampoule avant).
Le feu droit, c'est là où tu as le feu de recul? Le connecteur est en bon état?
Masses à vérifier
Tu as changé le volant moteur, peut-être que tu a mal remis le contacteur, commence par y regarder
Masses à vérifier
Emploi : magasinier
Sam 26 Oct 2013, 21:07
Bonsoir
Voici quelques nouvelles :
Cela venait du contacteur du neiman un travail de titan , car il a fallu démonter le volant et colonne du direction. Une fois le neiman changé, la voiture ne décale plus et le feu de recul s allume .
Il faut étre à deux pour faire ce type d intervention maintenant il faut tout remonter c est une autre affaire. Voilà si cela peut aider quelqu un.
Emploi : magasinier
Sam 26 Oct 2013, 21:08
Diabolo ,
Merci pour ton soutien .
Dim 27 Oct 2013, 10:59
Mais de rien Maximin, le forum est là pour ça et puis ça enrichit nos connaissances...
En tout cas pour la solution!
Ton cas était vraiment intéressant, genre de galère
Je n'avais encore jamais rencontré ce genre de souci
Content que tu puisses rouler tranquille maintenant.
Bonne
Bonne
Dim 27 Oct 2013, 22:30
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- [ VW POLO 6N2 1.4 TDI an 2000 ] Problème passage de la marche arrière (résolu)
- [ Citroen jumper 2.2 HDI an 2003 ] moteur cale quand je passe la marche arriere (résolu)
- [ VW polo 1.4 essence 60 ch an 1996 ] essuie glace arriere qui marche pas
- [ Vw polo 1.4 essence 55kw 75ch an 2000 ] voiture cale en roulant
- [ BMW e46 325 ci an 2000 ] problème marche arrière sur boite automatique
