- ledragNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Fonctionaire
[ VW GOLF TDI an 2011 ] problème vanne egr
Mar 24 Déc 2013, 19:06
Bonjour tout d'abord Joyeux Noël a tous.
Voici mon souci, Après avoir eu un code défaut et mise du VCDS j'ai renplacer la vanne erg voir photo ce n'est pas mon moteur mais la pièce est pareil
Cette pièce remplacée a nouveau un code erreur mais cette fois il me dit sur VDCS G212 potentiomètre vanne egr signal faible.
Les câbles sont en bonne état et ce qui est bizard c'est qu'il ne donne plus de défaut quand le moteur est bien chaud le défaut et la mise en sécurité moteur ne se fait que quand il n'a pas atteint sa température. Ici j'ai acheté le kit de nettoyant egr bardahl de toute façon cela ne peu pas lui faire de tort.
Voila si vous pouvez m'aider a localiser cette panne se serait très gentil car ici cela devient assez coûteux.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ VW GOLF TDI an 2011 ] problème vanne egr
Mer 25 Déc 2013, 10:29
Attention !! Elle est de quelle année ta voiture ? Car sur des modèles plus anciens, cette pièce la est le papillon des gaz !!! Et la vanne EGR suivant le modèle est soit vissé sur le papillon des gaz soit derrière la culasse (Quand tu est face a la voiture).
Donc peux tu nous donner le modèle l'année et surtout le type moteur (Que tu peux trouver sur le carter de distribution : tu dois avoir un code a 3 voire 4 lettres, comme Bkd, etc...)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- ledragNouveau
Mer 25 Déc 2013, 12:19
Bonjour oui tu as raison ce que j'ai changer est bien le papillon ma golf est d'avril 2011 et 37000km. Ce que je trouve étrange c'est que si la vanne était cassée, elle devrait le fait tout le temps ici dès que le moteur est chaud et après avoir effacer le défaut elle roule normalement.Je pense que je vais la rentré en CC car déjà 217e pour une pièce qui n'avait rien ou alors il faut peu être la recalibré avec la valise. Je vais risquer de demander une intervention de vw car 37000km ce n'est pas normale. Si ne veulent pas je vais essayer de trouver un tuto pour le démontage et peu être replacer une occas.
Mer 25 Déc 2013, 13:59
Un papillon des gaz demande un réglage de base, pour info une vanne EGR n'est pas constamment en travail, cela dépend de la température du moteur, de la quantité d'air absorbé, etc....
Donc tu as changé le papillon de gaz ? Si oui je pense que tu as changé une pièce surement pour rien si tu as un défaut sur l'EGR.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- ledragNouveau
Mer 25 Déc 2013, 15:39
Oui c'est ce que je crois également j'ai changer cette pièce dû a un mauvais conseilleur mais bon je pourrais toujours essayer de la revendre
Jeu 26 Déc 2013, 09:40
Tu peux me donner ton type moteur ? Il devrait commencer par C...
- nerazzurroNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Technicien
Ven 03 Jan 2014, 09:37
Ton code moteur doit être composé de 4 lettres vu que c'est un common rail , seuls les injecteurs pompes avaient 3 lettres d'identifications
- Nombre de messages : 3001
Ven 03 Jan 2014, 10:00
slt a tous
dis, ton moteur est un 1.6 ?
pour le type moteur, tu peux aussi regarder dans ton coffre, tu trouveras comme une etiqutte, sois dans le compartiment du coffre sois sous le plancher qui couvre le compartiment de la roue de secours
n'oublie pas de nous dire si s'est bien un 1.6
- [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess. an 2000] Problème vanne "egr"/voyant "check" moteur se coupe
- [VW Golf III] moteur golf II, a quoi sert cette vanne ?
- [ VW Golf V TDI 105 ] Condamnation Vanne EGR.
- [ SKODA FABIA 1.2 an 2011 ] Où se trouve la vanne EGR ?
- [ VW golf 6 tdi 105 an 2011 ] Distribution + pompe à eau
